Warning message
Migration UC520 vers CME et CUE 7.03 avec CCA 2.1
Answered Question
Bonjour,
J'ai une UC520 chez le beau-père dans un cabinet médical qui fonctionne au poil avec Unity et les fonctions B-ACD (file call-center). Je suis encore avec l'IOS de Mars 2008 (en 3.0.3 pour CUE par exemple).
Est-il possible par le biais de CCA 2.1 et des nouveaux packages 7.03 de migrer sans avoir de soucis particuliers ou pas ? Est-ce que certain ont déjà fait l'expérience ? Aujourd'hui tout marche parfaitement, je voulais simplement faire une mise à jour pour suivre l'évolution normale du produit. Or comme j'ai le temps dans les prochaine semaine...
Merci pour les conseils.
Cordialement
PO
Correct Answer by Amandine Dubillon about 7 years 9 months ago
Bonjour,
Ne retirer pas à chaud la compact flash !
1ere option:
- La configuration de CME est à récupérer en CLI:
UC520> enable
UC520# copy run flash:backupCME.txt
// pour créer un fichier de backup initulé backupCME.txt
UC520# copy  flash:backupCME.txt tftp
// pour envoyer ce fichier vers un serveur TFTP (votre PC par exemple)
- La configuration de CUE est à récupérer via l'interface WEB (de base http://10.1.10.1).
2ème option:
Regardez les fonctionnalités de backup présentes dans CCA.
Effectivement, ne pas oublier de récuperer toute info type script autoattendant..
Bonne migration
Cdt,
Amandine
Overall Rating: 5 (1 ratings)
Amandine Dubillon Tue, 10/27/2009 - 04:11
  • Cisco Employee,
Bonjour,
Il ne devrait pas y avoir de soucis.
Néanmoins, je vous conseille de faire des backup de la partie CME et CUE (surtout), avant toute mise à jour.
Cdt,
Amandine
Merci pour la réponse.
Ce qui signifie que si je souhaite faire une migration avec le moins d'impacts, je devrais faire les étapes suivantes.
1-Sortir la Flash actuelle (c'est hot swapable ?, je me souviens plus bien)
2-Insérer une nouvelle carte, la formatter, copier les données de la carte flash qui fonctionne à l'aide d'un PC ou Mac, puis insérer cette nouvelle carte dans l'UC520
3-Procéder à la mise à jour de CME sur cette nouvelle carte.
4-Tester la partie B-ACD pour valider le comportement, si problèmes, insérer l'ancienne carte et rebooter. Pas d'impacts...
5-Mettre à jour CUE (ce qui va écraser les données du disque interne, donc faire un Backup au préalable) si l'étape 4 est concluante.
6-Restorer CUE avec mes scripts IVR.
D'avance merci pour la confirmation.
Pierre-Olivier
Correct Answer
Amandine Dubillon Tue, 10/27/2009 - 04:27
  • Cisco Employee,
Bonjour,
1ere option:
UC520> enable
2ème option:
Bonne migration
Cdt,
Amandine
