Welcome to the Community!
The Community is a hub for connecting with your peers and Cisco specialists to ask for help, share your expertise, build your network, and grow professionally.
New Here? Click here to learn more and get started.
1915041members
1215814discussions
Community Activity
[Q&A 集公開] 3/19 開催 NDFC (Nexus Dashboard Fabric Controller) 基本編
以下は 2024 年 3 月 19 日に開催した NDFC (Nexus Dashboard Fabric Controller) 基本編 の Q&A セッションでいただいた質問とその回答となります。多数のご質問誠にありがとうございました。なお、当日の資料や録画は以下より確認可能です。 プレゼンテーション資料  ウェビナー録画  イベント概要    質問 1. NDFC で Nexus スイッチの設定情報を取得する頻度はデフォルトの設定ではどのような周期となっておりますでしょうか。ご質問...
Eri Mizuno by Community Manager
  • 3 Views
  • 0 replies
请教3850交換机接口怎样引用PBR(策略路由)?
引用命令不知道是那里問題?g_core(config)#ip access-list extended hkbng_core(config-ext-nacl)#10 permit ip 10.105.20.13 0.0.0.0% Incomplete command.g_core(config-ext-nacl)#10 permit ip 10.105.20.13 0.0.0.0 anyg_core(config-ext-nacl)#exitg_core(config)#route-map hk...
D_W by Level 1
  • 103 Views
  • 5 replies
Forward Broadcast
Hello,I have subnet like this :My pc under vlan 100 (192.168.100.0/24)My NAS under vlan 150 (192.168.150.0/24)Actually when the nas and pc located under same subnet, I can discovery the nas from my laptop using vendor utility, but can't discover when...
hs08 by Spotlight
  • 41 Views
  • 1 replies
Webex API Update a Personで外線番号を剥奪した際、ロケーションに変更が生じる事象について
以下のケースで、Webex APIのユーザー情報更新API(Update a Person)で外線番号を剥奪した際、所属しているロケーションから抜けてしまい、ロケーション未所属となる事象を確認しました。外線番号を剥奪してもロケーションには変更が生じず、所属しているロケーションのままになるようにしてほしいです。【前提条件】操作対象のユーザーアカウントの状態・ライセンス:Webex Calling Professionalを所有・電話番号:内線番号と外線番号を使用・ロケーション:所属(例としてTok...
YH1230 by Level 1
  • 158 Views
  • 4 replies
No Radius Live Logs on ISE
Hello, I'm trying to configure the switch so the ISE can trust the switch. here's the topology. [ISE IP: 172.16.10.25] I'm using this config in the switch: aaa new-modelradius server ISE1address ipv4 172.16.10.25 auth-port 1645 acct-port 1646 key 0 ...
WLC Guest Auth
Hello,What should we do if sometime the web auth for guest WLAN is not showing?
hs08 by Spotlight
  • 170 Views
  • 4 replies
Finesse styles CSS file finextcommonstyles.css
Hi All, It seems there is a CSS file that contains the look and feel of Finesse which makes it easier to have gadgets look more native. The catch is it is only available as of Finesse 12.6(2) which means it is not available on previous Finesse versio...
benkirton by Level 1
  • 209 Views
  • 6 replies
ASIC speed difference
The overrun counter on the C9800 interface suggests that there might be a bottleneck in processing incoming traffic. Given that the facing switch is a C9500 with potentially different ASIC speeds, could the congestion and packet drops on the C9800 si...
wadwate3 by Level 1
  • 47 Views
  • 1 replies
PCCE 12k - Agent Explorer
Hi folks,We have a PCCE v12.6(1), 12,000 seats.when I click on "Agent Explorer" in Configuration Manager tool, an error message appears "The peripheral data required for the proper operation of this explorer is not present in the system or not access...
atoxet by Level 1
  • 176 Views
  • 5 replies
Secure Client and AD CS
Hello, I'm trying to get the Secure Client to use both certificate and RADIUS authentication. I've got the certificate enrollment policy set up and have tested with a manually enrolled certificate in the Personal store. However, when clients automati...
odeansa9 by Level 1
  • 25 Views
  • 0 replies
