отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Добро пожаловать в Сообщество Технической поддержки Cisco. Мы рады получить обратную связь .
Проблема с настройкой точки доступа Cisco Aironet 1600
Здравствуйте,
Столкнулся с проблемой настройки точки доступа Cisco Aironet 1600
Настройки все выполнены по мануалу и точка в принципе работает, но периодически отключает клиентов. В логах при отключении пишет следующие:
Packet to client (МАК) reached max retries, removing the client
Все что мог найти по решению этой проблемы:
Увеличение параметра Max. Data Retries: до 128
Но к сожалению не в моем случаи, я все возможные параметры выставил на максимум но нечего не изменилось.
Возможно кто то сталкивался с подобной проблемой, буду благодарен за любую информацию.
  • Беспроводные технологии (Wireless)
9 ОТВЕТ.
Добрый день!
Добрый день!
В каком режиме работает точка? (автономный, легковесный)
Какой используется клиент?
Только ли с этой точкой проявляется данная проблема?
Спасибо.
С уважением,
Антон К.
Добрый день, Антон!
Добрый день, Антон!
Режим работы автономный.
Так же хотел уточнить что всего в офисе установлено 4 таких точек, настройки на всех идентичны, работают без контроллера, проблема на всех одинаковая.
Какие настройки для SSID на
Какие настройки для SSID на точках? И какие клиенты используются (обычные, старые, только b, только b/g, только n и т.д.)?
Клиенты обычные, стандартные.
Ок, а для радио интерфейсов?
С уважением,
С уважением,
Добрый день!
Добрый день!
Попробуйте на радио интерфейсах отключить 12 и 13 каналы вещания. Если это не поможет, то необходимо выполнить анализ спектров в диапазоне 2.4 ГГц.
Спасибо.
С уважением,
Антон К.
Добрый день, Антон,
Добрый день, Антон,
Отключил каналы 12 и 13. Со вчерашнего дня тестируем, отключений клиентов не выявлено, но временами задержки так же присутствуют на полной антенне и в логах так же ошибка с пакетами (приложил файл с логами)
Анализ спектров это Carrier Busy Test?
Спасибо.
Добрый день!
Добрый день!
Нет, это примерно выглядит так: http://blog.netcube.ru/wp-content/uploads/2015/04/metageek.png
По виду логов ваши клиенты либо выключаются, либо просто покидают зону вещания точки доступа.
Спасибо.
С уважением,
Антон К.
162
Просмотры
Полезный материал
9
Ответы
