Welcome to the Community!
The Community is a hub for connecting with your peers and Cisco specialists to ask for help, share your expertise, build your network, and grow professionally.
New Here? Click here to learn more and get started.
1928972members
1242918discussions
Community Activity
Call Handler Not Reachable From Outside Call
Hi Experts,I am sitting with an unique issue where my Auto Attendant works perfectly from inside the office, however it is not reachable from external calls.Connection ISP > SIP > CUBE > SIP > CUCMWhat I am seeing is as soon as I direct the call to C...
Resolved! NGFW Sizing
Hi,Please I need an advise to determine the right NGFW based on the below requirements:- Each NGFW physical appliance should provide minimum of 240 Gbps Firewall throughput.- Each NGFW physical appliance must support minimum of 850,000 new TCP connec...
Security Cloud Sign Onの初期セットアップ(Duoインストール版)
はじめに前提条件手順 はじめに 本記事では、Security Cloud Sign Onの設定を初めて行う方を対象に、 Duoの操作画面を参照しながらの初期設定手順を解説する記事となります。 本記事で解説するのはDuoをiOSもしくはAndroidのスマートフォンに運用する場合のセットアップ手順となります。     前提条件 本記事に記載されている内容は2024年4月16日現在のSecurity Cloud Sign Onの動作に基づいて記載しており、将来的に予告なく変更される場合がございます。...
hangga_0-1713919215851.png hangga_1-1713919215857.png hangga_2-1713919215868.png hangga_3-1713919215872.png
hangga by Cisco Employee
  • 1 Views
  • 0 replies
N9K-C9348GC-FXP において、ND ISSU 実施後にカーネルパニックが発生
2024年4月24日 (初版) TAC SR Collection主な問題 Non-disruptive ISSU 実施後、カーネルパニックで筐体の再起動が発生する場合があります。show logging onboard internal reset-reason または show system reset-reason コマンドに、Reset Requested due to Fatal Module Error が出力されます。 `show system reset-reason` ...
WLC9800 map two vlans on the same ssid
Hello, I have a WLC9800 with 9115 APs.For clients, I have a Vlan (100) mapped to an ssid. I want to add another vlan (102) mapped to the same ssid.I have added the vlan 102 (configuration, layer2, add vlan), i have created a vlan group and added both...
Cisco SD-WAN prefix list & data prefix list update
Wanted to understand the best practices when updating the prefix-list & data prefix list in SD-WAN network.For example I have the below prefix-listlist_abc: 10.10.10.0/24This prefix list has been used in Centralized policy.I wanted to added new subne...
RS19 by Level 4
  • 44 Views
  • 1 replies
VPN route-based unable to ping remote IP
Hi, I am currently encountering issue on route-based ipsec vpn. I cannot ping my remote IP also the remote tunnel. I have verified that there is no decap showing on packets. I already configured static route between each site and still unsucessful of...
client not able to connect to 9800 wlc-wireless
Hello Team,we are using new 9800 wlc in our infraWLC-9800/ios-17.9.4aAP-Mode:Flex-connect AAA server-iseAll of sudden all clients from one particular not able to connect to wireless -corporate ssid.Clients struck in 802.1x state and error is 2024/03/...
Anjana A by Level 1
  • 249 Views
  • 6 replies
Webex Audio and Video Quality degraded
We have over 2,000 staff using Webex to teach classes and in the last couple of days we've noticed a significant increase in complaints about their audio and video quality.  Most of them just upgraded to 40.12.3.11 and are now having issues with incr...
Kathy N. by VIP
  • 4652 Views
  • 32 replies
  • 15 Helpful votes
Service impact on ISE certificate renewal
Hello. I'm trying to renew the ISE's certificate, but I'm using both admin and eap authentication, portal, and radius DTLS. In this case, I would like to know if renewing this certificate will reboot the ISE or if it will cause downtime. The certific...
CCC3 by Level 1
  • 76 Views
  • 3 replies
IPSec VPN Tunnel Lan-to-Lan decrypt count zero
Hi, I have one issue with IPSec tunnel Lan-to-Lan between ASA 5525x (v9.8) and ASA FPR 2110 (v9.16). My Tunnel is up but ping between each client was not successful. Both peer status sh cry isakmp sa in "MM_ACTIVE".I ran packet-tracer icmp between pe...
El Rondo by Level 1
  • 739 Views
  • 31 replies
CBS350 IGMP and filtering unregistered multicast
Hi.We have issues with CBS350 and SG350 switches when it comes to deal with multicast in the following ranges:Local Network Control Block (224.0.0.0 - 224.0.0.255 (224.0.0/24))Internetwork Control Block (224.0.1.0 - 224.0.1.255 (224.0.1/24)) We use t...
