отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Добро пожаловать в Сообщество Технической поддержки Cisco. Мы рады получить обратную связь .
Вопрос по факсу - почему 488 Not Acceptable Media, но работает?
Здравствуйте,
Схема: (gateway в том же CUBE)
PSTN <=SIP=> CUBE <=SIP=> CUCM <= Gateway 2901 SCCP VIC3-4FXS/DID-SCCP => ФАКС на порту FXS
Отправляем факс во внешний мир, факс проходит без проблем. Но в трейсах на CUBE и  на CUCM вижу следующее:
Звонок проходит, голосовая часть согласуется с кодеком 711u
Потом, судя по временным штампам, проходит сам факс, но T.38 Switchover не видно
Далее приемная сторона присылает ре-инвайт с SDP T.38 Switchover
Наша сторона отвечает 488 Not Acceptable Media и на этом все кончается.
В настройках Gateway:
  • Modem Passthrough - Enable
  • Cisco Fax Relay - Enable
  • T38 Fax Relay - Enable
В настройках CUBE
voice service voip
  fax protocol t38 version 0 ls-redundancy 0 hs-redundancy 0 fallback pass-through g711ulaw
С провайдером договоренность только  g711ulaw, транскодеры на его стороне.
У меня 3 вопроса:
- концептуальный: а как вообще правильно делать?
- Т.38 работает в среде CUCM и стоит ли бороться за него?
- что неправильно в моей конфигурации:
      почему факсы проходят без Switchover, как описано здесь:  http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/voice/t38/116280-configure-cube-00.html#anc8
      почему T.38 Switchover вызывает 488 Not Acceptable Media, хотя должен сработать fallback pass-through g711ulaw
Спасибо заранее,
Дмитрий.
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
Дмитрий,
Дмитрий,
Надо поискать больше информации, но на сколько я понмю, Modem Passthrough говорит о том, что надо использовать голос для передачи факса:
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios/voice/command/reference/vr_book/vr_f1.html
Поэтому свич овер и не происходит:
For example, no other mode of fax protocol (for example, fax protocol T.38) can operate if the modem passthrough protocol command is configured
Но это надо уточнить.
Kirill
2 ОТВЕТ.
Дмитрий,
Дмитрий,
Kirill
Отчет: что-то прояснилось,
Отчет: что-то прояснилось, что-то непонятно..
  1. Gateway 2901 SCCP VIC3-4FXS/DID-SCCP в принципе не умеет Т.38 (ибо SCCP), поэтому факс подключил к SPA3102. T.38 заработал внутри сети
  2. У провайдера для нас был установлен только Т.38. Он добавил fallback pass-through g711ulaw и switchover стал отрабатывать корректно. T.38 и pass-through g711 заработали везде через PSTN
  3. Остается загадкой почему раньше при 488 Not Acceptable Media не работал switchover в pass-through g711ulaw (судя по сообщениям SIP), но факсы проходили в режиме pass-through g711ulaw.
Как обычно спасибо Кириллу за пинок в направлении припасть к источнику знаний.
Дмитрий.
64
Просмотры
Полезный материал
Ответы
