RV120W - Verbindungsabbrüche RDP , VPN, Protokollengpass und Performance
Aug 7th, 2010
Hallo, habe Probleme mit dem RV120W Wireless VPN Router.
habe diesen schon gegen einen anderen neuen RV120W getauscht, gleiches Problem (gleiche aktuelle Firmware).
Mit einem anderen Router (Linksys oder einem Netgear) tauchen diese Probleme in keinerweise auf.
Auf der WAN Seite habe ich eine feste IP Adresse. Per PORT-FORWARDING leite ich eine Remotedesktopverbindung vom Port 3389 auf eine interne IP Adresse auf Port 3389 weiter = Verbindungsabbrüche.
In einem anderen Projekt funktioniert zwar die VPN Verbidung zwischen zwei Standorten, aber nach ein paar Tagen kann man immer eines der Geräte neu starten und das Protokoll löschen. Verringert man das Protokoll tauchen die Probleme erst nach einer Woche auf. Anscheined reicht der Speicher nicht aus, oder alte Einträge werden nicht gelöscht.
Es sieht so aus, als wäre das Produkt nicht ausgereift.
Auch eine VPN Verbindung von einem Windows 7 64bit Client habe ich noch hinbekommen :-(
Am Anfang musste ich auch feststellen, das die Route auf 0.0.0.0 nicht automatisch erstellt worden ist. Nach einem kompletten Reset und komplett neuer Konfiguration hat er die Route selber gesetzt. Von Hand wollte ich die Route 0.0.0.0 (ins Internet) hinzufügen, welche er nicht akzeptierte.
Auch ist mir aufgefallen, das auf der WAN Schnittstelle ich nur eine IP Adreese vergeben kann !
Auch die Performance lässt zu wünschen.
Gibt es hierfür Lösungen ... :-) wäre sehr dankbar.
Gruss
Michael
David Hornstein Sat, 08/07/2010 - 23:14
  • Gold, 750 points or more
Hi Michael,
My German is very bad, but from I could gather from your posting,   remote desktop port forwarding seems to fail after a few days.  You have replaced the router and see the same behaviour.
I am also concerned by your comments, sure sounds like a real issue, but it sure would be useful for a TAC technician to see your router configuration.
Can you please open a service request (SR) with the Small Business Support Center.  Their Gernan contact number is 0800 503 0017, but if you are not in Germany, please use the link below to find the appropriate phone number.
http://www.cisco.com/en/US/support/tsd_cisco_small_business_support_center_contacts.html
After you open a service request, can you please email me the SR number to [email protected]
I am interested to monitor your case.
If a configuration  issue is not the cause of your issue, I would hope the TAC technician digs deeper into the cause of the issue.  Please reference him/her to this posting.
regards David.
streaves Fri, 08/13/2010 - 15:57
  • Cisco Employee,
Hello Michael --Thanks for posting in the Support Community.
The RV 120W Engineering Team is reviewing your issue. Would you be kind enough to share your configuration file? This will help us troubleshoot.
Stephanie Reaves
Small Business Technology Group
schwarz1967 Sat, 08/21/2010 - 05:52
Hallo Cisco Team,
Fakt ist: die RDP Abbrüche finden auschließlich mit dem Produkt RV120W satt, mit den anderen Produkten seit über einer Woche kein Einziges Mal.
Mein VPN Problem besteht ebenso noch. Habe komplettes Login abgeschaltet, trotzalledem benötigt der RV120W immer wieder einen Hardwarereset (Aus und wieder Einschalten). Ich habe das Produkt sogar nochmals gegen einen neuen ausgetauscht. Gleiches Problem.
Ich finde, es wird höchste Zeit, das eine neue Firmware kommt ?
Ich bin gerne bereit meine Konfiguration Cisco zur Verfügung zu stellen oder den Remotezugang zu beinden Routern mitzuteilen, sofern dies vertraulich behandelt wird. Daher sollte ich eine vertauliche Email Adresse von Ihnen erhalten.
Für eine Rückmeldung wäre ich Ihnen dankbar.
MfG
Michael Schwarz
