c3750 bootloader upgrade infinite loop
haberlandt
c3750g-12S is going into inifinite loop after IOS upgrade.  Says it is successfully upgrading bootloader everytime.
switch: version
C3750 Boot Loader (C3750-HBOOT-M) Version 12.2(25r)SEC, RELEASE SOFTWARE (fc4)
Compiled Mon 20-Jun-05 15:03 by myl
switch: flash_init
Initializing Flash...
...The flash is already initialized.
Setting console baud rate to 9600...
switch: dir flash:
Directory of flash:/
2    -rwx  616       <date>               vlan.dat
3    -rwx  6450      <date>               config.text
4    -rwx  5         <date>               private-config.text
5    drwx  192       <date>               c3750-ipbase-mz.122-35.SE5
6363136 bytes available (9635840 bytes used)
Looks like this
Base ethernet MAC Address: 00:12:7f:1b:b4:80
Xmodem file system is available.
The password-recovery mechanism is enabled.
flashfs[0]: 501 files, 7 directories
flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[0]: Total bytes: 15998976
flashfs[0]: Bytes used: 9635840
flashfs[0]: Bytes available: 6363136
flashfs[0]: flashfs fsck took 14 seconds.
...done Initializing Flash.
Boot Sector Filesystem (bs) installed, fsid: 3
done.
Loading "flash:c3750-ipbase-mz.122-35.SE5/c3750-ipbase-mz.122-35.SE5.bin"...@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
File "flash:c3750-ipbase-mz.122-35.SE5/c3750-ipbase-mz.122-35.SE5.bin" uncompressed and installed, entry point: 0x3000
executing...
              Restricted Rights Legend
Use, duplication, or disclosure by the Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraph
(c) of the Commercial Computer Software - Restricted
Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph
(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer
Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.
           cisco Systems, Inc.
           170 West Tasman Drive
           San Jose, California 95134-1706
Cisco IOS Software, C3750 Software (C3750-IPBASE-M), Version 12.2(35)SE5, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2007 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 19-Jul-07 19:15 by nachen
Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x01080000
Initializing flashfs...
flashfs[1]: 501 files, 7 directories
flashfs[1]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[1]: Total bytes: 15998976
flashfs[1]: Bytes used: 9635840
flashfs[1]: Bytes available: 6363136
flashfs[1]: flashfs fsck took 5 seconds.
flashfs[1]: Initialization complete....done Initializing flashfs.
Checking for Bootloader upgrade.. upgrading.. writing boot sectors..
done.
The system will now restart.
Reza Sharifi
Hi Tom,
Follow this link as you are doing a password recovery, then at the boot prompt attempt to boot the image by issuing the command "boot flash:
Here is the document:
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps628/products_tech_note09186a0080169696.shtml
Reza
Leo Laohoo
You only have one IOS.  Even if your if you have a boot statement or the wrong boot statement the switch should boot the first IOS from the top.  I am suspecting the constant reload is caused by a bug.  I'd recommend you go up to the next IOS level and observe.
The last line shows that the Bootstrap was trying to upgrade.  You could try temporarily upgrade to IOS 12.2(50) or later.  Once the Bootstrap has been upgraded then boot to the IOS of your choice.
Did you solve this already ?
I have today the same issue with the same type of switch , i have the WS-C3750G-12S-E version which needs IPSERVICES or ADVANCED IPSERVICES IOS since it is the E version , now someone copied a IPBASE IOS file to the flash................... this IOS is not for the E version but for the  WS-C3750G-12S-S verion switch, happely there was also the orginal image that came with the switch from Cisco so i removed the IPBASE ios from inside the boot mode and my switch booted again. (see log below)
I see that you have only the IPBASE image , you can use xmodem to copy a IPSERVICES image to the switch in case you have a WS-C3750G-12S-E switch
Good luck and cheers
Tim
Base ethernet MAC Address: 00:13:c3:e9:cd:80
flashfs[0]: 3 files, 1 directories
flashfs[0]: Bytes used: 15802368
flashfs[0]: Bytes available: 196608
flashfs[0]: flashfs fsck took 11 seconds.
done.
Loading "flash:/c3750-ipbase-mz.122-35.SE5.bin"...@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
File "flash:/c3750-ipbase-mz.122-35.SE5.bin" uncompressed and installed, entry point: 0x3000
executing...
           cisco Systems, Inc.
flashfs[1]: 3 files, 1 directories
flashfs[1]: Bytes used: 15802368
flashfs[1]: Bytes available: 196608
flashfs[1]: flashfs fsck took 2 seconds.
Checking for Bootloader upgrade.. upgrading.. writing boot sectors..done.
done.
executing...
           cisco Systems, Inc.
done.
executing...
           cisco Systems, Inc.
done.
The system has been interrupted prior to initializing the
flash filesystem.  The following commands will initialize
the flash filesystem, and finish loading the operating
system software:
    flash_init
    load_helper
    boot
switch: flash_init
switch: dir flash:
3    -rwx  8625186                  c3750-ipservicesk9-mz.122-35.SE2.bin
4    -rwx  7175078                  c3750-ipbase-mz.122-35.SE5.bin
7    -rwx  24                       private-config.text
196608 bytes available (15802368 bytes used)
switch:
switch:
switch: del flash:c3750-ipbase-mz.122-35.SE5.bin
Are you sure you want to delete "flash:c3750-ipbase-mz.122-35.SE5.bin" (y/n)?y
File "flash:c3750-ipbase-mz.122-35.SE5.bin" deleted
switch:
switch:
switch: del flash:private-config.text
Are you sure you want to delete "flash:private-config.text" (y/n)?y
File "flash:private-config.text" deleted
switch:
switch:
switch: boot
Loading "flash:/c3750-ipbase-mz.122-35.SE5.bin"...flash:/c3750-ipbase-mz.122-35.SE5.bin: no such fil
e or directory
Error loading "flash:/c3750-ipbase-mz.122-35.SE5.bin"
Interrupt within 5 seconds to abort boot process.
Loading "flash:/c3750-ipservicesk9-mz.122-35.SE2.bin"...@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
File "flash:/c3750-ipservicesk9-mz.122-35.SE2.bin" uncompressed and installed, entry point: 0x3000
executing...
           cisco Systems, Inc.
Cisco IOS Software, C3750 Software (C3750-IPSERVICESK9-M), Version 12.2(35)SE2, RELEASE SOFTWARE (fc
Compiled Tue 06-Feb-07 05:07 by antonino
Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x0138517C
flashfs[1]: 1 files, 1 directories
flashfs[1]: Bytes used: 8626688
flashfs[1]: Bytes available: 7372288
flashfs[1]: flashfs fsck took 1 seconds.
POST: CPU MIC register Tests : Begin
POST: CPU MIC register Tests : End, Status Passed
POST: PortASIC Memory Tests : Begin
POST: PortASIC Memory Tests : End, Status Passed
POST: CPU MIC interface Loopback Tests : Begin
POST: CPU MIC interface Loopback Tests : End, Status Passed
POST: PortASIC RingLoopback Tests : Begin
POST: PortASIC RingLoopback Tests : End, Status Passed
Waiting for Stack Master Election...
POST: PortASIC CAM Subsystem Tests : Begin
POST: PortASIC CAM Subsystem Tests : End, Status Passed
POST: PortASIC Port Loopback Tests : Begin
POST: PortASIC Port Loopback Tests : End, Status Passed
Election Complete
Switch 1 booting as Master
Waiting for Port download...Complete
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
export@cisco.com.
cisco WS-C3750G-12S (PowerPC405) processor (revision L0) with 118784K/12280K bytes of memory.
Processor board ID CAT0915R04B
Last reset from power-on
1 Virtual Ethernet interface
12 Gigabit Ethernet interfaces
512K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base ethernet MAC Address       : 00:13:C3:E9:CD:80
Motherboard assembly number     : 73-9678-04
Power supply part number        : 341-0048-03
Motherboard serial number       : CAT0915124H
Power supply serial number      : LIT091001CD
Model revision number           : L0
Motherboard revision number     : A0
Model number                    : WS-C3750G-12S-E
System serial number            : CAT0915R04B
Top Assembly Part Number        : 800-26634-01
Top Assembly Revision Number    : A0
Version ID                      : V03
CLEI Code Number                : CNM8ZW0GRA
Hardware Board Revision Number  : 0x00
Switch   Ports  Model              SW Version              SW Image
*    1   12     WS-C3750G-12S      12.2(35)SE2             C3750-IPSERVICESK9-M
Press RETURN to get started!
00:00:34: %STACKMGR-4-SWITCH_ADDED: Switch 1 has been ADDED to the stack
00:00:36: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to down
00:00:37: %SPANTREE-5-EXTENDED_SYSID: Extended SysId enabled for type vlan
00:00:58: %STACKMGR-5-SWITCH_READY: Switch 1 is READY
00:00:58: %STACKMGR-4-STACK_LINK_CHANGE: Stack Port 1 Switch 1 has changed to state DOWN
00:00:58: %STACKMGR-4-STACK_LINK_CHANGE: Stack Port 2 Switch 1 has changed to state DOWN
00:00:58: %STACKMGR-5-MASTER_READY: Master Switch 1 is READY
00:00:58: %SYS-5-RESTART: System restarted --
Would you like to terminate autoinstall? [yes]:
         --- System Configuration Dialog ---
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:
% Please answer 'yes' or 'no'.
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: en
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no
Switch>
Switch>
Switch>
Switch>en
Switch#
Switch#
Switch#
00:01:16: %LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to administratively downdir all
    3  -rwx     8625186  Mar 13 2007 22:51:19 +00:00  c3750-ipservicesk9-mz.122-35.SE2.bin
15998976 bytes total (7372288 bytes free)
Directory of system:/
    3  dr-x           0                      memory
    1  -rw-         917                      running-config
    2  dr-x           0                      vfiles
No space information available
Directory of nvram:/
  510  -rw-           0                      startup-config
  511  ----           0                      private-config
524288 bytes total (524236 bytes free)
Switch#
Switch#
I had the same problem. I installed a new WS-C3750G-12S-E and upgrading an existing WS-C3750G-12S-S to enhanced image. The IOS version on the new switch was c3750-ipservices-mz.122-35.SE5.bin. The upgrade on the disk from Cisco was an early version. When the WS-C3750G-12S-S was added to the stack and upgraded, the switch went into the infinite loop. Remove from the stack, delete 122-35.SE5 and loaded the old IOS and it booted successfully. I had to use a later IOS than 122-35.SE5 to upgrade the boot loader. Once the boot loader was upgraded 122-35.SE5 load successfully.
Cheers
Peter
