отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Добро пожаловать в Сообщество Технической поддержки Cisco. Мы рады получить обратную связь .
Скорость плавает WiFi. AIR-LAP1131AG
Доброе время суток.
Нужна консультация по такому вопросу. Есть некое большое здание - Гостиница в пять этажей - в котором у нас размещены AIR-LAP1131AG в количестве 20 (24) штук. Всё это привязано на контроллер AIR-WLC4402-50-K9 (всех других оттуда специально убрали). Периодически абоненты вдруг начинают жаловаться что скорость подключения вдруг начинает плавать. Примерно, в диапазоне 5Мб/с до 20Мб/с. Некоторые говорят что падения бывают до нуля. 802.11а и 802.11b/g. (/n) отключили, потому что постояльцы пользуются часто устаревшими устройствами и жалуются что подключается, а связи нет. Точки подключены РоЕ через WS-C3750G. Кроме них там ни кого больше нет. Дальше агрегация. Канал 1Gb полностью они занять не могут и по статистике этого тоже не видно.
Хотелось бы узнать рекомендации где искать и ссылки на то что можно почитать.
Есть ещё запасной AIR-WLC5508-K9 (туда как раз перенесли других абонентов). Может их туда перенести (что уже пробовали, но как такового доказанного эффекта не было) и там что-то сделать?
6 ОТВЕТ.
Добрый день!
Добрый день!
Вам нужно провести wireless survey.
Как минимум - сделать wireless capture (оно же OTA capture) во время того, когда пользователи жалуются (в том месте, где они жалуются и на этом же канале).
С большой вероятностью Вы обнаружите интерференцию и высокую утилизацию канала.
Ограничили ли Вы скорость подключения снизу? При использовании скоростей 1, 2, 5.5, 9 вы очень сильно снижаете полосу пропускания на радио-стороне. Если у Вас встречаются b-устройства, хорошим вариантом будет установить 11mbit/sec как mandatory rate, отключить все более нижние и поставить более верхние как supported. При этом старые устройства созранят возможность подключения вблизи точек доступа, но не будут так сильно мешать более новым устройствам.
Как делать wireless capture:
https://supportforums.cisco.com/document/75331/80211-wireless-sniffing-packet-capture
С уважением,
Ирина
Спасибо.
Спасибо.
Пока тестируем. В гостинице переделали, заменили и перетянули много чего под это дело, поэтому насколько помогло пока сказать не могу. (там больше 5-лет все это стоит и уже 2 ремонта прошло) Т.к. сказать в процессе...
Возник ещё один вопрос. Абонент просит Wi-Fi  повторитель. Идея у него такая, что для випперсон ставится дополнительная железка в номер, которая ретранслирует сигнал с точки.  Вы не могли бы порекомендовать что-то что подошло бы для нашего случая? Я что-то не нашел у самой cisco подобных устройств, вроде бы люди ставят linksys-ы.
Добрый день.
Добрый день.
Любые повторители еще больше ухудшают ситуацию. Если есть возможность, то лучше для VIP персон поставить выделенную точку доступа в номер и создать отдельный SSID.
А так все точки доступа Cisco могут работать в режиме повторителя.
С уважением, Нестеркин Алексей.
Да оно понятно. Просто там
Да оно понятно. Просто там этих точек самих уже 23(24) штуки на 7(8) этажей. В номера кабель тянуть не дают иначе бы мы их как то более удачно разместили. А некоторые комнаты стоят за стояками канализации/ванны, под острым углом и т.п. Опять же мы не знаем когда и куда приедет этот самый вип. Да и абонент сам говорит "хочу". То что это может создать проблемы его не сильно впечатляет. Так то он прав, поставил репитор на шкаф ближайшей к точке в конкретном углу где работает и пусть пользуются.  Когда не нужно - убрал. Если уж в данном месте плохо работает по каким то причинам wifi, то сигнал репитора погоды по зданию не сделает. В любом случае хотят попробовать.
cisco надо ещё прошить - купить лецензию и т.п. У нас они куплены для контроллера.
Если это по принципу -
Если это по принципу - поставил-убрал, то можно любой дешевый репитор, но может возникнуть проблема с аутентификацией, они не все варианты поддерживают.
А не пробовали такой вариант:
PLC (Power Line Communications) - технология широкополосного доступа по электросетям. Может решить иногда проблему с невозможностью прокладки проводов.
увы, разговор затягивается. ^
увы, разговор затягивается. ^_^ Работа-она-такая-работа.
Итак, на данный момент я пока работы по гостинице прекратил. Начальство сказало не трогать до следующего рецидива.
Насчёт PLC. В данном случае не вариант, потому что уже пробовали по другому поводу и выяснилось что существуют трудности по доступу от коммутатора до места где сходятся все фазы здания и всё там довольно проблематично. Тем более это скорее всего обернётся тем что будут вызывать от нас людей чтобы каждый раз ставили и сопрягали эти самые PLC. Плюс, в гостинице много интересного железа типа больших стиральных машин и т.п. в самом здании в подвале. Это может вызвать проблемы. Лично бы я бросил сквозной кабель по номерам и вывел разетку, но нельзя. :*(
Вопрос с подбором нужной АР пока не решил. Пробовал 2-е железки, не подошли по функционалу.
68
Просмотры
Полезный материал
6
Ответы
