Ruteo entre VLAN capa 3
Jul 25th, 2008
Hola, ya he estado leyendo acerca de este problema y he hecho todo lo que dicen para solucionarlo pero sigo igual.
Mi problema es de que las dos Vlan que tengo no se ven con un ping.
Cuando yo escribo el comando
Switch#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
C 192.168.1.0/24 is directly connected, Vlan10
C 192.168.2.0/24 is directly connected, Vlan20
Me a parece que estan conectadas pero sigo sin que se pueden ver
Edison Ortiz Fri, 07/25/2008 - 12:47
Perdona mi espanol, no es tan bueno escrito.
Tienes que modificar las unidades conectada a este switch can la IP de su Vlan.
Por ejemplo, unidades in Vlan 10, tiene que apuntar a la IP 192.168.1.1 como su default-gateway. Lo mismo con unidades in Vlan 20.
Una vez hasga eso, debe de funcionar.
__
Edison
Fernando de Jes... Fri, 07/25/2008 - 13:59
Gracias por responder me
Asi lo tengo, creo que esta configurado como tu lo dices
Switch#show runn
Building configuration...
Current configuration : 1458 bytes
version 12.2
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
hostname Switch
no aaa new-model
switch 1 provision ws-c3750-24ts
system mtu routing 1500
ip subnet-zero
ip routing
no file verify auto
spanning-tree mode pvst
vlan internal allocation policy ascending
interface FastEthernet1/0/1
switchport access vlan 10
interface FastEthernet1/0/2
interface FastEthernet1/0/3
switchport access vlan 20
interface FastEthernet1/0/4
interface FastEthernet1/0/5
interface FastEthernet1/0/6
interface FastEthernet1/0/7
interface FastEthernet1/0/8
interface FastEthernet1/0/9
interface FastEthernet1/0/10
interface FastEthernet1/0/11
interface FastEthernet1/0/12
interface FastEthernet1/0/13
interface FastEthernet1/0/14
interface FastEthernet1/0/15
interface FastEthernet1/0/16
interface FastEthernet1/0/17
interface FastEthernet1/0/18
interface FastEthernet1/0/19
interface FastEthernet1/0/20
interface FastEthernet1/0/21
interface FastEthernet1/0/22
interface FastEthernet1/0/23
interface FastEthernet1/0/24
interface GigabitEthernet1/0/1
interface GigabitEthernet1/0/2
interface Vlan1
no ip address
interface Vlan10
interface Vlan20
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
ip classless
ip http server
control-plane
line con 0
line vty 5 15
end
Edison Ortiz Fri, 07/25/2008 - 15:00
Estamos de acuerdo. La parte del switch esta completa. El problema es conectarse de una maquina a otra?
En la maquina, tienes la configuracion del default-gateway apuntando al switch?
Puedes demostrar el IPCONFIG /ALL de la maquinas?
Fernando de Jes... Wed, 07/30/2008 - 11:25
********** VLAN 10 ********
C:\Documents and Settings\Administrador>ipconfig /all
Configuración IP de Windows
Nombre del host . . . . . . . . . : cta-lizciber62F69B
Sufijo DNS principal . . . . . . :
Tipo de nodo . . . . . . . . . . .: difusión
Enrutamiento habilitado. . . . . .: No
Proxy WINS habilitado. . . . . : No
Adaptador Ethernet Conexiones de red inalámbricas :
Estado de los medios. . . .: medios desconectados
Descripción. . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network
Connection
Dirección física. . . . . . . . . : 00-0E-35-8C-53-5D
Adaptador Ethernet Conexión de área local :
Sufijo de conexión específica DNS :
Descripción. . . . . . . . . . . : NIC Fast Ethernet PCI Familia RTL813
9 de Realtek
Dirección física. . . . . . . . . : 00-C0-9F-62-F6-9B
DHCP habilitado. . . . . . . . . : No
Dirección IP. . . . . . . . . . . : 192.168.1.103
Máscara de subred . . . . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada : 192.168.1.1
************* VLAN 20 **************
C:\Users\rojaspher>ipconfig /all
Nombre de host. . . . . . . . . : Toshiba
Sufijo DNS principal . . . . . :
Tipo de nodo. . . . . . . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . . : no
Lista de búsqueda de sufijos DNS: ybag.cucea
Adaptador LAN inalámbrico Conexión de red inalámbrica:
Sufijo DNS específico para la conexión. . : ybag.cucea
Descripción . . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) Wireless WiFi Link 4965A
GN
Dirección física. . . . . . . . . . . . . : 00-13-E8-2C-2B-23
DHCP habilitado . . . . . . . . . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::1c99:ec93:dc45:5107%9(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 172.16.3.191(Preferido)
Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.252.0
Concesión obtenida. . . . . . . . . . . . : miércoles, 30 de julio de 2008 10
:29:45 a.m.
La concesión expira . . . . . . . . . . . : miércoles, 30 de julio de 2008 07
:31:32 p.m.
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 172.16.0.1
Servidor DHCP . . . . . . . . . . . . . . : 172.16.0.9
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . . . . . : 218108904
Servidores DNS. . . . . . . . . . . . . . : 148.202.23.101
148.202.23.1
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . . . . . . . : habilitado
Adaptador de Ethernet Conexión de área local:
Descripción . . . . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8101 Family PCI-E Fast
Ethernet NIC (NDIS 6.0)
Dirección física. . . . . . . . . . . . . : 00-1B-24-56-1D-BB
DHCP habilitado . . . . . . . . . . . . . : no
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::b476:2c76:2005:bf26%8(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 192.168.2.102(Preferido)
Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.2.254
Servidores DNS. . . . . . . . . . . . . . : fe80::b476:2c76:2005:bf26%8
C:\Users\rojaspher>
Edison Ortiz Wed, 07/30/2008 - 11:34
Vlan 10:
9 de Realtek
Esa esta bien
Vlan 20:
GN
:29:45 a.m.
:31:32 p.m.
148.202.23.1
Esta maquina tiene dos "Puerta de enlace predeterminada" y una de ellas pertenece a Vlan 20 (192.168.2.x) pero no es correcta.
El IP correcto is 192.168.2.1 no 192.168.2.254
Ademas, debes the eliminar la coneccion del wireless para que esto trabaje.
HTH,
__
Edison.
Fernando de Jes... Wed, 07/30/2008 - 12:12
Ya modifique la puerta de enlace de la maquina que pertenece a la VLan20, tambien ya apague el Wireless.
Le hice un ping de la maquina de la VLAN20 a la maquina de la VLAN 10 y si funciono, pero el al hacerlo de la maquina de la Vlan10 a la Vlan20 no funciona, no entiendo porque
Edison Ortiz Wed, 07/30/2008 - 14:01
Chequea que la maquina no tenga el firewall prendido.
Si te he ayudado por favor no olvide de marcar esta discusion como resuelto.
Gracias.
__
Edison.
