Welcome to the Community!
The Community is a hub for connecting with your peers and Cisco specialists to ask for help, share your expertise, build your network, and grow professionally.
New Here? Click here to learn more and get started.
1929354members
1243760discussions
Community Activity
How to copy Cisco C9300L IOS and Bootstrap to USB drive
I accidentally bricked my Cisco C9300L switch and no longer has IOS or Bootstrap.   Can I save copy of IOS and Bootstrap from my  other Cisco C9300L switch and save to USB drive?  Then copy images onto the switch that is inoperable?
switching
hello every body what is the differentsfp-10/25g-lr-s (10-3251-01) and sfp-10/25g-lr-s (10-3251-02)
nagy by Level 1
  • 71 Views
  • 2 replies
FlexConnect Central Switching + VLAN Group で静的 IP アドレスのクライアントが接続できない問題
2024年4月25日 (初版) TAC SR Collection主な問題 Catalyst 9800 シリーズにおいて、FlexConnect Central Switching 環境で SSID に VLAN Group を設定した際に、Static IP アドレスをもつクライアントが該当の SSID に接続できない問題が発生する場合があります。 このとき、Catalyst 9800 シリーズで show wireless client summary コマンドで該当のクライアントの状態を確...
GUI より WLAN の Location エントリを削除すると、Policy tag の description が消失する問題
2024年4月25日 (初版) TAC SR Collection主な問題GUI より WLAN の Location エントリを削除すると、表示上の問題で Policy tag の description が消失する場合があります。原因CSCwh33056  Policy tag description disappears after deleting WLAN location entries.解決策CSCwh33056 の修正が加えられたバージョンにアップグレードします。 備考本不具合は...
GUI 上でデバイスから FTP を使用して config ファイルをアップロードすることができない問題
2024年4月25日 (初版) TAC SR Collection主な問題GUI 上でデバイスから FTP を使用してconfig ファイルをアップロードすることができず、WLC から "Error in configuring backup and restore resource not found or bad request 400" と表示される場合があります。原因CSCwi66582  C9800 returns 400 bad request error when uploadin...
SSM On-Prem 8: Forgot Password にてパスワードリセットができない
2024年4月24日 (初版) TAC SR Collection主な問題 SSM On-Prem 8 において、Forgot Password にてパスワードリセットができない事象が報告されています。この事象はログインに用いる User Name に大文字が含まれるユーザのみが影響を受けます。(例:Guest2024) ログイン画面にて Forgot Password をクリックすることにより6桁の認証コードが送信されます。該当するユーザでは、これが不正な認証コードと判断され、パスワー...
Resolved! Certificate install issue WLC DNA
For some reason one of our pair of WLC 9800 will not accept DNAC-CA certificate.A sync or push of telemetry from DNA fails. All our other devices are fine.If we try a CLI import of the certificate we get this:Trustpoint 'DNAC-CA' is a subordinate CA....
glsparks by Level 1
  • 401 Views
  • 5 replies
Resolved! cEdge lost connectvity to vManage
In my environment we have multiple cEdge devices, 1 vManage, 2 vBond and 2 vSmart.Due to some reasons one of the cEdge devices lost connectivity to vMange. Not sure of the exact reason.But would like to understand, will there be any impact due to thi...
RS19 by Level 4
  • 438 Views
  • 11 replies
  • 1 Helpful votes
시스코 CCO ID 계정에 회사 등록 초대가 오류가 발생되는 문제
안녕하세요,시스코 계정을 현재 재직하고 있는 회사 메일로 생성한 이후  Admin 권한을 가진 분에게 초대를 받고 링크를 눌렀으나첨부한 사진과 같이 "오류가 발생하고 있다"는 문구만 나옵니다.(캐시 삭제 크롬, 엣지, 웨일 모두 동일 증상) 또한 Admin 권한을 가진 관리자분은 현재 제가 "해당 담당자는 다른 회사와의 연계 프로세스가 진행 중입니다." 라고 사진과 문구가 나온다고 합니다.(ID는 가렸습니다.)해당 이슈를 시스코 TAC에 문의...
park1 by Level 1
  • 303 Views
  • 3 replies
Catalyst SwitchのCisco推奨リリースを確認する方法
品質、安定性、および耐用年数に基づく Cisco 推奨の Software Version は以下の手順で確認できます。今回は例として Catalyst 9300-24P-A の場合を想定した手順を紹介します。   なお、Software 選定はお客様の NW 要件や必要機能をご確認の上、ご判断ください。 本記事は一般的な推奨リリースの確認方法についての記載となります。   [1]こちらの弊社製品サポートページから確認したい製品を選択します。 今回の場合 Catalyst 9300 シリーズ ス...
kanoyama by Cisco Employee
  • 33 Views
  • 0 replies
  • 2 Helpful votes
Multipod L3Out Preference
Hi All,I'm currently deploying ACI Multipod with two pods.I've configured a single VRF and single BGP L3Out that connects the leaf switches within each pod to our core network. This L3Out is then assigned to each BD which results in the the associate...
dm2020 by Level 1
  • 141 Views
  • 2 replies
Resolved! ASA webdeploy AnyConnect 5.x linux image issue changing versions
I've noticed that as of Secure Client (AnyConnect) 5.x I get an error at the ASA CLI and ASDM when I try to change the Linux web-deployed AnyConnect client version. I have no issues with Windows or macOS AnyConnect clients. I've confirmed on ASA5585-...
