отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Добро пожаловать в Сообщество Технической поддержки Cisco. Мы рады получить обратную связь .
Не работает IP-TV по Wi-Fi Cisco RV215W
Здравствуйте.
Поменял роутер, был D-Link DIR-300 NRU, сейчас Cisco RV215W.
На ПК не работает IP-TV по Wi-Fi. Список каналов загрузился, а каналы не проигрываются. С DIR-300 NRU таких проблем не было.
Подскажите, в чем может быть проблема. Прошивка роутера крайняя, Multicast включен.
Помогите настроить.
  • Беспроводные технологии (Wireless)
Теги (1)
23 ОТВЕТ.
Добрый день!
Добрый день!
А если подключать в проводной интерфейс, то каналы проигрываются?
Спасибо.
С уважением,
Антон К.
Да, по проводному интерфейсу
Да, по проводному интерфейсу проигрываются.
Добрый день!
Добрый день!
Покажите настройку Basic и Advanced Wireless.
Так же Status>Wireless Statistics
Status>Port Statistics
Firewall>Basic Settings
Кроме того нужны логи.
Всю информацию надо собирать во время попыток получить поток через Wi-Fi.
Спасибо.
С уважением,
Антон К.
Все настройки по умолчанию,
Все настройки по умолчанию, ничего не менял. Снимки прикрепил.
Как собирать информацию я не знаю, подскажите.
В Administration включить
В Administration включить logging, а потом в Status посмотресть собранные логи.
Прикрепил логи.
Прикрепил логи.
По логам мультикаст
По логам мультикаст регистрируется по какой-то причине не там, где надо.
Попробуйте следующее:
1. Networking>LAN>VLAN Membrship:
добавте новую строку VlanID-2, description-test, inter vlan routing - отключить, port1-exclude, port2-exclude, port3-exclude, port4-exclude.
2. Networking>LAN>LAN Configuration:
выбрать в выпадающем списке VLAN 2, local ip address - 192.168.2.1, subnet mask - 255.255.255.0, DHCP server - enable. Остальные поля по умолчанию.
3. Wireless>Basic Settings:
Поменять для первой строки значение VLAN с 1 на 2.
4. Переподключить ПК к точке.
5. Проверить, бежит ли IP-TV.
PS: Если VLAN 2 не захочет добавляться, то попробуйте VLAN 3.
Спасибо.
С уважением,
Антон К.
Выполнил все пункты. Вместо
Выполнил все пункты. Вместо VlanID-2 назначил VlanID-3.
IP-TV так и не заработало.
Теперь я  не могу попасть в веб-интерфейс роутера. Снимок прикрепил.
для доступа к управлению
для доступа к управлению  через wi-fi теперь надо заходить на адрес 192.168.2.1 вместо 192.168.1.1
посмотрите теперь логи.
165
Просмотры
Полезный материал
23
Ответы
