Welcome to the Community!
The Community is a hub for connecting with your peers and Cisco specialists to ask for help, share your expertise, build your network, and grow professionally.
New Here? Click here to learn more and get started.
1929360members
1243770discussions
Community Activity
Catalyst 9800 が pubd コアファイル生成を伴い再起動する問題
2024年4月25日 (初版) TAC SR Collection主な問題 Catalyst 9800 が pubd コアファイル生成を伴い再起動する問題が発生する場合があります。 原因 ソフトウェア不具合:CSCwd16419 C9800-CL-K9 unexpected reload generates pubd core 解決策 CSCwd16419 の修正バージョンにバージョンアップすることにより、この問題は発生しなくなります。 備考本不具合は、Bug Search Tool でも確...
Catalyst 9800 が WNCD プロセスのクラッシュを伴い再起動する問題
2024年4月25日 (初版) TAC SR Collection主な問題 Catalyst 9800 において、データベース処理の中断により WNCD プロセスにおいてクラッシュが発生し機器が再起動する問題が発生する場合があります。 原因 ソフトウェア不具合:CSCwh31966 Controller crash on WNCD process during DB abort 解決策 CSCwh31966 の修正バージョンにバージョンアップすることにより、この問題は発生しなくなります。 備...
Resolved! What address-family does PE use to store the routes sent by the CE?
 Hi all!English is not my first language, so I am sorry in advance if my words confused you. I tried my best.As far as I know, CEs don't have vrf in general, so CEs would use ipv4&ipv6 address family of BGP to form BGP neighbor with PEs and advertise...
rookie R by Level 1
  • 147 Views
  • 5 replies
Catalyst 9105/9115/9120 にてクライアント接続に失敗する問題
2024年4月25日 (初版) TAC SR Collection主な問題 Catalyst 9105/9115/9120 にて以下のメッセージが出力されクライアント接続に失敗する問題が発生する場合があります。 netlink_socket_receive multicast_group 1 return failure: No buffer space available 原因CSCwf13804 netlink_socket_receive multicast_group 1 return ...
AP が EAP-TLS パケットを処理できずクライアント接続に失敗する問題
  2024年4月25日 (初版) TAC SR Collection主な問題AP が有線インタフェースで受け取った EAP-TLS パケットを処理できず、その結果クライアント接続が失敗する事象が発生する場合があります。原因CSCwh68219 91xx AP not processing EAP-TLS server Hello解決策CSCwh68219 の修正バージョンにバージョンアップすることにより、この問題は発生しなくなります。 備考本不具合は、Bug Search Tool でも確認で...
AP9130/AP9136/CW9162/CW9164/CW9166 が予期せず再起動する問題
2024年4月25日 (初版) TAC SR Collection主な問題 AP9130, AP9136, CW9162, CW9164, CW9166 において、Kernel Panic によって AP がクラッシュし、再起動する問題が発生することがあります。下記のようなメッセージがクラッシュファイルの中で見受けられる場合があります。 PC is at mlme_activate_vdev_start+0x144/0x778 [umac]LR is at mlme_vdev_req_sched...
How to copy Cisco C9300L IOS and Bootstrap to USB drive
I accidentally bricked my Cisco C9300L switch and no longer has IOS or Bootstrap.   Can I save copy of IOS and Bootstrap from my  other Cisco C9300L switch and save to USB drive?  Then copy images onto the switch that is inoperable?
switching
hello every body what is the differentsfp-10/25g-lr-s (10-3251-01) and sfp-10/25g-lr-s (10-3251-02)
nagy by Level 1
  • 77 Views
  • 2 replies
FlexConnect Central Switching + VLAN Group で静的 IP アドレスのクライアントが接続できない問題
2024年4月25日 (初版) TAC SR Collection主な問題 Catalyst 9800 シリーズにおいて、FlexConnect Central Switching 環境で SSID に VLAN Group を設定した際に、Static IP アドレスをもつクライアントが該当の SSID に接続できない問題が発生する場合があります。 このとき、Catalyst 9800 シリーズで show wireless client summary コマンドで該当のクライアントの状態を確...
GUI より WLAN の Location エントリを削除すると、Policy tag の description が消失する問題
2024年4月25日 (初版) TAC SR Collection主な問題GUI より WLAN の Location エントリを削除すると、表示上の問題で Policy tag の description が消失する場合があります。原因CSCwh33056  Policy tag description disappears after deleting WLAN location entries.解決策CSCwh33056 の修正が加えられたバージョンにアップグレードします。 備考本不具合は...
GUI 上でデバイスから FTP を使用して config ファイルをアップロードすることができない問題
2024年4月25日 (初版) TAC SR Collection主な問題GUI 上でデバイスから FTP を使用してconfig ファイルをアップロードすることができず、WLC から "Error in configuring backup and restore resource not found or bad request 400" と表示される場合があります。原因CSCwi66582  C9800 returns 400 bad request error when uploadin...
SSM On-Prem 8: Forgot Password にてパスワードリセットができない
2024年4月24日 (初版) TAC SR Collection主な問題 SSM On-Prem 8 において、Forgot Password にてパスワードリセットができない事象が報告されています。この事象はログインに用いる User Name に大文字が含まれるユーザのみが影響を受けます。(例:Guest2024) ログイン画面にて Forgot Password をクリックすることにより6桁の認証コードが送信されます。該当するユーザでは、これが不正な認証コードと判断され、パスワー...
