Welcome to the Community!
The Community is a hub for connecting with your peers and Cisco specialists to ask for help, share your expertise, build your network, and grow professionally.
New Here? Click here to learn more and get started.
1929812members
1244710discussions
Community Activity
IOS not found after factory reset, goes to rommon
Hello,I did a factory reset in my cisco switch 9200L 48 PoE, but after doing that, it seems the switch require to install new OS and there is no copy OS in flash memory. When I try to connect external USB it doesn't respond. What should I do?Here is ...
nyoni by Level 1
  • 60 Views
  • 1 replies
StarOS: CUPS UP での CSL 取得方法
StarOS CUPS において 21.24.1 より新しい version では UP で CSL(Call Summary Log) を取得することができます。UP に関連した呼処理等の調査ログとして利用が可能です。 (設定例)-Active & Standby UP において設定※以下の設定では CSL が hard-disk に保存されます。 configure context <context-name> session-event-module file name <file...
nkuboter by Cisco Employee
  • 14 Views
  • 0 replies
eXR: XR VM で admin コマンド実行時、出力結果に END が含まれると途中で中断される
2024年4月26日 (初版) TAC SR Collection主な問題 eXR が動作するルータでは、XR VM でコマンドの冒頭に admin を加えることで sysadmin VM 専用コマンドを実行可能です。ただし、このコマンドの出力に END という文字列が現れると、出力は中断されてしまいます。(出力内に END という文字列が含まれている場合に、その文字列がすべて大文字であることが条件です) 実行例1: RP/0/RP0/CPU0:Router#admin show logg...
DNA Center Full Backup Size
Hi, I have a DNAC Server gen 2, configuration with 2 SDA Fabric Site. I managed about 215 Devices (included Fusion Router, Border Switch, Intermediary Switch, Edge Switch, WLC and AP). I doing a full backup but size is so big (~ 213 GB), backup progr...
dimdim12 by Level 1
  • 44 Views
  • 0 replies
EPNM: TCPパッケージダンプ取得方法
はじめに 本記事では、EPN Managerのコマンドライン上でTCPのダンプを取得する方法について記載しています。     取得方法 ダンプを取得するインターフェース番号を確認します。インターフェース番号は、"show interface"コマンドで確認することができます。 実行例: # show interface | include GigabitEthernetGigabitEthernet 0: インターフェース番号を指定し、"tech dumptcp"コマンドを実行します。 ...
kn4 by Cisco Employee
  • 31 Views
  • 0 replies
Site-to-site vpn failover causing memory spike in spoke sites
Hi All. I would like to get your thoughts on the following issue i have been facing since implementing Dual ISP and failover for site-to-site vpn tunnels.Hub Site:ASA5515 using 9.6(4)42Spoke sites:Cisco ISRs using 15.1(4)M8, using voip services over ...
PikaPika by Level 1
  • 263 Views
  • 13 replies
Protecting non-VPN Users from Spray Attacks
I have a requirement for VPN with MFA for a subset of users, while protecting the other users from Spray attacks.   Scenario: Customer is currently implementing VPN with MFA for a defined set of users (1/3 of staff)Most users do NOT have a requiremen...
ASA 9.14.4.24
ASA 9.14.4.24:  https://software.cisco.com/download/home/284143129/type/280775065/release/9.14.4%20Interim
wayfaring by Level 1
  • 50 Views
  • 0 replies
CDP Mismatch from CDP: Why?
Switch A, Cisco 9300, VTP mode transparentinterface GigabitEthernet1/0/5switchport access vlan 3switchport mode accessSwitch B, Cisco 3560, VTP mode transparentinterface GigabitEthernet1/0/1switchport access vlan 3switchport mode accessVlan 3 (L2) vl...
ASA NAT for Remote VPN to Internet (Specific)
I'm hoping I can explain this clearly enough. I have a remote site with a site-to-site tunnel. From the Home Office and the remote site, we are allowing a split tunnel, but we need to tunnel a specific external site via the home office.The IP Scope f...
SD-WAN: 起動後 PPPoE セッションの確立後に Default Gateway がインストールされない問題
2024年4月26日 (初版) TAC SR Collection主な問題 vEdge Router を起動した後、PPPoE セッション の確立後、PPPoE サーバ より取得した Default Gateway がインストールされない場合があります。PPPoE 以外の冗長回線がない場合、インターネットへの接続ができず、Catalyst SD-WAN Controller への再接続ができなくなります。問題は、Power On による起動時、または 再起動時に発生いたします。 原因 この...
XE SD-WAN: endpoint-tracker を削除した際に ip sla probe が残ってしまう問題
2024年4月26日 (初版) TAC SR Collection主な問題endpoint-tracker の設定を削除したにもかかわらず、show ip sla summary を確認すると、設定していた endpoint-tracker に対する ip sla probe が残って動作しており、完全に削除されない場合があります。cEdge#show ip sla summary IPSLAs Latest Operation Summary Codes: * active, ^ in...
XE SD-WAN: CLI Add-On テンプレートで dns-server アドレスが期待とは異なる順序で設定される
2024 年 4 月 26 日 (初版) TAC SR Collection主な問題 XE SD-WAN ルータ (通称: cEdge) に対し、CLI Add-On Feature Template を使って DHCP プールの dns-server エントリを変更した場合に、cEdge では期待とは異なる順序で設定されてしまいます。なお、config push 前の SD-WAN Manager (旧称: vManage) GUI の設定確認画面や ConfigDiff 画面では、期待...
