отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Добро пожаловать в Сообщество Технической поддержки Cisco. Мы рады получить обратную связь .
компенсация потерь на кабеле при выносе антенны 5GHz Tx Power Level - 16 dBm AIR-CAP2602E-R
Коллеги,
подскажите, возможно-ли настроить компенсацию потерь мощности при использовании кабеля для выноса Антенны.
Все точки управляются контроллером.
При попытках через GUI выставить в "Antenna Gain" отрицательное значение - отказ.
Через CLI:
(Cisco Controller) > config 802.11a antenna extAntGain -8  <Cisco AP>
 ответ Antenna Gain -5 is an invalid value.Valid Range is <0-40>.
  • Беспроводные технологии (Wireless)
2 ОТВЕТ.
На сколько я понимаю,
Насколько я понимаю, компенсацию можно выставить, но только в пределах допустимых значений параметра.
Пара слов на эту тему есть тут https://www.freerkterpstra.nl/?p=143
Добрый день, Даниил,
Предполагается, что суммарное значение antenna gain + cable loss всё-таки положительное.
Почему у Вас получается такое ослабление сигнала? Может быть, взять другой кабель? Или переместить точку?
С уважением, Ирина
39
Просмотры
Полезный материал
Ответы
