This discussion is locked
LAN スイッチについて (月間 Ask the Expert)
Endorsed Question
12月 24th, 2014
  • Silver, 250 points or more
シスコの技術サポートエンジニアへ質問して疑問を解決できる「エキスパートに質問」へようこそ!
ここでは、シスコのエキスパートからのアドバイスや最新の情報が得られる場として気軽にご質問ください。
担当エキスパート: LAN テクノロジー担当エンジニア
開催期間: 2015年1月5日~1月31日
シスコ テクニカル アシスタンス センター(TAC) の LAN テクノロジーチームでカスタマーサポートを担当するエンジニア達が1月末日までの1か月間回答いたします。
[質問方法]
サポートコミュニティへ Cisco.com ID でログインすると、この説明の右下に「返信」ボタンが表示されます。クリックすると投稿欄が表示されますので、質問をご記入ください。最後に「メッセージの投稿」をクリックすると質問が送信され、完了となります。
も し1つの質疑応答が進行していても、他の新しい質問を同じスレッド内に投稿いただいて問題ありません。
ディスカッション期間を過ぎてからの投稿にはエキスパートは回答できません。事務局より、通常コミュニティへの再投稿をご案内いたしますことをご了承ください。
[エキスパートからの回答について]
質 問の投稿から原則数日以内に回答できるよう努めます。内容によっては、検証や確認に時間がかかる場合もありますのでご了承ください。質問の内容によって は、エキスパートの担当範囲外の場合もございます。その際はサポートコミュニティ事務局、もしくは適切な担当から回答いたします。
エキスパートから返信が得られた質問については、評価機能でその回答が適切であったかをエ キスパートへぜひ伝えてください。
Cisco Endorsed by Yasuhiro Nakajima
AB about 2年 7ヶ月
ご回答有難うございます。
3750Xの場合ですが、実機では
IOS12.2(55)SEラインでは 1
IOS15.0(2)SEラインでは 3
と表示されるようです。
IOSバージョンも関係しておりますでしょうか。
宜しくお願いします。
Overall Rating: 4.7 (22 ratings)
toshiaki.nema 2015/01/07 - 02:29
ご担当者様
【環境】
WS-C4506-E sup:WS-X45-SUP6-E  IOS:12.2(54)SG1
上記環境で VFE のパリティエラーが発生しました。
%C4K_SWITCHINGENGINEMAN-4-VFESUINTERRUPT: VFE SU txVlanStatsParityErr interrupt. valid: 1 addr: 0xC84 data: 0x400000 parity: 1
cco上のドキュメントを見ると、「これは単なる通知メッセージで対処不要です」と明記されています。
http://www.cisco.com/cisco/web/support/JP/docs/SW/LANSWT-Access/CAT4500SWT/SMG/002/14966_01_2.html?bid=0900e4b1825298b2
エラー メッセージ C4K_SWITCHINGENGINEMAN-4-VFESUINTERRUPT: [char]
説明 高速フォワーディング エンジンの統計アップデート モジュールでパリティ エラーが検出されました。
   ログ レジスタの内容が出力されます。
   これは、統計カウンタの 1 つにおけるパリティ エラーです。
推奨処置 これは単なる通知メッセージです。対処不要です。
Bug Searchを確認しますと、以下2件のDDTSが確認できます。
CSCsq84277
MF: SEU: VFE SU polStats[0-7]ParityErr & classifStats[0-15]ParityErr
CSCtn27660
VFE RP policerCfgMemParErr crashes in recovery mechanism
今回のパリティエラーが上記DDTSに該当するか否かを確認する方法をご教授頂きたいと存じます。
また、DDTSに該当する場合、12.2(54)SGトレイン上でfixされているIOSバージョンをご教授頂ければと存じます。
Atsushi Hashimoto 2015/01/06 - 00:48
  • Cisco Employee,
投稿ありがとうございます。
CSCsq84277に関しましてはBug Search Toolに記載されているメッセージと異なるので、
該当していないと思います。
CSCtn27660に関しましては、以下のようなメッセージにおける事象なので、
こちらも非該当となります。
 %C4K_SWITCHINGENGINEMAN-4-VFERPINTERRUPT: VFE RP policerCfgMemParErr interrupt.
また両不具合とも、Crashが伴う事象ですので、ご質問のメッセージの出力のみの状況でしたら
該当しておりません。
jiro.tobimasu 2015/01/06 - 18:08
ご担当者様
お世話になります。
WS-F6K-DFC4-EXLのメモリ容量に関して確認させてください。
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst6500/hardware/...
上記のドキュメントに他のDFCに関してはメモリ容量の記載があるのですが、
WS-F6K-DFC4-EXLのみ空欄となっており記載がございません。
こちらのメモリ容量はいくつになりますでしょうか?
jiro.tobimasu 2015/01/06 - 21:20
ご回答ありがとうございます。
一点確認ですが、WS-X6908-10G-2TXL(WS-F6K-DFC4-EXL搭載)にてDFCに remote login を
実施し show version を確認したところ、2GBのメモリを搭載しているように見えました。
cisco Catalyst 6000 (M8548) processor with 1703936K/262144K bytes of memory.  <<<
WS-F6K-DFC4-EXLが最初から搭載されている場合は、2GBとなるなどの情報ございますでしょうか?
それともドキュメントに記載のメモリ容量と上記の2GBは別のメモリとなりますでしょうか?
Nobuhiko Suzuki 2015/01/08 - 00:33
こんにちは。
失礼しました。6900シリーズの場合は 2GB、6800シリーズの場合は 1GB となります。
jiro.tobimasu 2015/01/08 - 17:11
ご確認ありがとうございます。
念のため、確認ですが、WS-F6K-DFC4-Eが搭載されている6900シリーズも2GBでよいでしょうか?それとも1GBとなりますでしょうか?
6900シリーズの場合はDFCの種類にかかわらず2GBであるのかを確認させて下さい。
s.mano 2015/01/06 - 21:37
ご担当者様
お世話になります。
Bug Searchに登録されている2つのBugについてより詳細を把握したく、ご教授ください。
Q1.
CSCus15734
WS-C2960+24TC-S / Slow TCP speed when speed/duplex is configured
こちらは WS-C2960+24TC-x の機種限定で発生するものでしょうか?
あるいは、該当IOSが稼動する C2960+ 全般が対象となりますでしょうか?
Q2,
CSCus22766
packet drop when enable 'ip helper-address' on 3560X
Conditions:"enable 'ip helper-address' on 3560X
                  and packets are sent at high rate"
Workaround:"slow down the rate"
とありますが、どの程度に下げれば発生を防げるのか指標がありましたら教えてください。
また、dropされるパケットは 'ip helper-address' で転送されるようになるUDPブロードキャストのみでしょうか?
あるいはUDPブロードキャストに限らず任意のパケットがdropされてしまうのでしょうか?
以上、どうぞよろしくお願い致します。
Yoshitaka Yanomori 2015/01/06 - 22:31
  • Cisco Employee,
投稿ありがとうございます。
>CSCus15734
こちらは未だ調査中ステータスとなっており、該当機器について詳細は判明しておりません。
>CSCus22766
DDTS登録時において rate を下げると dropが発生しなかったために Workaroundにそのような記載がありますが、こちらも調査中ステータスとなっており詳細は未だ判明しておらず、具体的な指標等についてもございません。
また、dropされるパケットは、ブロードキャストでの確認であり、任意のパケットでDropが確認された情報はございません。
上記2つとも今後の調査によって明らかになる部分もあるかとおもいますので、定期的に Bug Search をご確認頂ければとおもいます。
宜しくお願い致します。
s.mano 2015/01/06 - 22:46
ご回答ありがとうございました。
引き続きBug Searchにて確認するように致します。
AB 2015/01/06 - 23:49
ご担当者様
Catalyst3750Xの"show switch detail" に H/W Version の項目が
ございますが、こちらの表示される内容と意味をご教授頂けますでしょうか。
宜しくお願いいたします。
Yasuhiro Nakajima 2015/01/07 - 17:31
  • Cisco Employee,
  • Events Top Contributors,
    Cisco, 2014
こんにちは。
アーキテクチャに基づく H/W version を示しています。
要するに、アーキテクチャが類似している製品は同一の Version となります。
宜しくお願いします。
AB 2015/01/07 - 21:31
ご回答有難うございます。
このアーキテクチャの場合はversion いくつを表示するという決まりがありますでしょうか。
また、どのように表示されていれば正常・異常か判断すれば宜しいでしょうか。
宜しくお願いします。
Yasuhiro Nakajima 2015/01/07 - 21:58
  • Cisco Employee,
    Cisco, 2014
こんにちは。
決まりはあります。
正常異常を判断するための出力ではありませんので、この出力から正常異常は判断できません。
宜しくお願いします。
AB 2015/01/07 - 23:00
ご回答有難うございます。
>決まりはあります。
決まりを教えて頂く事は出来ますでしょうか。
宜しくお願いします。
Yasuhiro Nakajima 2015/01/07 - 23:16
  • Cisco Employee,
    Cisco, 2014
こんにちは。
以下の様な決まりとなっています。
3750/3750Gシリーズ製品は0
3750Eシリーズ製品は1
3750Metro製品は2
3750Xシリーズ製品は3
宜しくお願いします。
AB 2015/01/08 - 00:01
ご回答有難うございます。
3750Xの場合ですが、実機では
IOS15.0(2)SEラインでは 3
と表示されるようです。
宜しくお願いします。
Yasuhiro Nakajima 2015/01/08 - 01:21
  • Cisco Employee,
    Cisco, 2014
こんにちは。
15.0(2)SE/15.2E以降の実装では3と表示されますが、それ以外の古いトレインでは1と表示されます。
宜しくお願いします。
catalyst3750metro 2015/01/07 - 06:41
ご担当者様
お世話になっております。
Catalyst6500のIOSのSafe Harborに関してご教示お願い致します。
同じバージョンおよびFeature SetのIOS Fileであっても、
SUP720ではSafe Harborの認定済みである(Download Softwareのページにてバッジが付いている)事に対し、
SUP32では認定されていないのは何故でしょうか。
お手数おかけ致しますが、宜しくお願い致します。
Yasuhiro Nakajima 2015/01/07 - 17:18
  • Cisco Employee,
    Cisco, 2014
こんにちは。
SUP32に関しては、現在 Safe Harbor 認定を行っていないからです。
宜しくお願いします。
KEIICHI TSUCHIHASHI 2015/01/07 - 17:30
いつもお世話になっております。
Cat3750 EoLに伴い、 WS-C3750-48TS ( 12.2(18)SE ) から WS-C3750X-48 ( 15.0(2)SE6 )に入れ替えたところ、対向接続機器cat2960( 12.2(25)SEE2 ) より%DTP-5-DOMAINMISMATCHメッセージが出力されるようになりました。
両方のvtpドメイン名は異なりますがvtp mode transparentを設定しておりますので問題ないと思っておりましたが、trunkを設定したポートで発生しています。
検証機器を集めて試したところ、
 - WS-C3750X-48 ( 15.0(2)SE6 ) ではvtp mode transparentに設定しても対向catalystにvtp domain nameを通知している
   (DebugをとってTLV Domain name mismatchを確認)
 - 対向catalystが12.2 (例えば12.2(55)SE9 )の場合、 対向catalystは%DTP-5-DOMAINMISMATCHメッセージを出力
 - 対向catalystが15.0(2)SE6の場合、 対向catalystは%DTP-5-DOMAINMISMATCHメッセージの出力を行わない
2点お伺いしたいのですが、
 - vtp mode transparentを設定しておりますが、%DTP-5-DOMAINMISMATCHは通信に影響を与えるメッセージでしょうか?
 - vtp mode transparentに設定しても対向catalystにvtp domain nameを通知するのは仕様でしょうか?
Atsushi Hashimoto 2015/01/08 - 01:51
  • Cisco Employee,
投稿ありがとうございます。
transparentのスイッチに対してはご質問のメッセージは特に影響はでないと思います。
もしかしたら、インターフェース上で、以下の設定をすれば解消するかもしれません。
swtchport nonegotiate
また、transparent modeはVTPを透過(転送)する働きがありますが、自身が生成することはしないと思います。
KEIICHI TSUCHIHASHI 2015/01/09 - 01:04
ご回答ありがとうございます。
対向catalystが12.2 (例えば12.2(55)SE9 )と記載しましたが、確認できたのは
12.2(25)SEE2の場合で、12.2(55)SE9では%DTP-5-DOMAINMISMATCHは発生しませんでした。
WS-C3750X-48 ( 15.0(2)SE6 ) - 対向catalyst( 12.2(25)SEE2 ) で対向catalyst側で%DTP-5-DOMAINMISMATCHの再現を確認した後に、WS-C3750X-48 ( 15.0(2)SE6 )のポート設定で
switchport nonegotiate
を設定したところ、%DTP-5-DOMAINMISMATCHは表示されなくなりました。
ありがとうございました。
toshiaki.nema 2015/01/08 - 20:50
ご担当者様
EnhancedEthernetSwitchモジュールに関して質問です。
ISR G2 2900シリーズ、3900シリーズに搭載可能なSM-ES2やSM-ES3ですが、
ルータからSMへは service-moduleコマンドにてログオンが可能ですが、
SMに先にログインし、ルータ側にログオンすることは可能でしょうか。
WAN側及びSMの先にそれぞれ監視端末があり、
トラフィックとしてはLAN側端末はSM経由でルータ側に入る構成です。
よろしくお願いします。
Yoshitaka Yanomori 2015/01/08 - 21:32
  • Cisco Employee,
投稿いただきありがとうございます。
上記オペレーションは出来ません。
よろしくおねがいします。
TK3214507 2015/01/08 - 23:12
ご担当者様
現在、Cisco 2960X-TSを利用したVLAN間ルーティング構成を検証しております。
事前調査にてサポートページでUnsupported Deviceとの表記がありましたので、不可かとは思っておりますが、VLAN間のルーティングを実現出来る方法等あれば、ご教示頂きたく思います。
Atsushi Hashimoto 2015/01/09 - 00:16
  • Cisco Employee,
投稿ありがとうございます。
Static routeなら動くと思います。
TK3214507 2015/01/09 - 01:08
ご回答ありがとうございます。
一旦static route利用で調べてみます。
TK3214507 2015/01/13 - 23:44
ご担当者様
上記ですが、static routeを用い、構成を行ってますが、2VLANのIPを同一セグメントで構成しようとしております。
こちらですが、同一セグメントでstatic routeを構成する方法、もしくはそもそもそういった構成が間違っているのかご教示頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、手順や概要等掲載されているページリンクと併せて詳細な情報頂けますと大変助かります。
Atsushi Hashimoto 2015/01/15 - 01:55
  • Cisco Employee,
Static Routeの設定に関してはこちらなど参考いただければと思います。
http://www.cisco.com/cisco/web/support/JP/100/1007/1007800_ip_static_routes-j.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst2960x/software/15-0_2_EX/routing/configuration_guide/b_rt_152ex_2960-x_cg/b_rt_152ex_2960-x_cg_chapter_010.html#ID7585
前提として"ip routing"の設定は必要となります。
(config)#ip routing
「同一セグメントでstatic routeを構成する」という状況がわかりかねるのですが、
同一機器上で 2VLANのIPを同一NWに設定することはできないと思います。
s.mano 2015/01/15 - 18:20
ご担当者様
お世話になります。
CSCuh04978
Cat2960S:mac address entry is deleted without any particular condition
について教えてください。
Cat2960Sとなっていますが、本Bugは以下のシリーズにも該当しますでしょうか?
Cat3750E、3750X、3560E、3560X、2960
Affectedとなっているバージョンで2年程度稼動していても、
現場から何かしらの問題が発生しているという報告を受けたことは無いので、
該当ではないかあるいは該当していても影響度合いが低いと思っていますが、
該当であれば念のため "no macro auto monitor" を適用しようと考えています。
"no macro auto monitor" の適用にあたり注意事項があれば、合わせて
ご教示ください。
よろしくお願い致します。
Yoshitaka Yanomori 2015/01/15 - 19:46
  • Cisco Employee,
投稿いただきありがとうございます。
はい、Cat3750E、3750X、3560E、3560X、2960 シリーズも該当します。
15.0(1)SE 以降のIOSで発生し、15.0(2)SE5 で修正されております。
該当するIOSをご使用の場合は、no macro auto monitor の適用をお願いします。
本コマンドの適用にあたり、特に注意事項等はございません。
s.mano 2015/01/15 - 20:05
ご回答ありがとうございました。
Shinya Kawano 2015/01/19 - 17:09
ご担当者様
お世話になります。
Windows2012のNPSを使用したRadius認証について質問です。
Catalyst2960GでWindows2012のNPSを使用してRadius認証を行っているなかで質問です。
今回mabで認証を行っているPCで下記のような問題が発生しています。
ご経験、回避策をご存知の方はご教授ください。
サプリカントはWindows7のPCでMAB認証
Interfaceで複数PCのmab認証を行っている。
ipはDHCPサーバで取得している。
例えば最終的に認証ポートとしてはInterface0/1に接続して使用しているPCをInterface0/2に接続すると
ipを取得しネットワークにアクセスできる。
show authentication sessionsで確認するとInterface0/1から0/2に対象のサプリカントが移動し、
Successと表示している。
Interface0/1で使用していたサプリカントを、期間的にはわかりませんが、長期の休み明けにInterface0/1で使用する前に、
直接Interface0/2で使用するとネットワークにアクセスできない。
show authenticaotion sessionsで確認すると休み前に使用していたInterface0/1でFailedのままの状態になっている。
Interface0/1でFailedになっているsessionIDをClear authentication session-idで削除すると対象のサプリカントが
Interface0/2に移動しsuccessになってネットワークアクセスが可能になる。
Interfaceの設定は0/1も0/2も以下になります。
 "switchport access vlan XX"
 "switchport mode access"
 "authentication host-mode multi-auth"
 "authentication order dot1x mab webauth"
 "authentication priority dot1x mab webauth"
 "authentication port-control auto"
 "authentication periodic"
 "authentication violation replace"
 "mab"
 "dot1x pae authenticator"
 "spanning-tree portfast"
コマンド中の
authentication violation replaceがキーになると思いますが、replaceでは意図した動作は不可能でしょうか?
以上よろしくお願いします。
CiscoJapanModerator 2015/01/19 - 22:35
再投稿いただいたところ誠に申し訳ございません。もともといただいた質問にも返答させていただいたのですが、こちらの質問内容はLANスイッチではなく、セキュリティが該当いたします。
エキスパートに質問の担当範囲外のものは通常コミュニティへご質問いただくようになりますので大変恐れ入りますが、ご理解のほどお願いいたします。
サポートコミュニティ事務局
toshiaki.nema 2015/01/22 - 18:10
ご担当者様
VSSのstandby側のログはどのような場合に使用するのでしょうか。
例えば、standby側でのログは以下のように出力されます。
Router-sdby#sh int te2/1/4
TenGigabitEthernet2/1/4 is down, line protocol is down (notconnect)
Shadow state is up, true line protocol is up
Router-sdby#sh mod
Mod Ports Card Type                              Model              Serial No.
  1    5  Supervisor Engine 2T 10GE w/ CTS (Othe VS-SUP2T-10G       SAL1533MEW6
  2    8  DCEF2T 8 port 10GE                     WS-X6908-10G       SAL16020M10
Mod MAC addresses                       Hw    Fw           Sw           Status
  1  7081.0583.7e80 to 7081.0583.7e87   1.0   12.2(50r)SYS 15.0(1)SY6   Other
  2  70ca.9bc5.e448 to 70ca.9bc5.e44f   1.1   12.2(50r)SYL 15.0(1)SY6   Other
Shadow state is up, true line protocol is upとは「本来はupしている」と言う意味なのでしょうか?
show module上でのOther表示は仕様でしょうか?
コマンドリファレンスには「シスコのテクニカル サポート担当がスイッチのトラブルシューティングを行うのに役立ちます」とありますが、具体的にどのような場合に使用するものなのでしょうか。
Yasuhiro Nakajima 2015/01/22 - 20:40
  • Cisco Employee,
    Cisco, 2014
こんにちは。
Standby のコンソールは通常運用での使用を目的としたものではございません。
デバッキング目的で使用されるものですので、サービスリクエスト等で弊社から指示をさせて頂いた場合以外には使用頂く必要はないかと思います。
AB 2015/01/22 - 18:15
ご担当者様
Cat3750X IOS15.0(2)SE7で以下のBugが該当しているかと存じます。
CSCty41193
CSCug53338
CSCui06549
CSCuj98537
CSCup67962
CSCuo39682
CSCuc87225
これらのBugは「No release planned to fix this bug」となっておりますが
どの様な理由でFix版が出ないのかご教授頂けませんでしょうか。
宜しくお願いいたします。
Yasuhiro Nakajima 2015/01/22 - 18:47
  • Cisco Employee,
    Cisco, 2014
こんにちは。
問題が発生するトレインで新しいIOSのリリース予定がない、修正しなくても影響が殆ど無い、現象の再現性が確認できないため調査が継続できない等、様々な理由があります。
AB 2015/01/22 - 18:59
ご回答有難うございます。
15.0(2)SEラインでは、「新しいIOSのリリース予定がない」は該当しないと
思いますので、これらのBugは再現性が非常に低い等影響が殆ど無いと
考えて宜しいでしょうか。
宜しくお願いいたします。
Yasuhiro Nakajima 2015/01/22 - 19:11
  • Cisco Employee,
    Cisco, 2014
こんにちは。
再現性が確認できずに、それがどの様な現象なのか判明していない事に関して、影響のあるなしは、誰にも分からないと思います。
Yasuhiro Nakajima 2015/01/22 - 20:34
  • Cisco Employee,
    Cisco, 2014
以下になります。
CSCty41193->トレイン終了
CSCug53338->影響度を考慮の上修正なし
CSCui06549->再現性確認できず
CSCuj98537->再現性確認できず
CSCup67962->再現性確認できず
CSCuo39682->再現性確認できず
CSCuc87225->非サポート機能
Bug Search Tool に記載させて頂いている内容以外の情報に関しては、サポート契約をご購入頂いたユーザ様向けのサービスとなりますので、上記 DDTS に関しまして追加のお問合せがある場合には、サポート契約のご購入をご検討下さい。
宜しくお願いします。
AB 2015/01/22 - 22:16
ご回答有難うございました。
infra_unyo_nw 2015/01/25 - 23:40
ご担当者様
HSRPに関する問い合わせになります。
以下機種同士でHSRPを組んだ場合、IOSおよび型番に差異が御座いますが、
不具合(正常にActive-Standbyが切替らない等)が発生するか教えてください。
※問題なく動作する想定でいますが、裏取りがしたく投稿させて頂きました。
≪機種≫
WS-C3560X-24T-E(15.0(2) SE6)
WS-C3560G-24TS-E(12.2(25)SEE3)
≪設定≫
・正系(WS-C3560G-24TS-E)
interface GigabitEthernetx/x
ip address xxx.xxx.xxx.xxx 255.255.255.240
speed 1000
duplex full
standby 1 ip zzz.zzz.zzz.zzz
standby 1 timers msec 500 2
standby 1 priority 105
standby 1 preempt delay minimum 90
standby 1 track GigabitEthernetx/x
・副系(WS-C3560X-24T-E)
ip address yyy.yyy.yyy.yyy 255.255.255.240
speed 1000
duplex full
-以上-
Yoshitaka Yanomori 2015/01/26 - 00:52
  • Cisco Employee,
こんにちは。
頂いた設定内容にて、特に問題はなく動作するとおもいます。
よろしくおねがいします。
infra_unyo_nw 2015/01/26 - 01:31
ご回答頂き、有難う御座います。
ご存知であれば教えて頂きたいのですが、HSRPを正常に動作させる条件として
・IOSバージョンに差異がないこと
・型番に差異がないこと
の上記2点は含まれていないという認識で宜しいでしょうか。
-以上-
アクション
このディスカッションについて
