Welcome to the Community!
The Community is a hub for connecting with your peers and Cisco specialists to ask for help, share your expertise, build your network, and grow professionally.
New Here? Click here to learn more and get started.
1914934members
1215639discussions
Community Activity
Does 𝚀B have 24 hour customer service?
QB customer Support +1.844.476.5438 is among the most effective bookkeeping programs accessible, permitting organizations to deal with their finance exercises without any problem. QB Finance programming is easy to utilize, and it doesn't require the ...
3802 AP LED turn off after registered with WLC
The LED light of 3802 AP is off after registered with 9800 WLC . But the 3802 access point is still working perfectly in providing the wireless connection to the end device .  We have factory-reset the AP and issue remain the same after the AP regist...
Webex API Update a Personで外線番号を剥奪した際、ロケーションに変更が生じる事象について
以下のケースで、Webex APIのユーザー情報更新API(Update a Person)で外線番号を剥奪した際、所属しているロケーションから抜けてしまい、ロケーション未所属となる事象を確認しました。外線番号を剥奪してもロケーションには変更が生じず、所属しているロケーションのままになるようにしてほしいです。【前提条件】操作対象のユーザーアカウントの状態・ライセンス:Webex Calling Professionalを所有・電話番号:内線番号と外線番号を使用・ロケーション:所属(例としてTok...
YH1230 by Level 1
  • 114 Views
  • 2 replies
[CTC テクノロジー共催] Ask Me Anything フォーラム 2024 - Catalyst 9000
質問受付期間を延長しました!Ask Me Anything フォーラム 2024/3/1(金)~ 2024/3/15(金) ※期間中、ご質問下さった方を対象にプレゼント抽選企画があります。お楽しみに!   Cisco Catalyst 9000 スイッチ をお使いの方、導入をご検討の方、サポートに従事されている方、お困りのことはありませんか?Ask Me Anything フォーラムイベントでは、選りすぐりのエキスパートがみなさまのご質問にお答えします! 【開催概要】 1. 開催(質問受付)期間...
CTCT AMA Main banner double logos.png Reply.png CTCT Corporate ja.png Expert 1.png
Eri Mizuno by Community Manager
  • 1314 Views
  • 12 replies
  • 2 Helpful votes
Routing path
Hello,I have topology like this picture where we have 2 WAN connection to bridge LAN1 and LAN2. We use OSFP for the routing and we have NPM (from solarwinds) to monitor WAN connection from LAN1.In the NPM i create 2 node with ip 10.100.1.2 and 10.101...
hs08 by Spotlight
  • 85 Views
  • 2 replies
请教3850交換机接口怎样引用PBR(策略路由)?
引用命令不知道是那里問題?g_core(config)#ip access-list extended hkbng_core(config-ext-nacl)#10 permit ip 10.105.20.13 0.0.0.0% Incomplete command.g_core(config-ext-nacl)#10 permit ip 10.105.20.13 0.0.0.0 anyg_core(config-ext-nacl)#exitg_core(config)#route-map hk...
D_W by Level 1
  • 48 Views
  • 3 replies
VCR 2220报错
VCR 2220报 RRQ timed out这个是什么意思,影响正常运行吗
lizi by Level 1
  • 51 Views
  • 1 replies
VRF without RD
Hi,Is it possible to configure an MPLS VRF without the use of RDs?  I have tried to get this to work in a lab but have been unsuccessful (I have always had to use RD to get it to work)If I were to set up a MPLS VPN between a Nexus switch which has VR...
CiscoNutt by Level 1
  • 3325 Views
  • 14 replies
WinLogon Rerun disable other Credential Providers task
Hi There, It seems the Duo WinLogon installer disables other Credential Providers during installation. We're encountering problems when other credential component apps are patched they take precedence over Duo. Is there a task we can perform to resto...
SMulpuru by Level 1
  • 64 Views
  • 1 replies
Intégration de Cisco DUO avec Safeguard
 Bonjour à tous, Je suis sur un projet d'intégration de Cisco DUO pour une banque libanaise, j'ai déjà réussi à configurer le MFA pour fortigate SSL VPN, maintenant j'ai un problème pour configurer le MFA pour une solution PAM qui est "Safeguard for ...
msalhi by Level 1
  • 68 Views
  • 2 replies
Resolved! Default Static Route Help
Hello, I was trying to construct a simple network and got it up the specifications, however when the last step was to configure ipv4 static routes I couldn't quite get it to connect and ping end to end. I tried multiple things but nothing seemed to w...
Resolved! 4510+R ssh error after upgrade xe 3.11.07 to xe 3.11.09
Hi,after a upgrade from xe 3.11.07 to 3.11.09 we cannot open a ssh session to our 4510+R Switch. Before the upgrade everything works fine. The error message in the log  is:%SSH-3-BAD_PACK_LEN: Bad packet lenghthWe zeroised the  rsa key and generate i...
5/6GHz. One SSID to rule them all, or separate?
So, this is more a question of what people are using or seeing. We will be replacing all our facilities this year and I plan to go Wi-Fi6E. I have tested having the SSID with mixed, but I have also heard separate doe to if a client shifts frequencies...
