Welcome to the Community!
The Community is a hub for connecting with your peers and Cisco specialists to ask for help, share your expertise, build your network, and grow professionally.
New Here? Click here to learn more and get started.
1929351members
1243753discussions
Community Activity
SSM On-Prem 8: Forgot Password にてパスワードリセットができない
2024年4月24日 (初版) TAC SR Collection主な問題 SSM On-Prem 8 において、Forgot Password にてパスワードリセットができない事象が報告されています。この事象はログインに用いる User Name に大文字が含まれるユーザのみが影響を受けます。(例:Guest2024) ログイン画面にて Forgot Password をクリックすることにより6桁の認証コードが送信されます。該当するユーザでは、これが不正な認証コードと判断され、パスワー...
Resolved! Certificate install issue WLC DNA
For some reason one of our pair of WLC 9800 will not accept DNAC-CA certificate.A sync or push of telemetry from DNA fails. All our other devices are fine.If we try a CLI import of the certificate we get this:Trustpoint 'DNAC-CA' is a subordinate CA....
glsparks by Level 1
  • 395 Views
  • 5 replies
Resolved! cEdge lost connectvity to vManage
In my environment we have multiple cEdge devices, 1 vManage, 2 vBond and 2 vSmart.Due to some reasons one of the cEdge devices lost connectivity to vMange. Not sure of the exact reason.But would like to understand, will there be any impact due to thi...
RS19 by Level 4
  • 435 Views
  • 11 replies
  • 1 Helpful votes
시스코 CCO ID 계정에 회사 등록 초대가 오류가 발생되는 문제
안녕하세요,시스코 계정을 현재 재직하고 있는 회사 메일로 생성한 이후  Admin 권한을 가진 분에게 초대를 받고 링크를 눌렀으나첨부한 사진과 같이 "오류가 발생하고 있다"는 문구만 나옵니다.(캐시 삭제 크롬, 엣지, 웨일 모두 동일 증상) 또한 Admin 권한을 가진 관리자분은 현재 제가 "해당 담당자는 다른 회사와의 연계 프로세스가 진행 중입니다." 라고 사진과 문구가 나온다고 합니다.(ID는 가렸습니다.)해당 이슈를 시스코 TAC에 문의...
park1 by Level 1
  • 301 Views
  • 3 replies
Catalyst SwitchのCisco推奨リリースを確認する方法
品質、安定性、および耐用年数に基づく Cisco 推奨の Software Version は以下の手順で確認できます。今回は例として Catalyst 9300-24P-A の場合を想定した手順を紹介します。   なお、Software 選定はお客様の NW 要件や必要機能をご確認の上、ご判断ください。 本記事は一般的な推奨リリースの確認方法についての記載となります。   [1]こちらの弊社製品サポートページから確認したい製品を選択します。 今回の場合 Catalyst 9300 シリーズ ス...
kanoyama by Cisco Employee
  • 22 Views
  • 0 replies
  • 2 Helpful votes
Multipod L3Out Preference
Hi All,I'm currently deploying ACI Multipod with two pods.I've configured a single VRF and single BGP L3Out that connects the leaf switches within each pod to our core network. This L3Out is then assigned to each BD which results in the the associate...
dm2020 by Level 1
  • 141 Views
  • 2 replies
Resolved! ASA webdeploy AnyConnect 5.x linux image issue changing versions
I've noticed that as of Secure Client (AnyConnect) 5.x I get an error at the ASA CLI and ASDM when I try to change the Linux web-deployed AnyConnect client version. I have no issues with Windows or macOS AnyConnect clients. I've confirmed on ASA5585-...
Adding new switch to old stack
We have 2 SG350x-48 switches in a stack.  and we need to add another switch.  but I know that SG350x-48 is no longer sold.  what are my options?  these were replaced by the "Cisco Business 350 Series Managed Switches".  can one of these switches be a...
SCOTT No2 by Level 1
  • 50 Views
  • 0 replies
Nexus 3064 subinterface vlan bandwidth capping
I have upgraded the OS of the Nexus 3064 but I am unable to still do the capping on the sub-interface level VLANs? Does anyone know what the correct command to use for Nexus subinterfaces to create a capping on them? any syntax available in SvIInterf...
Azhaq by Level 1
  • 53 Views
  • 0 replies
cannot get to privileged enable mode via console
After searching through other posts, my config seems OK but still strange behaviourasa 9.20 running on FPWR chasisI cannot get in enabled mode when connecting to ASA via console.It used to work but stopped after I played (disable and restore) with aa...
kewwa by Level 1
  • 54 Views
  • 0 replies
