Warning message
Upgrade IOS catalyst WS-C4507R
Answered Question
Aug 21st, 2006
Hola necesito realizar el upgrade de un equipo catalyst WS-C4507R que actualmente tiene ROM: 12.1(12r)EW y bootflash:cat4000-is-mz.121-13.EW1.bin
La pregunta es que si con el
cat4500-ios-promupgrade-122_31r_SG3 puedo actualizar el IOS a cat4000-i5s-mz.122-20.EW1.bin, por su atencion, gracias.
Correct Answer by Edison Ortiz about 10 years 12 months ago
Documentacion sobre que ?
Como le dije inicialmente, la version que vas a usar a sido categorizada como DF por Cisco.
Como ya la tienes en el flash, usa el bootprom que se aproxima a esa version.
Overall Rating: 4 (1 ratings)
Edison Ortiz Mon, 08/21/2006 - 11:52
  • Hall of Fame,
    Founding Member
Hola,
No es necesario actualizar el ROM cuando actualizas el IOS, pero si tienes tiempo es recomendable.
El 12.2-20EW1.bin ya esta descontinuado, y te recomendio bajar uno mas reciente.
Por favor indica con un voto se te he ayudado
Gracias.
edavila01 Mon, 08/21/2006 - 11:56
no actualice el ROM y no tomo la version del IOS, por eso es la pregunta de que promupgrade es recomendable y que se encuentre en el site para la actualizacion del IOS cat4000-i5s-mz.122-20.EW1.bin
Edison Ortiz Mon, 08/21/2006 - 12:03
  • Hall of Fame,
    Founding Member
No entiendo que no tomo la version de IOS. Entonces tu hiciste el TFTP y te salio un error ?
Puedes incluir la informacion de
SH BOOTVAR
y
DIR /ALL
edavila01 Mon, 08/21/2006 - 13:20
SWITCH_4500_1#sh bootvar
BOOT variable = bootflash:cat4000-i5s-mz.122-20.EW1.bin,12
CONFIG_FILE variable does not exist
BOOTLDR variable does not exist
Standby BOOT variable = bootflash:cat4000-i5s-mz.122-20.EW1.bin,12
Standby CONFIG_FILE variable does not exist
Standby BOOTLDR variable does not exist
Standby Configuration register is 0x2102
SWITCH_4500_1#dir all
Directory of bootflash:/
1 -rw- 8620304 Apr 04 2002 18:54:05 cat4000-is-mz.121-13.EW1.bin
61341696 bytes total (30032024 bytes free)
Directory of crashinfo:/
1 -r-- 8593 data
2 -r-- 81916 data.bin
No space information available
Directory of cat4000_flash:/
1 -rw- 3556 vlan.dat
524260 bytes total (520704 bytes free)
Directory of nvram:/
395 -rw- 10117 startup-config
396 ---- 99 private-config
1 -rw- 0 ifIndex-table
413676 bytes total (402384 bytes free)
Directory of slavenvram:/
392 -rw- 10117 startup-config
393 ---- 99 private-config
Directory of slavebootflash:/
1 -rw- 8620304 Apr 04 2002 19:09:34 cat4000-is-mz.121-13.EW1.bin
2 -rw- 11344492 Jul 18 2006 12:24:18 cat4000-i5s-mz.122-20.EW1.bin
61341696 bytes total (41376644 bytes free)
Directory of slavecat4000_flash:/
524284 bytes total (520728 bytes free)
Directory of slavecrashinfo:/
1 -r-- 86 data
Directory of system:/
2 dr-x 0 memory
1 -rw- 28668 running-config
9 dr-x 0 vfiles
Directory of profiler:/
1 -r-- 0 data
SWITCH_4500_1#
Edison Ortiz Tue, 08/22/2006 - 06:06
  • Hall of Fame,
    Founding Member
Ya veo el problema. Tu tienes la configuracion indicando que el archivo esta en bootflash pero esta en slavebootflash
Copia el archivo desde slavebootflash at bootflash y rebuteas el switch.
#copy slavebootflash:cat4000-i5s-mz.122-20.EW1.bin bootflash:
Por favor indica con un voto si te he ayudado.
Gracias
edavila01 Tue, 08/22/2006 - 06:34
En un inicio copie la cat4000-i5s-mz.122-20.EW1.bin en bootflash y slavebootflash. Reinicie el equipo y automaticamente se elimino la imagen de bootflash.
Es por eso que suponia que se debe actualizar el promupgrade para actualizar el IOS
Edison Ortiz Tue, 08/22/2006 - 06:38
  • Hall of Fame,
    Founding Member
Primera vez que veo eso. Bueno, entonces te recomendio que hagas el upgrade de ROM and despues copias el archivo de slave a boot
edavila01 Tue, 08/22/2006 - 08:27
La pregunta es: Cual de los siguientes promupgrade cat4500-ios-promupgrade-122_31r_SG3 o cat4000-ios-promupgrade-122_20r_EW1me. Me sirve para la actualizacion de IOS de la version cat4000-is-mz.121-13.EW1.bin a la version cat4000-i5s-mz.122-20.EW1.bin
jackyoung Tue, 08/22/2006 - 18:22
  • Gold, 750 points or more
Arrr... someone please help to translate the converastion to English... I can't understand. ;)
edavila01 Wed, 08/23/2006 - 04:04
The question is: As of following promupgrade cat4500-ios-promupgrade-122_31r_SG3 or cat4000-ios-promupgrade-122_20r_EW1me. Supports to the upgrade of IOS of the version cat4000-is-mz.121-13.EW1.bin to the version Cat4000-i5s-mz.122-20.EW1.bin
Edison Ortiz Wed, 08/23/2006 - 08:26
  • Hall of Fame,
    Founding Member
Use this one
since it's the closest match to the intended IOS.
Please rate helpful posts.
edavila01 Wed, 08/23/2006 - 08:33
By I complete you please have some documentation on this subject
Correct Answer
Edison Ortiz Wed, 08/23/2006 - 08:36
  • Hall of Fame,
    Founding Member
jackyoung Wed, 08/23/2006 - 19:22
Thanks for the translation.
