Como dejar de anunciar una ruta estatica via RIP o BGP cuando la ruta estatica cae o esta en DOWN
El diagrama adjunto es la topologia actual sobre la cual estamos trabajando (ver archvio atachado).
PROBLEMA:
Se tiene una red remota: 10.60.1.0 / 24.
Para llegar a este segmento desde el router 7206VXR, se han inscrito dos rutas estaticas a saber:
  1. ip route 10.60.1.0 255.255.255.0 10.1.200.132 name CERAMICA_SAN LORENZO track 10
  2. ip route 10.60.1.0 255.255.255.0 10.60.1.1 name CERAMICA_SAN LORENZO track 20
Asi mismo se han agregado los comandos globales:
  1. track 10 ip route 10.60.1.0 255.255.255.0 reachability
  2. track 20 ip route 10.60.1.0 255.255.255.0 reachability
  3. track 110 list boolean and
·        object 10
·        object 20
·        delay up 3
Lo que deseamos hacer es que cuando la ruta estatica con track 20 caiga (es decir no responda al comando PING la direccion 10.60.1.1)  la red 10.60.1.0 deje de ser anunciada via BGP y cuando levante el PING hacia la direccion ip 10.60.1.1 el segmento sea anunciado nuevamente.
Es la primera ves que estoy usando estos comando y deseo saber si es la configuración correcta o no.
Tengo otra opcion la cual usa nuevos comandos (Reliable Static Routing backup using Object Trucking…):
1.      ip sla monitor 1
1.      type echo protocol ipIcmpEcho 10.60.1.1
2.      timeout 1000
3.      frecuency 3
4.      treshold 2
2.      ip sla monitor Schedule 1 life forever start-time now
3.      track 20 rtr 1 reachability
4.      rtr 1
·        type echo protocol ipIcmpEcho 10.60.1.1
·        timeout 1000
·        frecuency 3
·        treshold 2
5.      rtr Schedule 1 life forever start-time now
6.      track 20 rtr 1 reachability
Funciona esta configuración?
Cual de las dos usar?
Tharak Abraham
Level 3
Level 3
Si he entendido correctamente el problema,
Quieres llegar al sitio a través de 10.60.1.0/24 Gromero y Nextel si la ruta de Telmex no?
No pude entender la segunda ruta estática añadido en el VXR, la pista es decir, 20.
La puerta de enlace para la segunda ruta estática se ve también para ser alcanzable a través de Telmex también?
Sería recomienda el uso de IP SLA para hacer ping a la medida puntos finales.
Lo siento si usted no entiende, los españoles utilizaron escrito arriba, i el traductor de google para el mismo
Hello Tharak,
Your are write, but I forget to explain the next:
  • In normal condition users from 10.60.1.0/24 reach 10.3.0.0/16 trough TELMEX and the router 7206VXR forward the static route with track 10 and 20 if they are reachable.
  • Regard of use of the second static route with track 20:
    1. the static route with track 10 tell us to reach 10.60.1.0/24 trough 10.1.200.132, but this static router is always reachable neither TELMEX is down.
    2. that is why we decide to use the second static route with track 20: when TELMEX is DOWN the address: 10.60.1.1 is unreachable (down) and the boolean list is DOWN.
    3. AND WHAT WE NEED IS THAT THE ROUTER 7206VXR DOES NOT FORWARD OR ANOUNCE THE SEGEMENT 10.60.1.0.
    4. In this situation the user from 10.60.1.0 will reach 10.3.0.0/16 trough NEXTEL (backup link)
  • Dou you have some links regard of the use of IP SLA. I am nor really sure if the configuration using rtr and ip sla command is o.k.
Thanking you in advance.
Tharak,
Gracias por tu respuesta.
En el diagrama, si nos ubicamos en el local, denominado: IBM se desea llegar al segmento: 10.61.1.0/24 via la ruta de TELMEX.
Cuando TELMEX caiga desde IBM se debe llegar al segmento: 10.61.1.0/ 24 via NEXTEL.
Para ello hemos configurado IP SLA en el router 7206VXR usando la opcion IP_ECHO.
Estamos monitoreando el ping hacia al direccion ip: 10.1.200.132 la cual corresponde el switch en la cual esta creada la Vlan asociada a Telmex.
Pero el ping hacia esta direccion nunca caera ya que este equipo esta en la red interna y por lo tanto el IP SLA ECHO seguira anunciando el segmento por TELMEX incluso cuando TELMEX este DOWN.
Yo tengo una ruta estatica configurada del modo siguiente:
     ip route 10.60.1.0 255.255.255.0 10.1.200.132 track XXX
y la debo apuntar a esta direccion ip para poder llegar a la red: 10.60.1.0 / 24.
si la cambio por otra, tal como:
     ip route 10.60.1.0 255.255.255.0 10.60.1.1 track XXX, o
     ip route 10.60.1.0 255.255.255.0 10.60.1.155 track XXX
pierdo coneccion con el segmento: 10.61.1.0 / 24.
Pregunta:
Si el PING hacia la direccion ip: 10.1.200.132 nunca cae, el router 7206VXR seguira anunciando la red: 10.61.1.0/24 por TELMEX que puedo hacer de modo que si cae TELMEX pueda el router dejar de anunciar dicho segmento via TELMEX y asi poder llegar via NEXTEL?
Cualquier sugerencia es valida.
Gracias.
