Agendar roteador para reiniciar
Perguntas não respondidas
jan 10th, 2012
Senhores bom dia! Quando quero agendar um roteador para reiniciar utilizo o comando "reload at 00:00", porém só funciona uma única vez. Existe a possibilidade de agendar várias vezes? por exemplo: quero deixar agendado para todo dia um reload meia noite. Obrigado a todos!
Bruno rangel qui, 01/12/2012 - 17:42
  • Green, 3000 points or more
  • Participante em Destaque,
    Prêmio 'Escolha da Audiência' fevereiro 2015
  • Events Top Contributors,
    External, 2014
Fala Leonardo beleza?
Nao sei por qual motivo vc precisa reiniciar o router todo dia, porem vc pode usar o WARM RELOAD.
A sintase do comando seria essa:
reload [[warm] [/verify | /noverify] text | [warm] [/verify | /noverify] in [hh:]mm [text] | [warm] [/verify | /noverify] at hh:mm [month day | day month] [text] | [warm] [/verify | /noverify] cancel]
Primeiramente verifique se seu IOS suporta isso, segue abaixo um link sobre o comando
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3t/12_3t2/feature/guide/gtwrmrbt.html#wp1027129
Espero que isso te ajude
leonardocardozo sex, 01/13/2012 - 03:32
Fala Bruno! Obrigado pela resposta, mas fiquei com uma dúvida.
Na documentação fala muito em IOS, esse comando irá influenciar ou fazer alguma alteração em meu sistema?! Irá alterar algo ou realmente vai ser como estivesse executando um reload comum?
ex:
Router# reload warm at 10:30
Todo dia as 10:30am
Obrigado novamente!
Bruno rangel sex, 01/13/2012 - 16:19
    External, 2014
Ola Leonardo
Considerendo que seu sistema esta funcionando perfeitamente tem apenas esse parentese que conheço:
Restrictions for Warm Reload
Additional Memory Consumption
Additional memory is consumed because a copy of the initialized variables must be stored for a warm reboot to function. However, to consume as little memory as possible, a copy of the initialized variables is kept in a compressed form, which is marked as "read-only" to prevent corruption.
Software Support Only
A warm reboot should be used only for forced software crashes. Hardware failure of any kind will result in a cold reboot.
Porem nao sei qual o motivo que vc precisa de seu router reiniciar todos os dias.
Bruno rangel seg, 11/05/2012 - 07:29
    External, 2014
Olá Leonardo
Conseguiu resolver o seu problema?
"Se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança"
Renato Russo
Ações
