отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Добро пожаловать в Сообщество Технической поддержки Cisco. Мы рады получить обратную связь .
WLC-2504 - Не подключаются точки доступа
Есть контроллер Cisco WLC-2504, F/W version 8.0.100.0, есть точки доступа AIR-CAP1602I-R-K9, F/W version 8.0.100.0. Адрес контроллера точки успешно получают через option 43, посылают discovery request, контроллер отправляет им discovery response. Точка ответ не воспринимает и всё по-новой. Конфигурация интерфейсов контроллера:
(Cisco Controller) >show interface summary
Number of Interfaces.......................... 5
Interface Name Port Vlan Id IP Address Type Ap Mgr Guest
ap_mgr 1 202 10.0.202.2 Dynamic Yes No
guest116 2 116 10.0.116.6 Dynamic No No
management 1 200 10.0.200.11 Static No No
staff115 2 115 10.0.115.6 Dynamic No No
virtual N/A N/A 1.1.1.1 Static No No
vlan 200 - управляющая для всех сетевых устройств, vlan 202 - сеть для хождения трафика CAPWAP между контроллером и точками
Логи точки:
Translating "CISCO-CAPWAP-CONTROLLER"...domain server (10.0.123.2)
*Mar 1 00:01:46.458: %CAPWAP-5-DHCP_OPTION_43: Controller address 10.0.202.2 obtained through DHCP
Not in Bound state.
*Mar 1 00:02:42.970: %CAPWAP-3-DHCP_RENEW: Could not discover WLC. Either IP address is not assigned or assigned IP is wrong. Renewing DHCP IP.
*Mar 1 00:02:47.070: %DHCP-6-ADDRESS_ASSIGN: Interface BVI1 assigned DHCP address 10.0.202.13, mask 255.255.255.0, hostname APbc16.6578.05e4.sssp
*Mar 1 00:02:53.970: %CAPWAP-5-DHCP_OPTION_43: Controller address 10.0.202.2 obtained through DHCP
Not in Bound state.
*Mar 1 00:03:40.477: %CAPWAP-3-DHCP_RENEW: Could not discover WLC. Either IP address is not assigned or assigned IP is wrong. Renewing DHCP IP.
*Mar 1 00:03:43.681: %DHCP-6-ADDRESS_ASSIGN: Interface BVI1 assigned DHCP address 10.0.202.13, mask 255.255.255.0, hostname APbc16.6578.05e4.sssp
Логи контроллера:
*spamApTask2: Apr 19 14:44:05.316: 0c:27:24:e0:da:80 Discovery Request from 10.0.202.13:32861
*spamApTask2: Apr 19 14:44:05.316: 0c:27:24:e0:da:80 Join Priority Processing status = 0, Incoming Ap's Priority 1, MaxLrads = 5, joined Aps =1
*spamApTask2: Apr 19 14:44:05.316: apModel: AIR-CAP1602I-R-K9
*spamApTask2: Apr 19 14:44:05.316: apType = 29 apModel: AIR-CAP1602I-R-K9
*spamApTask2: Apr 19 14:44:05.317: apType: Ox1d bundleApImageVer: 8.0.100.0
*spamApTask2: Apr 19 14:44:05.317: version:8 release:0 maint:100 build:0
*spamApTask2: Apr 19 14:44:05.317: 0c:27:24:e0:da:80 Discovery Response sent to 10.0.202.13 port 32861
*spamApTask2: Apr 19 14:44:05.317: 0c:27:24:e0:da:80 Discovery Response sent to 10.0.202.13:32861
*spamApTask2: Apr 19 14:44:05.319: 0c:27:24:e0:da:80 Discovery Request from 10.0.202.13:32861
*spamApTask2: Apr 19 14:44:05.319: 0c:27:24:e0:da:80 Join Priority Processing status = 0, Incoming Ap's Priority 1, MaxLrads = 5, joined Aps =1
*spamApTask2: Apr 19 14:44:05.319: apModel: AIR-CAP1602I-R-K9
*spamApTask2: Apr 19 14:44:05.319: apType = 29 apModel: AIR-CAP1602I-R-K9
*spamApTask2: Apr 19 14:44:05.319: apType: Ox1d bundleApImageVer: 8.0.100.0
*spamApTask2: Apr 19 14:44:05.319: version:8 release:0 maint:100 build:0
*spamApTask2: Apr 19 14:44:05.319: 0c:27:24:e0:da:80 Discovery Response sent to 10.0.202.13 port 32861
*spamApTask2: Apr 19 14:44:05.319: 0c:27:24:e0:da:80 Discovery Response sent to 10.0.202.13:32861
Я послушал зеркало порта, на котором висит точка доступа через Wireshark:
То есть Response на точку приходят, только почему-то от интерфейса 10.0.200.11, который не является Ap Mgr. Я полагаю, что точка ждет ответа именно от 10.0.202.2, остальное отбрасывает. Итак, как эту проблему разрешить и подключить точки. Ещё пара замечаний. Одна точка, на которой я первоначально всё испытывал, в итоге подключилась нормально, после того как я перезагрузил контроллер. Адрес 172.16.0.10 - адрес контроллера с которого точка мигрирует. Он где-то видимо внутри настроек точки сохранился.
Теги (1)
1 ОТВЕТ
Точки подключились после
Точки подключились после ввода контроллеров в одну Mobility Group, как советовали тут ниже.
83
Просмотры
Полезный материал
Ответы
