cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Apresentações
6
Útil
14
Respostas
dial-peer
joaocesar_uaa
Olá pessoal,
Tenho dial-peer específico para ligações DDD para celular com o destination-pattern 00[1-9].[1-9][1-9][6-9].......(13 dígitos para a operadora).
Ao discar um número com quinze dígitos, por exemplo 001511998126133, o roteador dá match no dial-peer voice com o destination-pattern descrito acima.
Tenho um dial-peer genérico (destination-pattern 0T) e acreditava que iria dar match nesse.
Por que foi usado o primeiro dial-peer mencionado?
Att,
João Oliveira
1 Soluções Aceita
Soluções aceites
Fico feliz por vc ter resolvido
A dial-peer 300 é mais especifica em relação aos digistos que vc digitou,o detalhe era quantos numeros serião encaminhados.
Segue um documento para melhor entendimento das Dial-Peers talvez possa ajudar outras pessoas
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk652/tk90/technologies_tech_note09186a008010fed1.shtml
Já que seu caso foi resolvido marque essa discussão como respondida e avalie as respostas caso tenham te ajudado!
https://supportforums.cisco.com/docs/DOC-21307
Abraçooo
Cheers
Bruno Rangel
Please remember to rate helpful responses using the star bellow and identify helpful or correct answers
Ver solução na publicação original
14 RESPOSTAS 14
Bruno Rangel
Olá
Joao existe a possibilidade de voce postar a configuração das Dial-peers?
Cheers
Bruno Rangel
Bruno,
segue os dois Dial-peers que eu falei:
dial-peer voice 1 pots
translation-profile outgoing Operadora0014
incoming called-number .T
direct-inward-dial
port 0/0/0:0
dial-peer voice 300 pots
description *** Celular DDD ***
translation-profile outgoing AddOperadora0014
port 0/1/0
forward-digits 13
Fui fazer um teste com um número de celular com um dígito a mais e deu match em no dail-peer 300. Achei estranho
Abraço.
Olá João tenta fazer o seguinte:
Retira o destination pattern 0T da sua DP 1 e desabilita a DP 300
no destination-pattern 0T
shut
Inclua na sua config as seguintes Dial-Peers:
dial-peer voice 100 pots
description Chamadas DDD Cel
destination-pattern 00[1-9].[6-9].......
port 0/1/0
forward-digits 10
prefix 014
dial-peer voice 200 pots
description Dial-peer Geral
port 0/1/0
forward-digts all
Faça o teste e verifique se elas estão fazendo o match corretamente.
se não funcionar coloque o output dos comandos
show dialplan number 001511998126133
debug voice ccapi inout
Evite fazer esses testes no ambiente em produção, espero ter ajudado
Cheers
Bruno Rangel
Bom dia Bruno,
Como estou no ambiente de produção, eu fiz mais um dial-peer com um dígito a mais para celular DDD 11 e resolvi meu problema.
Como falei anteriormente, foi estranho fazer o match no DP 300 sendo que esse tem um dígito a menos e é o menos específico. Usei debug voice ccapi inout para verificar.
Obrigado.
Abraçooo
Cheers
Bruno Rangel
Certo Bruno
Mas a DP 300 no destination-pattern tem apenas 13 digitos e o que eu disquei tinha 14 e mesmo assim deu match.
Obrigado pela ajuda.
João boa tarde !! COmo você conseguiu resolver o problema do 011. Tenho a Filial em Hortolândia o DDD de lá é 019 quando estão ligando para SP esta dando erro. Gostaria de arrumar estou quebrando a cabeça.
Estou pensando em alterar a linha abaixo será que da certo ?
destination-pattern 0[1-9].[6-9].......
dial-peer voice 20 pots
trunkgroup GVT01
corlist outgoing MOBILE
description *** Chamadas para celular (GVT) ***
translation-profile outgoing PSTN-OUT-GVT
preference 1
destination-pattern 0[6-9].......
direct-inward-dial
dial-peer voice 21 pots
trunkgroup EBT01
description *** Chamadas para celular (Embratel) ***
translation-profile outgoing PSTN-OUT-EBT
direct-inward-dial
Boa tarde Alexandre,
Tenho o CUCM 8.0 e dentre os dial-peers que tenho segue os que eu acho que possa ajudar.
O primeiro é um genérico que funcionou sem nenhuma alteração.
Como eu tenho interfaces de celuar para ligação para móvel tive que criar com o destination-pattern e forward-digits diferente. Como você pode ver abaixo.
description *** Entrada e Saida de Chamadas **
call-block translation-profile incoming BLOQUEIA-CHAMADA-INDESEJADA
call-block disconnect-cause incoming call-reject
direct-inward-dial
port 0/0/0:0
dial-peer voice 304 pots
port 0/1/0
forward-digits 13
dial-peer voice 308 pots
description *** Celular DDD 11 ***
destination-pattern 00[1-9].119[6-9].......
port 0/1/0
forward-digits 14
Fora os Route Patterns no CUCM o que fiz foi crir dial-peers igual ao 308 pots.
Abraços
João César.
Mudei a minha dial-peer porem não foi.. estou quebrando a cabeça.. o que eu fiz na parte destination coloquei igual ao seu destination-pattern 00[1-9].[1-9][1-9][6-9]....... Leonardo que me ajudo da outra vez ou o BRuno se puder dar uma dica fico grato.
trunkgroup GVT01
preference 1
direct-inward-dial
trunkgroup EBT01
direct-inward-dial
Alexandre,
No meu caso, para celular DDD 11 o dial-peer que dá match é o com destination-pattern 00[1-9].119[6-9].......
E tive que colocar forward-digits 14.
Você sabe em qual dá match?
João César.
Conforme o Joao disse vc precisa enviar 14 digitos para a operadora
Cheers
Bruno Rangel
Obrigado por tentar me ajudar. Sou novo em Call manager conheço alguns comandos basicos. não mostra aonde esta indo aligação.
show voice call status
Bom dia Alexandre,
Tente show dialplan number 001511997030000 e veja quais dial-peer dá match.
Você pode usar o debug para ver o dial-peer que foi usado.
e faça uma ligação.
Abraço
João César.
Segue os translator no call manager express e os dial-peer.
voice translation-rule 1
rule 1 /^19\(.*\)/ /0\1/
rule 2 /\(.*\)/ /00\1/
voice translation-rule 10
rule 1 /\(^6...\)/ /193045\1/
voice translation-rule 15
rule 1 /^000\(.*\)/ /0015\1/
rule 2 /^00\(.*\)/ /015\1/
voice translation-rule 21
rule 1 /^000\(.*\)/ /00021\1/
rule 2 /\(^00[3589]00\)\(.*\)/ /\1\2/
rule 3 /^00\(.*\)/ /021\1/
voice translation-rule 25
rule 1 /^000\(.*\)/ /00025\1/
rule 3 /^00\(.*\)/ /025\1/
voice translation-rule 211
rule 1 /\(^02..\)/ /2118\1/
voice translation-rule 1200
rule 1 /\(^6...\)/ /1930456900/
voice translation-profile PSTN-IN
--More--                            translate calling 1
voice translation-profile PSTN-OUT-EBT
translate calling 211
translate called 21
voice translation-profile PSTN-OUT-GVT
translate calling 10
translate called 25
voice translation-profile PSTN-OUT-TEL
translate called 15
voice translation-profile PSTN-TOLLBYPASS
translate calling 1200
dial-peer cor custom
name Local
name Mobile
name LongDistance
name International
dial-peer cor list LOCAL
member Local
dial-peer cor list MOBILE
member Mobile
dial-peer cor list LONGDISTANCE
member LongDistance
dial-peer cor list INTERNATIONAL
member International
dial-peer cor list LocalCalls
member Local
dial-peer cor list MobileCalls
member Local
member Mobile
dial-peer cor list LongDistanceCalls
member Local
member Mobile
member LongDistance
dial-peer cor list InternationalCalls
member Local
member Mobile
member LongDistance
dial-peer cor list BlockCalls
description *** Incoming Dial-Peer ***
translation-profile incoming PSTN-IN
direct-inward-dial
dial-peer voice 10 pots
trunkgroup GVT01
corlist outgoing LOCAL
description *** Chamadas Locais (GVT) ***
preference 1
destination-pattern 0[2-5].......
direct-inward-dial
dial-peer voice 11 pots
trunkgroup EBT01
description *** Chamadas Locais (Embratel) ***
direct-inward-dial
trunkgroup GVT01
preference 1
direct-inward-dial
trunkgroup EBT01
direct-inward-dial
dial-peer voice 30 pots
trunkgroup GVT01 1
corlist outgoing LONGDISTANCE
description *** Chamadas DDD (GVT) ***
preference 1
destination-pattern 0[0][1-9][1-9]........
direct-inward-dial
forward-digits 13
dial-peer voice 31 pots
trunkgroup EBT01 1
description *** Chamadas DDD (Embratel) ***
direct-inward-dial
forward-digits 13
dial-peer voice 40 pots
trunkgroup GVT01 1
corlist outgoing INTERNATIONAL
description *** Chamadas DDI (GVT) ***
--More--                            translation-profile outgoing PSTN-OUT-GVT
preference 1
destination-pattern 0[0][0]T
direct-inward-dial
dial-peer voice 41 pots
trunkgroup EBT01 1
description *** Chamadas DDI (Embratel) ***
preference 2
direct-inward-dial
dial-peer voice 50 pots
trunkgroup GVT01
description *** Chamadas 0800 (GVT) ***
preference 1
destination-pattern 0[0][8][0][0]T
direct-inward-dial
dial-peer voice 51 pots
--More--                            trunkgroup EBT01
description *** Chamadas 0800 (Embratel) ***
direct-inward-dial
dial-peer voice 60 pots
trunkgroup GVT01
description *** Chamadas 0300/0500/0900 (GVT) ***
preference 1
destination-pattern 0[0][359][0][0]T
direct-inward-dial
dial-peer voice 61 pots
trunkgroup EBT01
description *** Chamadas 0300/0500/0900 (Embratel) ***
direct-inward-dial
dial-peer voice 70 pots
trunkgroup GVT01
description *** Chamadas Emergencia (GVT) ***
preference 1
destination-pattern 0[1][9].
direct-inward-dial
dial-peer voice 71 pots
trunkgroup GVT01
description *** Chamadas Emergencia (Embratel) ***
direct-inward-dial
dial-peer voice 80 pots
trunkgroup GVT01
description *** Chamadas Servicos de Operadora (GVT) ***
preference 1
destination-pattern 0[1][0]...
direct-inward-dial
dial-peer voice 81 pots
trunkgroup EBT01
description *** Chamadas Servicos de Operadora (Embratel)***
direct-inward-dial
dial-peer voice 6900 pots
description *** URA Galderma Hortolandia ***
service galderma
incoming called-number 6900$
direct-inward-dial
dial-peer voice 7555 voip
description *** Voice Mail ***
destination-pattern 7555
session protocol sipv2
session target ipv4:10.30.48.15
dtmf-relay sip-notify rtp-nte
codec g711ulaw
no vad
dial-peer voice 1000 voip
--More--                            description *** Chamadas Internas - Sao Paulo ***
destination-pattern 6[34]..$
session target ipv4:10.30.7.10
voice-class codec 10
no vad
dial-peer voice 1100 voip
description *** Toll Bypass - Hortolandia -> Sao Paulo ***
destination-pattern *11[2-9].......$
dtmf-relay h245-alphanumeric
no vad
dial-peer voice 1200 pots
trunkgroup GVT01
description *** Toll Bypass - Sao Paulo -> Hortolandia (GVT) ***
translation-profile outgoing PSTN-TOLLBYPASS
destination-pattern *19[2-9].......$
direct-inward-dial
forward-digits 8
num-exp 9 6903
sip-ua
no redirection
max-forwards 10
