отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Добро пожаловать в Сообщество Технической поддержки Cisco. Мы рады получить обратную связь .
Совместная работа "Cisco" и "TP-Link"
Добрый день.
На данный момент нашей компанией используется следующая схема:
- коммутатор "Cisco Catalyst WS-C2960-24P C-S" - 1 шт.;
- коммутатор "Cisco SLM224GT-EU" - 1 шт.;
- контроллер "Cisco AIR-CT2504-5-K 9" - 1 шт.;
- точка доступа "Cisco AIR-CAP702I-R-K9" + лицензии - по 5 шт..
Настроен бесшовный роуминг. Появилась необходимость установить уличную точку доступа "TP-Link CPE210" и соединить её с существующей сетью "Cisco".
При подключении точки "TP-Link CPE210" в режиме повторителя к сети WI-FI на базе другого вендора ("Asus", "Mikrotik") точка сигнал ретранслирует, клиенты подключаеются без проблем. При попытке подключить "TP-Link CPE210" к сети WI-FI на базе "Cisco" точка сигнал видит, запрашивает ключ сети, принимает его, сигнал ретраслируется, но клиенты к сети подключиться не могут, в том числе не получают адреса по DHCP. На том же ноутбуке с "Windows 7", например, подключение долго "висит" в режиме "Идентификация", затем - "Неопознанная сеть". Если указать настройки TCP/IP на ноутбуке вручную, ситуация не меняется, пинги, например, до контроллера, и дальше во внутреннюю сеть не ходят. Просьба подсказать, можно ли эту схему в принципе сделать работоспособной, либо "Cisco" не будет работать с другим вендором? Если дело в настройках контроллера, просьба подсказать, какие из них следует изменить? Если нужны какие-либо конфиги, готов их предоставить.
Заранее спасибо.
  • Беспроводные технологии (Wireless)
4 ОТВЕТ.
То есть, TP-Link сети видит,
То есть, TP-Link сети видит, сигнал принимает. Сразу возникает встречный: а сама точка доступа TP-Link CPE210 точно "добивает" своим сигналом до Cisco AIR, чтобы и они её уверенно слышали? Могли бы вы эксперимента ради переместить TP-Link CPE210 поближе к Cisco AIR? На TP-Link CPE210 есть средства диагностики, например, чтобы с неё послать ping или ей отправить?
Спасибо за Ваш ответ, Михаил
Спасибо за Ваш ответ, Михаил!
Отвечу на Ваши вопросы:
- а сама точка доступа TP-Link CPE210 точно "добивает" своим сигналом до Cisco AIR?
Да, "TP-Link" ловит сигнал от "Cisco" с уровнем около -35-40 дБм.
"TP-Link"  находилась максимально близко к "Cisco", которая висит на потолке. Расстояние между точками было около 2-3 м., не более.
- На TP-Link CPE210 есть средства диагностики, например, чтобы с неё послать ping или ей отправить?
Это я тоже проверял. Таких средств там, к сожалению, нет. В последней прошивке в том числе.
Сейчас сбросил точку на заводские настройки, повторно перепрошил последней прошивкой. Собираюсь ещё раз всё проверить. Конечно, мало вероятно, но всё же - возможно в первый раз прошивка записалась некорректно. Сообщу Вам о результате.
Проверил. Результат тот же:
Проверил. Результат тот же: ноутбук подключается напрямую к точке "Cisco" без проблем, когда же добавляется "TP-Link", который сеть "ловит", сигнал ретранслирует, ноутбук к сети не подключается. По "InSSIDer" видно, что ноутбук подключается именно к "TP-Link". Судя по всему, дело в настройка оборудования "Cisco". Что ещё можно проверить?
Добрый день!
Добрый день!
Вероятно контроллер регистрирует TPLink как eviltween (мелишес рогу) и начинает процедуру контейна. Поместите TPLink на контроллере в FriendlyRogue состояние.
Спасибо.
С уважением,
Антон К.
244
Просмотры
Полезный материал
Ответы
Не удалось отобразить этот виджет.
