10-17-2009 08:38 AM
Hola linksys team,
El año pasado intente configurar un par de routers RVS4000 para hacer un tunel VPN entre dos sucursales, lo configure tal como se debe y no funcionaba. Buscando en la pagina de descargas de soporte en el site de Linksys encontre una herramienta de configuracion supremamente practica que hizo lo mismo que yo hice, pero que en el wizard hacia el test de la conexion y funciono.
Hoy he comprado un tercer router RVS4000 para adjuntarlo a esta red wan, sin embargo con el cambio que tuvo Linksys a Cisco Business el site de descargas ha cambiado y ya no esta el software de configuracion VPN para site to site. ¿Pueden por favor alguien facilitarlo o publicarlo nuevamente? Esto ahorraria muchas preguntas y problemas de soporte con esta gama de productos que en verdad por no tener una consola de diagnostico no es facil hacer algo cuando hay un problema.
Ahora bien, si han perdido el software como yo lo he perdido. ¿Podrian por favor ayudarme a saber porque no funciona el VPN site-site? Envio los screenshots de ambas configuraciones.
La IP publica del router que no se muestra es 201.232.119.208, no se muestra porque esta haciendo NAT con el router del proveedor de internet. ¿Será esto tambien un problema?, sin embargo no creo porque acceso por esta misma para administrarlo remotamente sin problema.
La version de Firmware de ambos routers es la misma, RVS4000 v 1.1.14, y no la he querido cambiar porque me funciona con el otro tunel que esta funcionando.
Gracias por su ayuda.
LuisK desde Colombia.
PD: No quiten lo bueno que estaba funcionando.
10-19-2009 08:36 AM
Buenas,
Señor su caso puede depender de muchas cosas diferentes y su explicacion de el problema es un poco opaco, seria mejor si nos llamara directamente al 1-800-606-1866 a nuestro centro tecnico donde podriamos crearle un caso y en vase de control remoto ver sus configuraciones y comparalas lado a lado para poder
ver con mas precision lo que succede. Segun entiendo su problema es que no puede configurar mas de un tunel entre los tres routers y necesita uno mas? si es
asi hay una option detro de el firewal que tiene que abilitar para que mas de un tunel pueda se configurado a la misma ves, la opcion se llama multicast passthrough y tiene que estar en el modo enabled. El programa si existe y puede ser bajado de nuestra pagina web www.cisco.com en la bara de busqueda ponga el modelo del dispositivo RVS4000 y el primer resultado de la busqueda entre ahi, adentro encontrara informacion basica, un video demostrando el producto y una seccion que dice download firmware and documentation oprima ahi y bajara un folder con varias cosas incluyendo el wizard para hacer site-site.
Tambien observo que las key life times estan incorrectos PHASE 1, el maximo puede ser 28800, en PHASE 2 el maximo puede ser 3600 no puede cambiar estos valores ya que no va mas alto que eso. Es recomdable dejar estos valores en factory default.
Saludos,
Juan
10-19-2009 10:30 AM
Hi Luis K from Columbia.
I can see from your letter you do not wish to upgrade the RVS4000, I think it is better to upgrade your RVS4000 to the new version of the RVS4000 code. I upgraded my RVS4000 and am very happy with the results.
I also see from your site 2 capture that your WAN address, is a private IP address of 192.168.1.200. I have no idea if NAT-T would be working from the real WAN router at site 2, but it better if the other WAN router was in bridging mode rather than giving your RVS4000 a 192.168.1.200 IP address on the WAN interface.
Is there a way for the RVS4000 at site2 can have a Globally addressable IP address?
I guess the working VPN tunnel is working in the site 1 router, as i can see that it has a global IP address of 190.146.13.131 ?
Juan gave you a good suggestion, by keeping default settings and also to contact the Small Business Support center and gave you a US phone number.
For Columbia try 01800-9-156234 .
Or grab an appropriate phone number from the following link: http://www.cisco.com/en/US/support/tsd_cisco_small_business_support_center_contacts.html
regards David
