2621 --Router keeps decompressing the image
Answered Question
I have a Cisco 2621 but after loading the IOS i am getting alot of problems. I successfully loaded the IOS from rommon> Mode but Router keeps " decompressing" the image with some errors. Can someone guide.
I can go into the rommon> mode when i do Ctrl + C...Searched the cisco site but no explanation or ideas as to how to correct this problem. Thanks,,,
program load complete, entry point: 0x80008000, size: 0xae705c
Self decompressing the image : ###################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################### [OK]
Smart Init is disabled. IOMEM set to: 10
Configured I/O memory percentage was too large. Using 10 percent iomem.
%Software-forced reload
Nested exception_rom_monitor call (2 times)
Unexpected exception to CPUvector 1100, PC = 0
-Traceback= 0 802A7D88 802A9F00 802A8664 8034E898 8034E964 8034FA9C
Nested exception_rom_monitor call (3 times)
-Traceback= 0 8034E964 8034FA9C
*** System received a SegV exception ***
signal= 0xb, code= 0x1100, context= 0x81e75138
PC = 0x0, Vector = 0x1100, SP = 0x81e76374
System Bootstrap, Version 12.2(10r)1, RELEASE SOFTWARE (fc1)
TAC Support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002 by cisco Systems, Inc.
C2600 platform with 32768 Kbytes of main memory
Self decompressing the image : ###################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################### [OK]
Hassan...
Correct Answer by paolo bevilacqua about 9 years 3 weeks ago
If appreciated, please rate posts using the scrollbox below.
Correct Answer by evsrajatgupta about 9 years 3 weeks ago
Hi Hassan,
(Please rate)
You can also use the below link to find the right IOS for your router.
http://www.cisco.com/kobayashi/sw-center/Routers.shtml
Hi Hassan,
(Please rate)
You have 32 MB of Dram in our router and you should load IOS with respect to your hardware.
Ues the below link to find the detail about IOS release
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/products_ios_cisco_ios_software_releases.html
Correct Answer by sundar.palaniappan about 9 years 3 weeks ago
Hassan,
Memory only comes into play when the image is decompressed, as the router copies the image from the flash to DRAM during boot process. As Paolo stated try another image that fits within your available memory or upgrade the memory to run this image.
Sundar
The router doesn'tt have enough memory for the image you're trying to load. You will need a memory upgrade, or load an older/smaller image.
Overall Rating: 5 (5 ratings)
Correct Answer
paolo bevilacqua Wed, 04/09/2008 - 09:35
  • Hall of Fame,
    Founding Member
Correct Answer
sundar.palaniappan Wed, 04/09/2008 - 10:02
  • Green, 3000 points or more
Hassan,
Sundar
Correct Answer
paolo bevilacqua Wed, 04/09/2008 - 11:47
  • Hall of Fame,
    Founding Member
