отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Добро пожаловать в Сообщество Технической поддержки Cisco. Мы рады получить обратную связь .
Конвертация LAP на автономную
Здравствуйте
Имеется Cisco AIR-CAP-3602E-C-K9 он LAP версия моя задача конвертировать его на автономную.
Делаю следующее:
1. Захожу в режим RomMon
2. Ввожу следующие команды:
set IP_ADDR 192.168.1.1
set DEFAULT_ROUTER 192.168.1.254
set NETMASK 255.255.255.0
flash_init
tftp_init
ether_init
Все команды AP принимает прекрасно. AP и tftp находятся в одной подсети и никаких firewall-ов нет на этом компьютере т.е. AP и tftp подключены напрямую.
Проблема в том что я с компьютера где развернут tftp server не вижу AP.
Также загрузил IOS и настроил на интерфейсе BVI1 те же IP адреса и после этого мой комп начал видеть AP хотел в загруженном IOS загрузить прошивку с TFTP сервера, загрузка все прекрасно пошла но не до конца почему то в определенное время AP сбрасывает все настройки интерфейса BVI1.
Все выше описанные попытки были безуспешны.
Прошу кто сталкивался помогите пожалуйста.
9 ОТВЕТ.
Добрый день!
Добрый день!
Посмотрите вот это видео:
https://supportforums.cisco.com/ru/video/12707521
Здесь разобраны все доступные методы. Оно долгое, но если не один из методов не получится, тогда уже будем решать.
А по поводу того, что адрес пропадает: попробуйте адрес задать не на BVI интерфейсе, а на физическом.
Спасибо.
С уважением,
Антон К.
Добрый день, Антон
Добрый день, Антон
Спасибо за ссылку посмотрел все методы но ни один из методов не помогло.
Пробовал задать IP адрес на физическом интерфейса, на интерфейсе ip адреса принимаются, интерфейс находится в состоянии UP, ip адрес точки доступа находится в одной подсети с компьютером и подключен напрямую с точкой доступа но компьютер не видит точку доступа так же и точка доступа не видит компьютер.
Были подозрения на физический порт что он не работает но когда на инт. BVI1 ставлю IP адрес то компьютер видит точку доступа.
А через клавишу MODE не
А через клавишу MODE не получилось? Что точка доступа в логах при этом пишет?
Здравствуйте, Антон
Здравствуйте, Антон
Да пробовал, на компьютере соответственно прописал IP адрес 10.0.0.2 а на AP по умолчанию IP 10.0.0.1 они не видят друг друга.
Вот такую ошибку выдает:
Mode button pressed.
Mode button held for at least 20 seconds.
process_config_recovery: set IP address and config to default 10.0.0.1
process_config_recovery: image recovery
image_recovery: Download default IOS tar image tftp://255.255.255.255/ap3g2-k9w7-tar.default
examining image...
DPAA Set for Independent Mode
DPAA_INIT = 0x0
%Error opening tftp://255.255.255.255/ap3g2-k9w7-tar.default (connection timed out)ap:
Отключите брандмауэр на
Отключите брандмауэр на компьютере.
Здравствуйте, Антон
Здравствуйте, Антон
Я отключил брандмауэр Windows, удалил антивирус Касперского, пробовал подключить на другой компьютер но результатов нет.
А интерфейс по физике
А интерфейс по физике дёргается? В смысле лампочки загораются на компьютере?
Да лапочка горит, на
Да лапочка горит, на компьютере тоже интерфейс горит и включен.
И точка доступа подключена
И точка доступа подключена непосредственно в компьютер? Никаких коммутаторов на пути быть не должно. Схема точка-витая пара-компьютер. Точка при этом запитывается от блока питания. Никаких PoE.
131
Просмотры
Полезный материал
9
Ответы
