отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Добро пожаловать в Сообщество Технической поддержки Cisco. Мы рады получить обратную связь .
WAP321 и reason 1: Unspecified Reason
Добрый день!
Пользователь сидит на win8.1 подключен по wi-fi, точка через стенку висит. Периодически подвисает доступ к интернету. В логах в этот момент следующее:
Apr 4 2016 18:13:54 info hostapd[1051] The wireless client with MAC address ХХ:ХХ:ХХ:ХХ:ХХ:ХХ has been successfully authenticated.
Apr 4 2016 18:13:54 info hostapd[1051] wlan0: WPA STA ХХ:ХХ:ХХ:ХХ:ХХ:ХХ pairwise key exchange completed (WPAv2)
Apr 4 2016 18:13:54 debug hostapd[1051] wlan0: IEEE 802.11 STA ХХ:ХХ:ХХ:ХХ:ХХ:ХХ associated with BSSID YY:YY:YY:YY:YY:YY
Apr 4 2016 18:13:54 debug hostapd[1051] wlan0: IEEE 802.11 Assoc request from ХХ:ХХ:ХХ:ХХ:ХХ:ХХ BSSID YY:YY:YY:YY:YY:YY SSID RTLLTD-WiFi
Apr 4 2016 18:11:44 debug hostapd[1051] wlan0: IEEE 802.11 STA ХХ:ХХ:ХХ:ХХ:ХХ:ХХ deauthed from BSSID YY:YY:YY:YY:YY:YY reason 1: Unspecified Reason
Apr 4 2016 18:11:44 info hostapd[1051] Station ХХ:ХХ:ХХ:ХХ:ХХ:ХХ had an authentication failure, reason 17
YY:YY:YY:YY:YY:YY - это мак точки доступа
ХХ:ХХ:ХХ:ХХ:ХХ:ХХ - мак клиента.
Прошивка на точке стоит последняя.
Проблема повторяется по несколько раз в сутки, причем не у одного пользователя, а почти у любого, кто использует WIn8.1...
Можно ли как-то это исправить?
Теги (1)
2 ОТВЕТ.
Добрый день!
Добрый день!
Проблема ещё актуальна?
У меня есть три предположения:
1. Длинна ключа.
2. Тип аутентификации. Рекомендую выставить строго WPA2 AES.
3. Стандарт вещания точки. Можно поставить использование строго N
И вопрос:
Через какой промежуток времени происходит деаутентификация клиента?
P.S.: Как вариант можно поставить одну из предыдущих версий софта и посмотреть, может будет работать стабильно.
Антон, добрый день!
Антон, добрый день!
1. Длина ключа 10 символов
2. Тип аутентификации стоит WPA2 AES
3. Стандратн вещания 802.11 bgn (допускается вариант, когда гостевой гаджет не держит стандарт n)
Промежуток времени, приблизительно 1 раз в час-два. Ошибка только с устройствами на Win8.1. Яблочная техника и ноут на Win7 работает корректно.
Прошивку попробую накатить предыдущую - отпишусь.
PS Коллеги посоветовали обновить винду до 10-ки, т.к. новой прошивки на точку доступа нет. По их опыту, на цисковском контроллере Wi-Fi была аналогичная ситуация, когда контроллер и вин8 не понимали друг друга. Тогда вылечили прошивкой контроллера новой прошивкой...
38
Просмотры
Полезный материал
Ответы
