Como configurar IP SLA Reachability using Icmp-Echo
Deseamos configurar en un router 7206VXR la opcion IP SLA Reacahbility de modo que cuando un ping hacia una ruta estatica (previamente configurada) no responda, dicha ruta (inscrita y propagada en la tabLA de ruteo BGP DEL ROUTER) sea retirada y no se propague.
La topologia usada es la que se muestra en el archivo adjunto:
  1. se desea llegar al segmento 10.60.1.0/24
  2. para ello hay dos rutas estaticas configuradas:
      • ip route 10.60.1.0 255.255.255.0 10.1.200.132 name CERAMICA_SANLORENZO track 123
      • ip route 10.60.1.0 255.255.255.0 10.60.1.158 name CERAMICA_SANLORENZO track 124
  3. la primera ruta estatica apunta hacia un switch (10.1.200.132) el cual maneja la vlan 100 y a travez de ella se llega al segmento 10.60.1.0. El ping hacia esta direccion ip nunca caera. ESTA RUTA ESTATICA TIENE QUE ESTAR PARA LLEGAR A LA RED 10.60.1.0
  4. la segund ruta estatica apunta hacia un router ubicado en la misma red remota: 10.60.1.0. Si el enlace NUBE TELMEX cae, el ping hacia al direccion ip 10.60.1.158 caera (DOWN).
  5. El comando: IP SLA 2 esta asociado a esta ip: 10.60.1.158.
CONSULTA:
Si el ping hacia la direccion ip: 10.60.1.158 cae (DOWN) queremos saber si gracias al comando IP SLA la red 10.60.1.0 sera retirada de la tabla de ruteo del protocolo BGP?.
La configuracion es al que se indica:
track 123 ip sla 1 reachability
track 124 ip sla 2 reachability
ip sla 1
icmp-echo 10.1.200.132 source-interface GigabitEthernet0/1
timeout 1000
threshold 2
frequency 3
ip sla schedule 1 life forever start-time now
ip sla 2
icmp-echo 10.60.1.158 source-interface GigabitEthernet0/1
timeout 1000
threshold 2
frequency 3
ip sla schedule 2 life forever start-time now
Muchas gracias por sus respuestas.
Atrtn.
Roger
jean.moncada
si senor.
si la ping hacia direccion 10.60.1.158 cae la routa sera retirada del routing table porque usted tiene el IP SLA la red 10.60.1.0 y entonces tambien se retira del RIB de bgp. Y bgp no va a propagar esa routa.
Jean Paul Moncada
Sr. Moncada,
Gracias por su respuesta.
Solo una consulta para definir el tema:
Yo tengo dos rutas estaticas, la primera: ip route 10.61.1.0 255.255.255.0 10.1.200.132 track XXX , la cual me permite llegar a la red 10.60.1.0 via la direccion: 10.1.200.132 la cual corresponde a un switch en el cual esta creadad una vlan asociada al segmento: 10.61.1.0.
Esta ruta luego es propagada via BGP a los demas locales.
El PING hacia la direccion ip: 10.1.200.132 no caera nunca, debido a que es un switch interno.
Entonces para poder usar IP SLA _ ECHO REPLY, es que pongo la segunda ruta estatica:
          ip route 10.61.1.0 255.255.255.0 10.10.1.158
cuanto el enlace de TELMEX este en DOWN, el PING hacia la direccion ip: 10.60.1.158 caera.
Consulta:
si el ping hacia la direccion ip_ 10.60.1.158 cae el router dejara de propagar la red: 10.60.1.0/24? a pesar de que el ping hacia la direccion: 10.1.200.132 no caiga?
es posible esto?
A la espera de su pronta respuesta.
Saludos.
 Buenas tardes
Hablando de balanceo sla tengo una duda y es la siguiente:
Si yo tengo 2 canales en una sede de un cliente, una de 4Mbps y un BK de 2Mbps, los dos tienen BGP hacia su respectiva WAN y levantan un iBGP entre ellos, tambien tienen configurado GLBP para conmutacion automatica.
Actualmente se tiene funcionando el canal principal de 4Mbps (funcionando es enrutando todo el trafico por alli).
Mi pregunta es si existe alguna manera de configurar sobre el router PPAL (4Mbps) un sla u otra configuracion que me este testeando la cantidad de trafico que tengo sobre la interface wan y que yo pueda definir un umbral sobre el cual cuando se toque este umbral comience a enrutar trafico tambien por el canal BK de forma automatica.
Gracias
