отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Добро пожаловать в Сообщество Технической поддержки Cisco. Мы рады получить обратную связь .
Интеграция Lync 2013 и Cisco 2921/2951
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста, кому-то реально удалось подружить эти миры?
Какие у вас прошивки и специфичные настройки dial peer?
Можно ли ставить c2900-universalk9_npe-mz.SPA.153-2.T1.bin?
Почесу спрашиваю:
Есть сервер Lync 2013 (даже два, отказоустойчивость), и 4 роутера Cisco в близких локациях, которые должны обеспечивать отказоустойчивость для звонков на/с Lync, попутно преобразовывая TCP в UDP для SIP провайдеров.
Суть проблемы: звонки работают, но только в течении 1-2 минуты после старта Mediation Service на Lync. Далее Lync помечает все 4 гейта как DOWN из за того, что они, якобы не отвечают на SIP OPTIONS request. Проблема встречалась на форумах MS (http://social.technet.microsoft.com/Forums/lync/en-US/ccb710d7-f83f-4d28-b6c2-74e43b433e29/mediation-server-goes-down-after-few-minutes
), однако устанавливать эту версию я опасаюсь из за новизны и страшных
www.cisco.com/en/US/docs/ios/15_3m_and_t/release/notes/153-2TCAVS.pdf
Несмотря на наличие резерных роутеров, эксперементировать по живому не хочется из за наличия NAT, DMZ, BGP и кучи туннелей. Это не сильно грузит роутер, но используется весь функционал.
На тех же роутерах работает OCS 2007 R2, его звонки проходят стабильно и отлично.
У нас на роутерах стоит прошивки:
Cisco IOS Software, C2951 Software (C2951-UNIVERSALK9-M), Version 15.1(4)M2, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Cisco IOS Software, C2900 Software (C2900-UNIVERSALK9-M), Version 15.3(3)M, RELEASE SOFTWARE (fc2)
До этого, на 2921 стояла 15.2 - та же проблема.
Если есть другие советы (кроме покупки сертифицированных шлюзов), как решить проблему, буду благодарен.
1 ОТВЕТ
В описании бага указаны воркараунды:
Workaround:
Workaround1: Configure the following CLI:
ip tcp adjust 1400
Workaround2: Downgrade to Cisco IOS Release 15.2(3)T2.
Первый довольно безобиден. Чтобы не затрагивать весь трафик, можно создать отдельные сабы исключительно под голос (или отдельный лупбек, хотя тут не проверял).
Ну и Lync, насколько я помню, может общаться по TCP и по TLS. Есть шанс, что во втором случае обработка сообщений будет немного иной, и проблема не будет возникать.
Еще вариант: пустить звонки через OCS и спокойно ждать патча в М линейке.
Или найти еще пару роутеров, и задействовать их исключительно под голос. Это, кстати, вполне правильное решение.
Или аккуратно потестировать версии IOS с исправлением в лабе, а потом аккуратно ночью внедрить в продакшн. Т бывают разные. А если читать баги - каждая конкретная версия IOS и запускается-то лишь чудом, а уж почему она не падает каждые 10 минут - совсем непонятно. Но на практике, большинство указанных там багов удается воспроизвести лишь ценой огромных усилий или при особом невезении.
341
Просмотры
Полезный материал
Ответы
СоздатьДля создания публикации, пожалуйста в систему
