入力インターフェース(トランク)単位の出力帯域制御
この質問は 進行中です
5月 23rd, 2011
Cisco3925Eにて、2個の物理インターフェースを使用し、片方はトサブインターフェース(L3)×n、
もう一方はメイン(L3)インターフェースである場合、サブインターフェース->物理の方向に向けて、
最低帯域保証を行う手段、他、可能な機種等は無いでしょうか?
サブインターフェースから入ってくるトラフィックのアドレス特定は困難だとお考え下さい
(access-listでのmatchは事実上無理)
旧機種、旧OSでしか試せませんでしたが、match input-interfaceはサブインターフェースには
対応していなさそうな為に苦慮しております。
WICでvlan(svi)対応できたとしても、環境が無く、match分が書けるかが試せない状況です。
・Cisco3925Eではmatch input-interface でサブインターフェースが指定できる。
・Cisco3925Eで他の手段で実施可能
・WIC-4ESW等を使用すれば可能
・ASR1001等であれば可能
等の情報お持ちの方いればご教授頂けると助かります。
実現したい事は
ユーザ毎の複数vlanをルータ1台で集約し、その先の外部ネットワークに出力する際には
ユーザ毎に最低帯域保証を行いたいと言ったイメージです。(本当は入力も保証できると
嬉しいのですが・・)
物理1本   _____
ユーザA---|         |  最低低域保証
ユーザB---|ルータ|---->ユーザA(1Mbps)/ユーザB(1Mbps)/ユーザC(0.5Mbps)
ユーザC---|_____|
(dot1q)
よろしくお願い致します。
得票数:0
t-yamashita 2011/05/23 - 21:04
  • Gold, 750 points or more
こんにちは。
サブインターフェースで、service-policy input が対応していたと思うので、dscp 等でマーキングし、それを対象に優先制御する方法はどうでしょうか?
Cisco3825 でよければ検証も可能です。必要であれば、気軽におっしゃってください。
ちょっと時間かかるかもですが。。
j.takahashi 2011/05/24 - 00:36
ご返信ありがとうございます。
一部簡素化の為に構成を省略してい為、誤解を招いてしまったかもしれません。
大変申し訳有りません。
正確にはOutput方向のインターフェースはもう一つ存在します。
ただし、もう一つのOutputインターフェースに対しては帯域保証を必要としない(もしくは
保証する帯域が異なる)為に、inputインターフェースでの帯域制御だけでは実現したい
事ができない状況です。
最初にお伝えした情報で誤解を招くような事を掲載してしまい大変申し訳有りませんでした。
物理1本        物理2本
        _____
ユーザA---|         |  最低低域保証
ユーザC---|_____|---->ユーザA(0.5Mbps)/ユーザB(2Mbps)
(dot1q)        帯域保証不要もしくは個別、シェーピング等
お考えの設定が上記条件を満たせるものであると大変助かりますので、是非ご確認
頂けると助かります。
もし、当初の構成から「サブインターフェース毎にpolicyをinput方向で適用する」と言った
事であれば、もしかすると上記構成では実現が難しいかもしれません。大変ご迷惑を
おかけして申し訳有りません。
t-yamashita 2011/05/25 - 18:34
検証してみましたが、問題なく動作しそうです。
(ご検討されている内容と違ってたらすみません。)
◆検証環境
結果がわかりやすいので、LLQ/CBWFQ ではなく、shaping で試験しました。
◆試験方法
以下のトラフィックフローを作成・印加し、受信 Rate を確認する。
※Framesize:512byte
※送信 rate: 100Mbps
・試験1: 192.168.10.0/24(vlan10) → 10.1.1.0
・試験2: 192.168.10.0/24(vlan10) → 10.1.2.0
・試験3: 192.168.20.0/24(vlan20) → 10.1.1.0
・試験4: 192.168.20.0/24(vlan20) → 10.1.2.0
◆試験結果
・試験1: 1240pps≒5Mbps
・試験2: 744pps≒3Mbps
・試験3: 248pps≒1Mbps
・試験4: 23496pps≒100Mbps
◆設定例(抜粋)
class-map match-all Marked_UserB
  match  dscp cs5
class-map match-all Marked_UserA
  match  dscp cs2
class-map match-all UserA
  match any
class-map match-all UserB
  match any
policy-map Shape_for_Users2
  class Marked_UserA
   shape average 3000000
policy-map Marking_for_UserB
  class UserB
   set dscp cs5
policy-map Marking_for_UserA
  class UserA
   set dscp cs2
  class Marked_UserA
   shape average 5000000
  class Marked_UserB
   shape average 1000000
interface GigabitEthernet0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
service-policy input Marking_for_UserA
interface GigabitEthernet0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
service-policy input Marking_for_UserB
interface GigabitEthernet0/1
ip address 10.1.1.254 255.255.255.0
service-policy output Shape_for_Users
ご参考になれば幸いです。
j.takahashi 2011/05/25 - 21:39
実機検証まで行って頂き、ありがとうございました。
大変恐縮です。
カラーリングして分別する方法についてですが
・VoIP等で既にカラーリングする必要のあるトラフィックが存在する
・サブインターフェースが例では3本程度ですが、実際には20以上となる
以上からカラーリングによる識別は現実的には難しそうな気がしております。
上記についても要件を正確にお伝えできておらず、大変申し訳ございません。
他の識別方法等があれば、再度お教え頂けますと幸いです。
(やはりinput-interfaceのサブインターフェース指定自体は「不可」に変わりは
無いと考えてよろしいでしょうか?)
Cisco3925EにWIC-4ESW等を搭載しSVIを作成した上でinput-interfaceにsviが
指定できれば解決できそうなのですが、sviもサブインターフェース同様に指定不可
か否かが調べ切れていない状況です。
こちらについても何か情報お持ちでしたらご支援頂けると助かります。
本当に申し訳ございません。
sunsong 2011/05/26 - 19:56
  • Cisco Employee,
DSCPでも64個までは分類できるのでYamashita様からの案でも行けるような気がしますが、
User毎に2つ以上の分類が必要であれば、Router内部でのみ有効なqos-groupという分類を
使用してみるのは如何でしょうか?
それぞれのUserの一部のTrafficにPriorityまで必要となると設定が複雑にはなりますが、
その他のTrafficに既にDSCPやIP Precedenceが付いてくるのが前提であれば下記のような
設定でできるのではないかと思います。
① Voice traffic をmatchさせる
class-map VOICE
match dscp ef(例です。)
② InboundにてVOICEとその他のTrafficにそれぞれqos-groupを割り当てる
policy-map Inbound_marking_1
class VOICE
  set qos-group 101
class class-default
  set qos-group 102
policy-map Inbound_marking_2
class VOICE
  set qos-group  103
class class-default
  set qos-group 104
③ 割り当てられたqos-groupの為のClass-mapを作成する
class-map QOS101
match qos-group 101
class-map QOS102
match qos-group 102
④ 2つ以上のqos-groupにPolicyを適用する為のClass-mapを作成する
class-map USER1 match-any
match qos-group 101
match qos-group 102
class-map QOS103
match qos-group 103
class-map  QOS104
match qos-group 104
class-map USER2 match-any
match qos-group 103
match qos-group 104
⑤それぞれのUserの為のPolicy-mapを作成する
policy-map USER1_shaping
class QOS101
  priority 10000
class QOS102
  bandwidth 1000000
policy-map USER2_shaping
class QOS103
  priority  10000
class QOS104
  bandwidth 1000000
⑥ Physical interfaceに入れる最上位のPolicy-mapを作成する
policy-map outbound_shaping
class USER1
  service-policy USER1_shaping
class USER2
  service-policy USER2_shaping
※qos-groupは0~1023まで使用可能です。
実際に試してないので100%可能とは言い切れませんが、1つの案として参考にして頂ければと思います。
j.takahashi 2011/05/26 - 21:27
ご連絡ありがとうございます。
お教え頂いたqos-gruopであれば、分類すべきトラフィックが増えてもある程度
柔軟に対応できそうです。
旧機種でもqos-groupは対応できそうなので、環境あれば確認してみたいと
思います。
ご提案ありがとうございました。
t-yamashita 2011/05/27 - 14:27
to: sunsong 様
qos-group は、良い手ですね。勉強になりました。ありがとうございます。
to: takahashi 様
Switch ポートを持つ 1812J で、config が入るかどうかだけ確認してみました。
下記のとおり、macth input-interface vlan コマンドが入りました。
これだけでは、確実とはいえませんが、正常に動作しそうな気がします。
来月で良ければ試験してみます。3845 + hwic-4sw になりますが。
ご希望であれば気軽におっしゃってください。
Router#sh policy-map interface fastEthernet 0
FastEthernet0
  Service-policy output: policy
    Class-map: class (match-all)
      0 packets, 0 bytes
      5 minute offered rate 0 bps
      Match: input-interface Vlan1
      Match: input-interface Vlan2
      Match: input-interface Vlan3
      Match: input-interface Vlan4
      Match: input-interface Vlan5
      Match: input-interface Vlan6
      Match: input-interface Vlan7
      Match: input-interface Vlan8
    Class-map: class-default (match-any)
      5 packets, 300 bytes
      5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
      Match: any
尚、Hwic-4esw がサポートする最大 vlan は 15 個になりますのでご注意ください。
http://www.pluscom.ru/cisco_product/cc/td/doc/product/software/ios123/123newft/123t/123t_8/esw_cfg.htm
EHWIC(+ 3925)であれば 48 個までサポートされているので、こちらが良いかと思います。
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/modules/ps5949/qa_c67-612908.html
j.takahashi 2011/05/29 - 17:05
ご連絡ありがとうございます。
input-interface vlan xx が使用できればqosで支障無い限りはシンプルに実現できそうです。
もしt-yamashita様のお時間、環境にご都合付くようであればお試し頂けると大変助かります。
いろいろとご迷惑をおかけして申し訳有りません。
アクション
このディスカッションについて
Related Content
