This discussion is locked
Tema: ASR5000 GGSN 2G/3G Alcances.
Sin Contestar
Abr 30th, 2012
con Arturo Coria
Lea la biografía
Bienvenidos a la conversación en el CSC en Español. Esta es su oportunidad de aprender y hacer todas las preguntas que tenga acerca de  ASR5000 GGSN  2G/3G.
Arturo Coria es Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica  (ICE), egresado del Instituto Politécnico Nacional (IPN) Campus Culhuacan. Ha trabajado desde hace 7 años para clientes como Secretaria de Seguridad Publica México, Sistema Nacional de Seguridad Publica México, Telcel México, Telmex México, Claro Centro América/Caribe, Verizon Wireless, TMobile , AT&T, Sprint, Vodafone Portugal, Bluegrass, Daxa Venezuela , Ericsson Canada/USA, proporcionando soporte como consultor y TAC. Su área de experiencia es con los equipos de ASR5000, UMTS, CDMA, PDSN y HA. Actualmente trabaja en el área de Soporte de la Tecnología ASR5000 de Cisco en Latinoamérica.
Por favor use las estrellas para calificar las respuestas y así informar a Arturo que usted ha recibido una  respuesta adecuada.
Puede ser que Arturo no pueda responder cada una de las preguntas debido la cantidad que anticipamos para este evento.  Recuerde que usted puede preguntar o seguir haciendo preguntas en la comunidad de Mobile
Este evento estará abierto desde el lunes 30 de abril hasta el viernes 11 de mayo . Visite esta conversación para ver las respuestas a sus preguntas.
Calificación General: 0 (12 ratings)
Gustavo Hernandez Lun, 04/30/2012 - 11:33
Hola Arturo!
¡Qué bien que estén discutiendo este tema! Mi pregunta es:
¿Cuántos contextos PDP puede un ASR5K soportar con su capacidad al máximo 2G y 3G?
Muchas gracias por su tiempo!
acoria Lun, 04/30/2012 - 14:05
Hola Gustavo, gracias por estar al pendiente de esta comunidad.
Respondiendo a tu pregunta.
En nivel general nuestro equipo ASR5000 estando a su máxima capacidad de PSC (14 PSC> 13 Activas + 1 Standby) puedes soportar cerca de más de 3,000,000 IP PDP contexts
En relación al tipo de servicio de 2G y 3G está limitado al número de licencias que tenga soportando cada nodo.
Fernando Mondragon Lun, 04/30/2012 - 11:43
Buenas tardes Arturo!
Tengo algunas dudas acerca ASR5000, esta vez quiero preguntar: ¿Qué es mejor utilizar,  una tarjeta Quad 1000 Ethernet (4 puertos) o XGE?
Gracias!
acoria Lun, 04/30/2012 - 15:05
Mira se pude ver por dos lados:
1. Cuanto  tráfico (Throughtput) quieres manejar
2. Facilidad de manejar los servicios (envio por cada puertos)
Como sabes la Quad 1000 Ethernet tiene 4 puestos  100 Base Tx full or Half duplex y la XGe tiene 1 SFP 10Gb con la necesidad de tener una redundancia adjunta.
Ahora si tienes la necesidad de manejar trafico mayor a la capacidad de un Quad te conviene utilizar la 10Gb. Y en ese mismo puerto se pueden manejar los diferentes servicios de nuestro GGSN (Gi, Gn, Gx, etc).
Si el trafico puede ser soportado por uno de los 4 puertos de la Quad Ethernet, se puede manejar los diferentes servicios en cada uno de los puertos y si se tiene algún problema de bloqueo solo se vería afectado uno solo de los servicios y poder migrarlo a la redundancia.
Juan Carlos Strassen Jue, 05/03/2012 - 09:16
Hola Arturo!
Tengo la siguiente pregunta: ¿Cuántos monitor subscribers soporta un ASR5000 simultáneos?
Gracias!
acoria Jue, 05/03/2012 - 09:25
Hola Juan Carlos:
Mira con respecto los monitor subscriber, es importante mencionar que es una herramienta que se debe utilizar única y exclusivamente para le propósito de troubleshooting. Ya que esta utiliza en gran medida mucho del procesamiento de nuestra tarjeta SMC y si se utiliza por un tiempo demasiado largo puede afectar en el desempeño de los servicios de nuestro GGSN.
Ahora respondiendo tu pregunta y en base a lo antes mencionado se recomienda solo tener un solo monitor subscriber activo a la vez y por un periodo de tiempo corto, ya que esta herramienta utiliza parte del procesamiento de la SMC la cual tiene otras tareas corriendo para las sesiones activas en nuestro ASR5K.
Espero te sea de utilidad esta información.
Saludos.
Fernando Mondragon Vie, 05/04/2012 - 08:49
Arturo:
   Gracias por la respuesta a mi pregunta, tengo dos dudas más:
     1. ¿Qué consideración debo tomar para configurar el servicio 2G y 3G en un GGSN?
     2.¿Cómo es el cambio de la sesión de un usuario al momento que cambia de 2G a 3G?
Espero que no sea mucha molestia tantas preguntas. De antemano gracias!
-Fernando-
acoria Vie, 05/04/2012 - 11:05
Básicamente cuando tu estas configurando un ASR5K como GGSN se utiliza el servicio llamado "GGSN service" aqui es donde se define lo siguiente:
-acounting context
-PLMN ID
-CC profile
-GTPC service
-IPs de los SGSN de los que se recibirán las solicitudes de sesiones.
nosotros podemos definir varios GGSN service (por decir algo podemos definir varios GGSN dentro de un mismo ASR5K) y cada uno manejar sus propios o los mismo contextos.
En cuanto al cambio de un usuario de 2G a 3G esto lo maneja el SGSN ya que el tiene conocimiento de su localización geográfica así como llevar el cambio de 2G a 3G y viceversa. La session PDP se mantiene sin cambios.
Carlos Flores Lun, 05/07/2012 - 08:21
Hola Arturo:
  Quiero aprovechar este espacio para preguntar ¿Cómo se define una nueva APN?
Muchas gracias
-Carlos Flores-
acoria Lun, 05/07/2012 - 13:42
Buenas tardes Carlos:
Gracias por preguntar en este espacio.
En primer lugar es necesario tener acceso al nodo por medio de un usuario de tipo administrador para poder tener acceso a la parte de configuración del ASR5K.
1. En el contexto Local ejecutamos el siguiente CLI: configure
2. Nos posicionamos en el contexto donde vamos a declarar nuestra nueva APN (Por Ejemplo: Gi): context Gi
3. Dentro de este contexto se crea la nueva APN. Es necesario tener la siguiente información:
     a. Nombre del APN
     b. Nombre del IP Pool
4. Después se establece el nombre del APN con el siguiente CLI Por ejemplo: apn prueba.com
5. En la configuración del APN se se colocan los siguientes parámetros para indicar el tipo de servicio adjunto a esta APN, Por Ejemplo:ip context-name Gi
6. Configura el GTPP utilizado para los CDRs con el CLI siguiente: accounting_mode GTPP
7. Configura el método por el cual el APN manejara el encaminamiento de IP para los móviles, con los siguientes comandos:
ip address alloc-method local
ip address pool name (Nombre del IP Pool)
8. Elija el método el cual el APN (El modo el cual se solicitara el PDP contex, enviado por el SGSN) con el siguiente CLI: selection_mode sent_by_ms
9. Si se solicitara autenticación por medio de aaa server se necesita declarar esto de la siguiente forma:
aa group aaa-(nombre aaa)
10. Se concluye la configuración de la APN con el CLI: end
11. Se revisa la configuración del APN con el comando CLI: show apn name (nombre del APN)
Verificas que todo este correcto conforme a la configuración.
Posterior a esto se debe crear el IP Pool y la configuración radius si es necesario.
Espero este claro.
Saludos.
Carlos Flores Mar, 05/08/2012 - 11:13
Muchas gracias por tu respuesta, un saludo!
-Carlos Flores-
Emanuel Diaz Mar, 05/08/2012 - 11:10
Hola Arturo:
Escribo para preguntar cómo se realiza la carga de licencias en un ASR5000?
Gracias!!
Emmanuel D
acoria Mar, 05/08/2012 - 11:52
Que tal Emmanuel:
Mira para esto se requiere tener el archivo que contiene las licencias, provisto por Cisco. Si vas a realizar esto en diferentes nodos, es importante saber que licencias son para cada uno ya que estas van ligadas con el SN de la flash card. A continuacion te indico los pasos a seguir:
1. Revisar y confirmar que el SN de las Flash Cards coincida con las del archivo de licencias. Esto se hace por medio del comando: show license information.
2. Después de confirmar que los SN son los mismo del archivo se ejecuta el siguiente comando para la instalación:
configure
3. Del archivo de licencias se copia y pega las líneas donde se tiene la leyenda "Cute Here" como se muestra en el ejemplo:
license key "\
# VER=1|C1M=SanDiskSDCFJ-4096|C1S=016804C1108N3100|C2M=SanDiskSDCFJ-4096\
# |C2S=014204A0608G2057|DOI=1306160242|ISS=1|NUM=43726|CMT=Ra_P\
# ORS_PO:SO15855,SO16265,SO16726,SO|CM2=17138|LSG=1842000|LEC=184200\
# 0|FR4=Y|FID=Y|FI6=Y|FDC=Y|FAA=Y|BEP=Y|FAI=Y|LPP=1842000|FHE=Y|SIG=MC0C\
# FBVaZm3IelWx9PNy80q3fKS0E0mEAhUAg3fXxDyF5txU2efw+akK1sPfaC4"
4. Una vez ejecutadas las líneas de las licencias se sale uno del modo de configuración con el comando: end
5. Después se revisa el estatus de las nuevas licencias con: show license information.
Por ejemplo
Session Limits:
               Sessions Session Type
               1842000 GGSN
               1842000 ECS
               1842000 Peer-to-Peer Detection Bundle
Nota: Es importante hacer esto con el usuario administrador ya que no se tiene el privilegio de hacer esta acción con un usuario de supervisor o operador.
Espero te ayude esta informacion.
Saludos.
Emanuel Diaz Mar, 05/08/2012 - 12:14
Arturo:
  Aprecio que hayas contestado tan rápido y tan completo. Lo voy a aplicar y después te comento los resultados.
Saludos!
acoria Mar, 05/08/2012 - 12:33
Un placer poder ayudar en estas dudas.
Por favor indicame si tuviste alguna complicacion o eventualidad.
Saludos.
Federico Reyes Vie, 05/11/2012 - 10:10
Arturo:
     Quiero preguntarte cómo coloco las 10G en el ASR5K y si existen restricciones para ello?
Gracias!
acoria Vie, 05/11/2012 - 15:56
Hola Federico:
Perdona el atraso.
Mira las 10G Ocupan 2 slots (superior e inferior) de la parte de de las Line Cards.
Su redundancia debe estar adjunta o seguida de la activa. Me refiero a que deben colocarse Derecha a Izquierda en las siguientes posiciones:
17/18
19/20
21/22
27/28
29/30
31/32
De esta forma se tiene cubierta la redundancia y es mandatorio que se coloquen solo de esta forma.
Espero te ayude esta información.
Saludos.
Cisco Moderador Lun, 05/14/2012 - 07:25
Agradecemos a Arturo y a todos los usuarios que participaron en este Ask the Expert. ¡Estén al pendiente de futuros eventos!
