отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Добро пожаловать в Сообщество Технической поддержки Cisco. Мы рады получить обратную связь .
Производительность AP801 (881w)
Добрый день коллеги.
Есть указанное оборудование с 3-мя заводскими антеннами:
NAME: "AP801", DESCR: "Cisco AP801 Access Point with single IEEE 802.11g/n radio port"
PID: AP801GN-A-K9      , VID: V01, SN: FTX152581GE
Cisco IOS Software, AP801 Software (AP801-K9W7-M), Version 12.4(21a)JA1, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Dot11Radio0 is up, line protocol is up
  Hardware is 802.11N 2.4GHz Radio, address is 0007.7d59.7040 (bia 0007.7d59.7040)
  MTU 1500 bytes, BW 54000 Kbit, DLY 1000 usec,
Клиенты подключаются, всё работает.
Но замеры производительности по wifi не превышают 40-50Mbit/s, при одном подключённом клиенте,хотя AP с поддержкой стандарта 802.11N.
Подскажите, куда копать.
Общая конфигурация радио-интерфейса типовая:
interface Dot11Radio0
 no ip address
 no ip route-cache
 encryption vlan 250 mode ciphers aes-ccm tkip
 ssid XXXXXXXXXXX
 antenna gain 0
 station-role root
 bridge-group 1
 bridge-group 1 block-unknown-source
 no bridge-group 1 source-learning
 no bridge-group 1 unicast-flooding
 bridge-group 1 spanning-disabled
end
Address           : 28Xf.eX1X.Xc07     Name             : NONE
IP Address        : 10.0.XXX.XXX        Interface        : Dot11Radio 0
Device            : unknown            Software Version : NONE
CCX Version       : NONE               Client MFP       : Off
State             : Assoc              Parent           : self
SSID              : XXXXXX
VLAN              : 250
Hops to Infra     : 1                  Association Id   : 12
Clients Associated: 0                  Repeaters associated: 0
Tunnel Address    : 0.0.0.0
Key Mgmt type     : WPAv2 PSK          Encryption       : AES-CCMP
Current Rate      : m15.               Capability       : WMM ShortHdr ShortSlot
Supported Rates   : 1.0 2.0 5.5 11.0 6.0 9.0 12.0 18.0 24.0 36.0 48.0 54.0 m0. m1. m2. m3. m4. m5. m6. m7. m8. m9. m10. m11. m12. m13. m14. m15.
Voice Rates       : disabled           Bandwidth        : 20 MHz
Signal Strength   : -60  dBm           Connected for    : 16692 seconds
Signal to Noise   : 32  dB            Activity Timeout : 59 seconds
Power-save        : On                 Last Activity    : 1 seconds ago
Apsd DE AC(s)     : NONE
Packets Input     : 395543             Packets Output   : 297186
Bytes Input       : 52620427           Bytes Output     : 149939936
Duplicates Rcvd   : 2368               Data Retries     : 117068
Decrypt Failed    : 0                  RTS Retries      : 0
MIC Failed        : 0                  MIC Missing      : 0
Packets Redirected: 0                  Redirect Filtered: 0
Session timeout   : 0 seconds
Reauthenticate in : never
16 ОТВЕТ.
Добрый день!
Добрый день!
Какую скорость клиент показывает в свойствах подключения?
Скорость которая там показана - это скорость физического соединения, т.е. по сути скорость модуляции двоичной информации без учета заголовков, сигнализации и т.д. и т.п.
Стандарт n точно работает, если в значениях скорости текущего подключения на компьютере Вы увидите скорость выше 54 Мб/с. А точнее загляните в эту таблицу mcsindex.com и если вы видите в свойствах соединения сокрость из первых двух желтых прямоугольников, тогда работает именно стандарт n.
Спид-тесты реально будут выдавать приблизительно в два раза меньшую скорость. Это абсолютно нормально. Они замеряют скорость потока от компьютера до определенного сервера назначения, а в Wi-Fi куча сигнализации, которая съедает половину полосы.
Спасибо.
С уважением,
Антон К.
Больше 40-50 Mbit/s не бывает
Больше 40-50 Mbit/s не бывает..
Добрый день! Я имею ввиду не
Добрый день! Я имею ввиду не сколько производительность, а сколько именно свойства показывают.
Прикрепил пример.
Wifi для мобильных устройств
Wifi для мобильных устройств.На оборудовании Apple такого нет.
Значит надо поставить
Значит надо поставить софтинку, которая это покажет. Но фактически если вы видите по тестам скорость 40-50 Мб/с то скорость соединения будет порядка 72.2 - 130.3. Т.е. стандарт n работает. В одном потоке работает вероятно потому, что качество окружающей радио среды у Вас плохое.
Под рукой спектра-анализатора
Под рукой спектра-анализатора нет, проверить догадку не могу.
По факту:
мой клиент подключился на скорости: Current Rate : m15
Bandwidth : 20 MHz
В итоге должен получить согласно таблице:
Попытка перейти на HT-40 ничего не даёт..
Да, 70 будет в почти
Да, 70 будет в почти идеальных условиях. Посмотрите каким-нибудь InSSIDer'ом, на сколько много у Вас соседей. Вашу полосу будут отъедать все, кто с Вами в канале, а все, кто с Вами в соседних каналах будут шуметь и мешать принимать/передавать данные..
А почему переход на HT40
А почему переход на HT40 ничего не даёт ?
А как Вы конфигурируете 40МГц
А как Вы конфигурируете 40МГц канал?
int dot11Radio 0
int dot11Radio 0
channel width ?
20 20 Mhz width
40-above 40 Mhz width with extension channel above
40-below 40 Mhz width with extension channel below
up !
Эксперты есть тут ?
День добрый!
День добрый!
Два варианта:
1. Радиообстановка не позволяет использовать 40 МГц канал
2. Поменять версию прошивки точки доступа на 12.4(20)T1
На второй момент наткнулся вот в этом обсуждении: https://supportforums.cisco.com/discussion/11865846/881w-80211n-what-happened-40-mhz-channel-width
С уважением,
Антон К.
Всё, что сделал, это проверил
Всё, что сделал, это проверил радио эфир и сменил канал на non-overlapping : 1,6,11...выбрал 1:
int dot110
channel 2412
Frequency Carrier Busy %
2412 19
2417 19
2422 17
2427 33
2432 19
2437 19
2442 32
2447 9
2452 21
2457 31
2462 30
Тогда надо вводить channel
Тогда надо вводить channel width 40-above
День добрый. Судя по данным
День добрый. Судя по данным которые вы предоставили у вас подключается клиент на m15 (MCS=7, SS=2) с шириной канала 20, уровень сигнала и отношение сигнал/шум хорошее. При таких данных 40-50Мбит и будет выдавать speedtest-теры и это хороший показатель. Что вы хотите копать дальше? величить скорость стабильно не получиться при ваших исходных данных, попытка перейти на ширину канала 40 ни к чему хорошему не приведет на 2.4ГГц(И себе и людям радиоэфир подпортите). Хотите больше скорости  - переходите на 5ГГц и увеличивайте SS как на передатчике так и на приемнике.
Для инфы:
MCS = Схема модуляции сигнала,
SS = Пространственный поток, обычно пишется как 2x2, 3x3.
На ширине канала 20 мегагерц
На ширине канала 20 мегагерц вроде ничего скорость.
156
Просмотры
Полезный материал
16
Ответы
