cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
11
Respuestas
Toma de lineas de manera descendente E1
rlopez
buen día,
estoy tratarndo de configurar un cme con troncales digitales, el ISP me indica que se debe configurar para que la toma de troncales para llamadas salientes sea de manera descendiente, he buscado en las guias de configuracion pero lo que he encontrado no me sirve para la configuración que requiero, actualmente tengo configurada la tarjeta de esta manera
controller E1 1/0/0
framing NO-CRC4
line-termination 75-ohm
ds0-group 0 timeslots 1-15,17-31 type r2-digital r2-compelled ani
cas-custom 0
  country telmex
  release-guard-time 1000
  category 2
  answer-signal group-b 1
  caller-digits 4
  dnis-digits min 1 max 10
  ani-digits min 0 max 10
  dnis-complete
  ani-timeout 1
  groupa-callerid-end
description PSTN AXTEL
pero no encuentro los comando para modificar la toma de lineas.
alguien tiene una idea de donde puedo encontrar esa información o sabe como configurarlo?
de antemano gracias.
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Hola Alejandro,
Podrias regresar la configuracion del trunkgroup both down y en todos los dial-peers que tienen un puerto especificado, debes colocar la siguiente config:
dial-peer xxx pots
no port 1/0/0:0
trunk-group TRONCALES
Saludos,
Eduardo Montero
Ver la solución en mensaje original publicado
11 RESPUESTAS 11
antigles
Hola,
Imagino que se refiere a cómo se selecciona un canal dentro de los disponibles en el PRI. Creo que lo que necesita es el comando
isdn bchan-number-order {ascending | descending} [round-robin]
aplicado sobre el interface ( No sobre el controller) .
Ejemplos:
interface serial 5:10
 isdn bchan-number-order ascending
interface serial 4:23
 isdn bchan-number-order ascending round-robin
El link a la documentacion es: http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/dial/command/reference/dia_i1.html#wp1014804
Espero que le sirva de ayuda. Un saludo.
gracias antigles por tu respuesta, sin embargo algo así ya habia encontrado, el detalle es que yo no tengo interfaces seriales por eso  no supe donde aplicar la configuracion, estas son las interfaces que tengo
Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/0            unassigned      YES NVRAM  up                    up
FastEthernet0/0.20         192.168.20.253  YES NVRAM  up                    up
FastEthernet0/0.30         unassigned      YES NVRAM  deleted               down
FastEthernet0/0.50         unassigned      YES NVRAM  deleted               down
Service-Engine0/1          192.168.20.253  YES TFTP   up                    up
FastEthernet0/1            unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Loopback0                  192.168.60.254  YES NVRAM  up                    up
voice-port 1/0/0:0
translation-profile incoming profile1
otra opcion donde se pudiera configurar (eso creo) es en
voice-port 1/0/0:0
pero no se cuales sean los comandos. Espero me puedas ayudar con esto.
De antemano gracias por tu ayuda.
Saludos
Es cierto. El caso es que lo que yo te indicaba es para una configuracion de un PRI ISDN.
Por ejemplo, en el controller harias:
controller E1 1/0/0
framing crc4
linecode hdb3
clock source line primary
pri-group timeslots 1-31
y ello generaria la aparicion del interface
interface serial1/0/0:15
Imagino que si tienes una configuracion tan especifica y diferente a un acceso primario ISDN, es porque tu Service Provider te lo ha recomendado.
Tal vez tu Service provider te pueda facilitar un modelo de configuracion de como se configuran los routers Cisco para operar de manera optima contra sus equipos.
En cualquier caso, puedes abrir un caso al TAC y un ingeniero especializado en ese campo te atendera de inmediato proporcionandote la solucion.
Un saludo.
gracias antigles,
voy a revisar con el ISP a ver que me comenta para poder realizar los cambios.
saludos
emontero
Hola,
No se si aun sigas con el mismo problema. Lo que podrias hacer es configurar un "Trunkgroup", y dentro de la configuracion de este, si puedes definir la forma de hacer la seleccion de los canales en forma descendente.
controller E1 0/0/1
shutdown
framing NO-CRC4
cas-custom 0
  country telmex
  debounce-time 10
  category 2
  caller-digits 4
  dnis-digits min 4 max 4
  answer-guard-time 1000
  groupa-callerid-end
  trunk-group TEST-TG 2
trunk group TEST-TG
hunt-scheme sequential both down
Referencia:
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/voice/command/reference/vr_h1.html#wp1055404
Espero te sirva de apoyo.
Saludos,
Eduardo Montero
Hola Eduardo,
De hecho si, todavia tengo el problema, realice los cambios que me sugeriste, sin embargo las troncales para las llamadas salientes las sigue tomando de manera aleatoria 14, 10, 23, 11 y asi.
Alguna otra idea?
De antemano gracias,
Alejandro Lopez G.
Alejandro,
Me puedes pasar la configuracion del gateway?
Ademas, las llamadas que viste en los canales 14,10,23 y 11, fueron llamadas salientes o entrantes?
Podrias intentar haciendole shutdown y no shutdown a la controladora del E1.
Saludos,
---EM
Buen dia Eduardo,
Las llamadas todas eran salientes, despues del shutdown y no shutdown ahora las llamadas se toman en forma ascendente (llamadas salientes) incluso configuré el hunt-scheme sequential both como UP y hasta le quité la configuración del trunk-group en la E1 y las llamadas salientes siguen tomando las primeras troncales.
Te paso la configuración del gateway antes del shutdown.
Saludos,
Alejandro López G.
Hola Alejandro,
dial-peer xxx pots
no port 1/0/0:0
Saludos,
Eduardo Montero
Gracias Eduardo, con eso ya quedo!!
Saludos.
Excelente!
Fue un placer!
Saludos,
Eduardo Montero
Vamos a comenzar
