copy flash to TFTP
Jun 4th, 2010
bonjour tout le monde;
j'ai un routeur 1841 avec un flash 32 MB et j'ai remplacé cette mémoire flash par une autre 64 MB je veux copier la configuration du 1 er flash au 2ème falsh (IOS et tous les config) j'ai cherché sur internet mais j'ai pas trouvé les bonnes manipulations.
Merci de m'aider.
Overall Rating: 5 (3 ratings)
podhillo Fri, 06/04/2010 - 05:46
Translated:
hello everyone;
I have a router 1841 with a flash 32 MB and I replaced this memory flash by another 64 MB I want to copy the configuration of the 1st flash to the 2nd falsh (IOS and all config) I sought on Internet but I did not find good handling.
Thank you to help me.
Bonjour,
la meilleure manière de transférer des détails à partir de votre flash du mb 32 au flash du mb 64 est d'utiliser votre ordinateur portable pour transférer les dossiers.
Respect,
podhillo.
Chetan Kumar Ress Fri, 06/04/2010 - 06:05
As per my understanding you will be Flash card in 1841.
Please follow the below steps :
1] So frist of all you need to take backup for you Current IOS & backup of Current Config..
2] Replace the Flash
3] Copy IOS to new Flash ( Use Xmodem or Set Variable in ROM mode & Copy the IOS using TFTP )
4] After Copying IOS you can Copy config using TFTP
Chetan Kumar
Salut
Selon ma compréhension, vous serez carte Flash en 1841.
S'il vous plaît suivre les étapes ci-dessous:
1] Donc Frist de tous que vous devez prendre de sauvegarde pour vous IOS actuel et de sauvegarde de configuration actuel ..
2] Remplacer le Flash
3] Copier IOS à New Flash (Utilisez Xmodem ou Set Variable en mode ROM et de copie de l'IOS en utilisant TFTP)
4] Après avoir copié IOS Vous pouvez copier config en utilisant TFTP
Cordialement
Chetan Kumar
