Welcome to the Community!
The Community is a hub for connecting with your peers and Cisco specialists to ask for help, share your expertise, build your network, and grow professionally.
New Here? Click here to learn more and get started.
1928912members
1242775discussions
Community Activity
ACI: PTPLC プロセスのクラッシュにより、Spine LC が再起動する
2024年4月24日 (初版) TAC SR Collection主な問題 Spine スイッチが PTP を利用しており、その他の機器から時刻情報を受け取って同期しているような状況の場合、PTP の follower port を持たない LC にて再起動が発生する可能性があります。 原因 以下の不具合に該当しています。Line Card module reset with PTPLC crashCSCwd03377 解決策 CSCwd03377 の修正バージョンへのアップグレードを実...
Cisco UCCX - Controlling Ready/Not Ready on Specific CSQs
Dears, One of our customers has requested a custom gadget inside Finesse where agents who have more than 1 CSQ can choose which one to be ready on; the current state is the agent has to choose to be ready or no ready on all CSQs. Any hints? Thanks in...
ln33147 by Level 4
  • 1 Views
  • 0 replies
EPNM: Backupファイルの取得方法について
 はじめにBackupファイルの生成方法Backupファイルの取得方法について参考情報  はじめに 本ドキュメントは、EPNMで稼働しているBackupファイルの取得方法について説明しています。   Backupファイルの生成方法 自動で生成されているBackupファイルも存在しておりますが、ここではCLIから手動にてBackupファイルを生成する方法について説明しております。まず、EPNMサーバへsshログインし、CLIからbackup <filename> repository <repos...
akkojima by Cisco Employee
  • 3 Views
  • 0 replies
Local push connectivity によるJabber/Webex App への着信動作について
はじめに Jabber for iPhone 等の VoIP クライアントでは、これまでApple Push Notification Service (APNs)を経由したPush通知によるコールの着信が行われていました。APNsはクラウド上にあるため、この着信方式を行うために Unified CM および VoIPクライアントはインターネットとの接続性を確保する必要がありました。Apple社では、インターネットとの接続が制限された環境で VoIP アプリが利用できるように Local Pus...
ACI: Bug Trend APIC 2024 CY01 (01-03月)
ACI APIC に関する不具合で、1 ヶ月間に関連 SR の報告が多かったもの Best 5 です。 あくまで、TAC Service Request (SR) として問い合わせのあったもので、Partner や User 自身で解決したものは含まれていないため、実際に発生した件数の Ranking ではないのでご注意ください。     2024 年 01 月   BugIdTitle CSCwe09535 ACI :: oci logs in /var/tmp not cleared ...
yushimaz by Cisco Employee
  • 12 Views
  • 0 replies
Connection problem when changing to AP2800 hidden SSID
Hello everyone,There is a wireless network in use with AP2800 ME.I plan to link one more AP and change the SSID to a hidden SSID.The added AP operates normally and there is no connection problem. The IPs of all AP users connected to the controller AP...
limyh by Level 1
  • 115 Views
  • 6 replies
Site-to-site vpn failover causing memory spike in spoke sites
Hi All. I would like to get your thoughts on the following issue i have been facing since implementing Dual ISP and failover for site-to-site vpn tunnels.Hub Site:ASA5515 using 9.6(4)42Spoke sites:Cisco ISRs using 15.1(4)M8, using voip services over ...
PikaPika by Level 1
  • 13 Views
  • 0 replies
Trustsec Network Authorization not Working
Hi All,I am newly building trustsec in my environment,trying to add one of the switch under trustsec. Have configured Trustsec settings and COA on the ISE for the switch and added the appropriate aaa commands , radius servers and cts commands.But sti...
Resolved! IPSec Agressive mode, and Crypto Map
Hi, how are you :). I have one question, about router  Cisco 2911, and Juniper Netscreen 25, ver 5.4. I must start IP Sec tunnel between these two devices. I must use agressive mode, I saw this in configuration document. Question, how can I use agres...
Trunk commands for ISR ESM?
Hello,At my home, I had an 8 port 2960G switch die after a power outage today.  I replaced it with a ISR 1921 that has an 8 port ESM.  It's been a very long time since I messed with configuring ESMs...  My plan was to just copy over all of the switch...
Configure Port-channel and vPC in advance in Nexus 9K
hi,i'll be configuring a new N9K switch to replace a C9300.my question is, can i configure in advance the port-channel and vPC in the N9K even without the SFP inserted and fiber cables patched?just want to prepare the config so it will be a faster to...
Ongoing Event: Capture the Flag, get the Badge!
You asked, we heard you! Introducing the ThousandEyes Support Community Capture the Flag event from April 23rd at 8 AM PST to April 29th at 5 PM PST. This month the ThousandEyes Community is offering two Capture the Flag missions in a single upcoming...
【オンラインセミナー 開催のご案内】 つけっぱなしで使っていませんか?省エネと性能が両立できる無線 LAN 環境の作り方
日頃より弊社製品をご利用頂き御礼申し上げます。この度、シスコシステムズ合同会社 カスタマーエクスペリエンス事業 カスタマーサクセス部門では、オンラインセミナー「つけっぱなしで使っていませんか?省エネと性能が両立できる無線 LAN 環境の作り方」を開催する運びとなりました。ご多忙のこととは存じますが ぜひご参加くださいますようご案内申し上げます。 ■日時:2024年4月24日(水)10:30-11:30■セミナー名:つけっぱなしで使っていませんか?省エネと性能が両立できる無線 LAN 環境の作り方...
