problème d'installation d'ios cisco aironet 1300
Aug 31st, 2010
au fait j'ai un cisco aironet 1300 et je n'arrive pas à installer l'ios par ce que 'il ne me donne pas la main pour gérer. Au lieu de m'afficher root> il m'affiche que bridge: avec des commandes qui ne permettent pas d'installer l'ios.
Si vous pouvez m'aider à reinstaller lle système
Merci d'avance
Stephen Rodriguez Tue, 08/31/2010 - 14:42
What do you mean you don't get to the management prompt?  If you are at a "root > prompt", assume the 1310 name is "root", you would need to type "enable" to get into the priviledge mode.
mamadou diaw Wed, 09/01/2010 - 03:48
Mon problème en est que je ne peux pas faire enbale il n'est même pas sur la liste des commandes. vous pouvez voire sur cette image là les commandes disponibles, peut etre là vous aurez une idée de ce que je parle.
Stephen Rodriguez Wed, 09/01/2010 - 04:44
ahh, ok.  you're in rommon mode.  You need to follow the recovery
flash_init
ether_init
tftp_init
then there are some set_ for the ip address, and tftp.  I don't remember the exact commands and I looking for a doc, but it can be done.
mamadou diaw Thu, 09/02/2010 - 03:34
salut est ce que tu as  la solution au complet pour pouvoir m'aider.
merci
theophile Wed, 10/13/2010 - 06:21
Salut mamadou, quand tu es au prompt, tu tapes :
ether_init
flash_init
set IP_ADDR 192.168.133.160
set NETMASK 255.255.255.0
set DEFAULT_ROUTER 192.168.133.1
Mets bien en majuscules et remplaces l'adresse IP le masque et la passerelle par ce que tu veux sur ta borne
puis tape :
tftp_init
tar -xtract tftp://192.168.130.222/images/c350-k9w7-tar.122-13.JA1 flash:
remplaces l'ip par celle de ton serveur tftp, et le fichier image par celui correspondant à ta borne que tu auras avant copié sur ton serveur tftp
tu vas voir pas mal de logs, appuie sur entrée ou sur la barre d'espace pour faire défiler
une fois l'extraction terminée tu tapes
set BOOT flash:/c350-k9w7-mx.122-13.JA1/c350-k9w7-mx.122-13.JA1
remplaces c350.... par le nom de ton image
puis tu tapes boot pour booter ta borne
A++
Related Content
Trending Topics: Other Wireless Mobility
client could not be authenticated
Network Analysis Module (NAM) Products
Cisco 6500 nam
reason 440 driver failure
Cisco password cracker
Cisco Wireless mode
