royalblues Thu, 12/20/2007 - 11:05
Do you mean to say you have two switches in different VTP domains?
VTP is used to dynamically pass on the information to other switches thus reducing administrative overhead. You can have communication between 2 switches eventhough their VTP domain does not match but you will have to manually setup the vlans in each switch
Narayan
Uzziel Sevilla ... Fri, 12/21/2007 - 09:57
Hi, Exist technology to make the union the 2 domains vtp in 1 dynamically without manually setup vlans in each switchs?
luismarinaray Sun, 12/23/2007 - 14:04
Hola,
Si tu pregunta esta dirigia a construir 1 dominio VTP dinamicamente a partir de otros 2, creo que tu mejor opcion es usar el modo de tu switch a VTP Transparente, de esta manera puedes definir tus vlans en un switch sin perder la configuracion de tus otros dominios VTP.
Saludos
Uzziel Sevilla ... Mon, 12/24/2007 - 07:21
Hola,
Tengo 2 dominios distintos geograficamente separados,mi intención es realizar la union de estos en un solo dominio respetando las vlans configuradas en cada uno , pero a la vez al crear el nuevo dominio tener todas vlans sin necesidad de realizar manualmente el alta de las vlans ya que son demasiadas.
Saludos.
luismarinaray Wed, 12/26/2007 - 18:31
Hola,
Creo que realizar ese tipo de configuracion no es posible. Toma en cuenta que la configuracion de vlans se realiza practicamente en equipos capa 2 no he escuchado de que alguna configuracion como la que planteas pueda realizarze. Quizas podrias usar funciones como vtp prunning que te pueden ayudar a controlar la cantidad de vlans en switches que quizas no tengan estaciones detro de esa vlan.
