Configurar MOH CME 8.6
Perguntas não respondidas
jul 16th, 2012
Boa tarde.
Tou a ter algumas dificuldades em configurar o Music On Hold no CME. Bom o que eu já fiz está abaixo:
#show run | s moh
moh flash:/Mozart.au
Tinha tambem configurado o:
multicast moh 239.10.16.4 port 2000 mas como não funcionou acabei por retirar da configuração. Anyway, este multicast IP é atribuido de qualquer maneira ou tem a ver com a interface do CME que autentica os IP Phones?
Alguma configuração que falte?
Obrigado
Overall Rating: 4.4 (8 ratings)
Leonardo Tadeu qua, 07/18/2012 - 04:53
Olá Mario,
Tente tirar a barra do mapeamento da localização do arquivo de MoH.
moh flash:Mozart.au
Internamente o MoH funciona, entre ramais ou apenas para chamadas para PSTN?
Este arquivo de MoH estã nos padrões aceitaveis pelo CME?
O formato pode ser .au or .wav .Tem que conter 8-bit  8-kHz de dados
Caso não funcione tente realizar a config abaixo:
multicast moh 239.10.16.4  port 16384 route
Att
Leonardo Santana
tekknova2008 sex, 07/20/2012 - 00:02
Leonardo,
O arquivo está sim nos padrões aceitaveis pelo CME.
O MOH não está funcionando nem para o PSTN nem internamente.
Uma coisa que queria entender é o seguinte: o ip multicast tem que existir configurado ou é algo que por defeito o CME se encarrega? Tou confuso em relação a isso.
Pode-me explicar a linha que vc postou ai:
o 239.10.16.4 onde configuro?
depois do route vem o IP do gateway para os multicasts addresses correcto? E é opcional?
Abrc
tekknova2008 sex, 07/20/2012 - 02:12
O MOH funciona agora para o PSTN. Mas internamente entre os telefones não.
Alguma ideia?
Bruno rangel ter, 07/24/2012 - 11:05
Mario
Conforme o Leonardo disse para o MOH funcionar "internamente", vc deve habilitar o Multicast para MOH.
Isso vc configura na seção:  telephony-service
Esse comando queo o Leonardo postou é justamente para habilitar o CME suportar Multicast,
O IP: 239.10.16.4 é justamente o ip de Multicast...
Port: 16384 (Porta que será usada/reservada para o multicast)
route (Vc mostra a direção que os pacotes MOH devem sair, normalmente sua interface apontada para sua VLAN de Voz ou onde está os phones, o default usa o ip source address configurado)
Na pratica fica mais ou menos assim:
MyCME> enable
MyCME# configure terminal
MyCME(config)# telephony-service
MyCME(config-telephony)# moh flash:Mozart.au
MyCME(config-telephony)# multicast moh 239.10.16.4 port 16384 route 10.10.29.17
Espero ter ajudado
Leonardo Tadeu ter, 07/24/2012 - 11:25
Em adição ao que Bruno explicou, verifique aonde não esta funcionando o MoH?
Entre ramais?
Para a PSTN?
Att
Leonardo Santana
tekknova2008 ter, 07/24/2012 - 23:27
Leonardo e Bruno,
O MOH não estava funcionando entre os ramais.
Para o PSTN estava tranquilo.
Parece que o que resolveu o problema foi um "no create cnf-files" e um "create cnf-files"  seguido de um reset aos phones
Se houver alteração do estado informo.
Grato pelo vosso tempo.
Abrc
Bruno rangel qua, 08/15/2012 - 07:59
Olá Mario
Se possivel classifique as respostas que te ajudaram e escolha a resposta que vc achou mais correta para ajuda-lo a resolver seu problema.
Ações
Related Content
