ASRのLLQにおけるParent PolicyのClassについて
解決済
11月 4th, 2010
いつもお世話になります。
ちょっと困ってます。
誰かご教授ください。
題記の件、詳細は下記の通りです。
機器:ASR1006
Version:2.6.1(12.2(33)XNF1)
構成
IXIA----->->----ASR1006---->-->-----IXIA
-----config------
policy-map Policy1
class PQ-1
    priority percent 33
class Q1
    bandwidth percent 20
class Q2
    bandwidth percent 10
class ctl
    bandwidth percent 5
class class-default
policy-map CBWFQ-LLQ
class class-default
    shape average 1000000
   service-policy Policy1
上記のように親Policy(CBWFQ-LLQ)で
class-defaultを設定すると、正常に動作します。
これを下記のconfigのようにclassをshapeと変更すると
PQのTrafficのみを出力する動きをします。
--------config----------------------
class shape
CCOを確認しましたが、参考になる有益な情報は見つかりませんでした。
知りたいのは、LLQを使用する場合、親PolicyのClassはclass-defaultのみサポートしているという
記載があるドキュメントです。
以上です。
得票数:0
Correct Answer by sunsong about 6年 2ヶ月
回答が遅くなったかも知れませんが、下記のような情報がございます。
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:標準の表; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin:0mm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.5pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Arial; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Arial; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-font-kerning:1.0pt;}
http://www.cisco.com/en/US/partner/docs/ios/ios_xe/2/release/notes/rnasr21.html#wp1483956
User-Defined Parent Class Limitation (for Conditional Policer)
On a Cisco ASR 1000 Series Router with hierarchical QoS and user-defined parent classes applied, each child policy must use an unconditional policer (priority + policer). The use of conditional policers (priority x kbps) is not supported in these configurations in Cisco IOS XE Release 2.3.0. For more details, see CSCsy99583 conditional policer not working on user defined class
Condtional policer / Unconditional policer
Condtional policer : Congestionが発生しているConditionPolicingが発生
Unconditional policer : Congestoinに関係なくPolicingが発生
(一般的にいうRate-limitに相当します。)
なので、Userが正義したClassにPQを適用するには下記のように設定して頂く必要がございます。
class PQ
  priority
  police xxxxxx
ご参考になればと思います。
t-yamashita 2010/11/04 - 03:18
こんにちは。
以下にそれらしい記述がありました。
http://www.ciscosystemsverified.biz/en/US/docs/ios/ios_xe/qos/configuration/guide/qos_policies_agg_xe_ps9587_TSD_Products_Configuration_Guide_Chapter.html#wp1055034
Step5 の qos-queueing-feature についてです。
Enters a QoS configuration command. Only queueing features are supported in default traffic classes configured as fragments.
The queueing features that are currently supported are bandwidth, shape, and random-detect exponential-weighting-constant.
Multiple QoS queueing commands can be entered.
ご参考になれば幸いです。
T-Yamashita
ベスト回答
sunsong 2010/11/30 - 08:23
class PQ
  priority
  police xxxxxx
ご参考になればと思います。
yu.yoshida 2011/02/22 - 00:07
sunsong様
こちらからの返信が滞りましたことを深くお詫び致します。
まさにこの情報です。
ありがとうございます。
アクション
このディスカッションについて
Related Content
