отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Добро пожаловать в Сообщество Технической поддержки Cisco. Мы рады получить обратную связь .
Настройка wlc на базе catalyst 3650
Доброго дня!
Длительное время не могу настроить wifi-контроллер. Ситуация такая - есть контроллер 3650, есть две точки cap1702i и cap2702i. Контроллер подключен к локальной сети транком, все vlan разрешены. Далее, в разных местах офиса я подключаю точки в различные свитчи. Точки подключаются к контроллеру поочередно, причем каждая на несколько минут, после отключается и так по кругу. В логах контроллера вижу такие ошибки
m: Invalid AP event (CAPWAP Discovery Request) and state (CAPWAP Join Response) combination[...It occurred 4 times/sec!.]
Dec 6 07:02:53.354: *%CAPWAP-3-INVALID_STATE_EVENT: 1 wcm: Invalid AP event (CAPWAP Discovery Request) and state (CAPWAP Join Response) combination[...It occurred 2 times/sec!.]
Dec 6 07:03:03.354: *%CAPWAP-3-INVALID_STATE_EVENT: 1 wcm: Invalid AP event (CAPWAP Discovery Request) and state (CAPWAP Join Response) combination[...It occurred 4 times/sec!.]
Dec 6 07:03:13.355: *%CAPWAP-3-INVALID_STATE_EVENT: 1 wcm: Invalid AP event (CAPWAP Discovery Request) and state (CAPWAP Join Response) combination[...It occurred 2 times/sec!.]
Dec 6 07:03:28.859: *%CAPWAP-3-INVALID_STATE_EVENT: 1 wcm: Invalid AP event (CAPWAP Discovery Request) and state (CAPWAP Join Response) combination[...It occurred 4 times/sec!.]
Dec 6 07:03:40.858: *%CAPWAP-3-INVALID_STATE_EVENT: 1 wcm: Invalid AP event (CAPWAP Discovery Request) and state (CAPWAP Join Response) combination[...It occurred 2 times/sec!.]
Dec 6 07:03:44.146: *%LOG-3-Q_IND: 1 wcm: Invalid AP event (CAPWAP Discovery Request) and state (CAPWAP Join Response) combination[...It occurred 3 times.!]
Dec 6 07:03:44.146: *%CAPWAP-3-INVALID_STATE_EVENT: 1 wcm: Invalid AP event () and state (CAPWAP Join Response) combination
Dec 6 07:03:50.858: *%CAPWAP-3-INVALID_STATE_EVENT: 1 wcm: Invalid AP event (CAPWAP Discovery Request) and state (CAPWAP Join Response) combination
Dec 6 07:04:11.378: %CAPWAP-3-AP_PORT_CFG: AP connected port Gi1/0/13 is not an access port.
Dec 6 07:04:11.380: *%LOG-3-Q_IND: 1 wcm: Invalid AP event (CAPWAP Discovery Request) and state (CAPWAP Join Response) combination
Dec 6 07:04:11.381: *%CAPWAP-3-DATA_TUNNEL_CREATE_ERR2: 1 wcm: Failed to create CAPWAP data tunnel with interface id: 0xe900400000083a for AP: 0081.c42c.e3a0 Error Reason: Capwap Data Tunnel create retry exceeded max retry count.
Dec 6 07:04:29.489: *%CAPWAP-3-INVALID_STATE_EVENT: 1 wcm: Invalid AP event (CAPWAP Discovery Request) and state (CAPWAP Join Response) combination
Dec 6 07:04:39.490: *%CAPWAP-3-INVALID_STATE_EVENT: 1 wcm: Invalid AP event (CAPWAP Discovery Request) and state (CAPWAP Join Response) combination[...It occurred 4 times/sec!.]
Dec 6 07:04:49.490: *%CAPWAP-3-INVALID_STATE_EVENT: 1 wcm: Invalid AP event (CAPWAP Discovery Request) and state (CAPWAP Join Response) combination[...It occurred 2 times/sec!.]
Dec 6 07:04:59.490: *%CAPWAP-3-INVALID_STATE_EVENT: 1 wcm: Invalid AP event (CAPWAP Discovery Request) and state (CAPWAP Join Response) combination[...It occurred 4 times/sec!.]
Причем, если я порт подключения контроллера к ЛВС перевожу в access-режим - то подключается строго одна точка, а вторая выдает ошибки вида
could not discover wlc. either ip address is not assigned or assigned IP is wrong. Renewing DHCP IP. Not Bound in state.
Из этого всего вопрос - как можно реализовать подключение, о котором пишется в многих мануалах по wlc - подключение в любой точке? Если за контроллером, до каждой точки доступа, каскад свитчей - какую настройку необходимо выполнить?
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
Добрый день,
Добрый день,
3650, как и 3850, требует подключения непосредственно на порты контроллера-коммутатора.
Подключение через каскад свичей возможно на других моделях, на 3650 - не поддерживается.
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-3650-series-switches/q-and-a-c67-729531.html
Q.    Does the Cisco Catalyst 3650 support indirectly connected access points?
A.     No. The Cisco Catalyst 3650 switch will always terminate the CAPWAP tunnel locally. Pass-through mode or indirectly connected access point is not supported at this time.
С уважением, Ирина
1 ОТВЕТ
Добрый день,
Добрый день,
С уважением, Ирина
31
Просмотры
Полезный материал
Ответы
