Caller ID PSTN outgoing ne fonctionne pas
Bonjour,
J'ai configuré l'uc500 avec comme caller id : 0X XX XX XX XX
Lorque j'appel avec les téléphones vers l'ext, j'obtiens l'extension du téléphone comme numéro appelant.
J'ai vérifié les translation rules :
incoming pattern : /MON EXTENSION/ Outgoing pattern : /MON CALLER ID/
incoming pattern : /.*/ Outgoing pattern : /MON CALLER ID/
Avez vous une idée ?
Merci à tous
Amandine Dubillon Mon, 01/04/2010 - 07:25
  • Cisco Employee,
Pourrais-tu (en nous masquant des chiffres si tu le souhaites), nous donner tes translation-rules et le dial peer sur lequel tu les as appliquées?
Merci,
Amandine
gregory.caullet Wed, 01/06/2010 - 05:00
bonjour,
j'ai le meme probleme voici la liste des translation rule, je souhaiterais que tous mes postes affiche le numero du standard en sortie soit : 0320050xxx
voice translation-rule 4
rule 1 /8094/ /221/
voice translation-rule 5
rule 1 /8095/ /222/
voice translation-rule 6
rule 1 /8096/ /223/
voice translation-rule 7
rule 1 /8097/ /224/
voice translation-rule 8
rule 1 /8091/ /202/
voice translation-rule 9
rule 1 /8093/ /226/
voice translation-rule 10
rule 1 /8092/ /203/
voice translation-rule 11
rule 1 /4703/ /220/
voice translation-rule 12
rule 1 /220/ /4703/
rule 15 /.*/ /320050582/
voice translation-rule 14
rule 1 /0582/ /201/
voice translation-rule 1111
rule 15 /.*/ /0582/
voice translation-rule 1112
rule 1 /^0/ //
voice translation-rule 2001
rule 1 /0582/ /250/
voice translation-rule 2222
Merci
J'ai identifié le dysfonctionnement
en faite, dans les ports BRI, le profil associé est OUTGOING_TRANSLATION_PROFIL et non le profil crée dans le dialplan en sortie (par defaut ALL_BRI)
donc quand tu ajoutes ton numéro en sortie, il est associé au profil ALL_BRI ...
Il sera jamais pris en compte ...
Ca doit etre un bug dans le CCA ...
Il faut simplement ajouter le profil ALL_BRI ou le nom que tu as crée, dans chacun de tes ports BRI. (vu dans la startup config)
Amandine, confirmes tu ?
les numéros de sortie individuels, IDEM ... la config ne fonctionne pas avec le CCA
Perso, je trouve que le CCA ne fonctionne pas correctement, ...
Un autre exemple de BUG :
Dans les Call Blast, le transfert sur non réponse ne fonctionne pas chez moi pourtant, il y a bien le time out et le final dans ma config
Reponse de mon grossiste : Il faudra peux etre prendre un contrat de maintenance ...
Je suis pas vraiment aidé dans l'histoire ...
Dingue quand meme pour le N1 mondial ...
Sincèrement, j'ai 2 autres installations à faire, je doute fortement rester sur de UC500 en config ...
gregory.caullet Wed, 01/06/2010 - 06:03
merci pour la réponse c'était bien çà tous refonctionne.
le probleme est survenu après une mise à jour du CCA
