отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Добро пожаловать в Сообщество Технической поддержки Cisco. Мы рады получить обратную связь .
Как заставить CME выбрать нужный dial-peer
Здравствуйте,
настраивал SIP транк на CME в сторону провайдера, и столкнулся с такой проблемой что CME выбирает dial-peer по первому совпадению, а не longest-match. Надо сделать 2 диал пира для звонков по городу 9+7цифр, и межгород 9+85+9цифр.
Создал такие:
dial-peer voice 1 voip
description OUTGOING_9_first
translation-profile outgoing Outgoing_calling
destination-pattern 9.......
session protocol sipv2
session target ipv4:172.16.211.93
voice-class sip dtmf-relay force rtp-nte
codec g711alaw
dial-peer voice 2 voip
description OUTGOING_NATIONAL
destination-pattern 985.........
codec g711alaw
При проверке sh dialplan number 985909575199
Выбирается 2 диал пир:
VoiceOverIpPeer2
peer type = voice, system default peer = FALSE, information type = voice,
description = `OUTGOING_NATIONAL',
tag = 2, destination-pattern = `985.........',
voice reg type = 0, corresponding tag = 0,
allow watch = FALSE
answer-address = `', preference=1,
CLID Restriction = None
CLID Network Number = `'
CLID Second Number sent
CLID Override RDNIS = disabled,
rtp-ssrc mux = system
sh dial-peer voice summary
2 voip up up 985......... 0 syst ipv4:172.17.211.93
1 voip up up 9....... 0 syst ipv4:172.17.211.93
Однако, при попытке набора с внутреннего телефона номера 985909575199 идет сигнал занято после набора 98590957. В логах:
*Nov 30 09:58:08.473: //-1/AEE8C0E5BB23/DPM/dpMatchPeersCore:
Match Rule=DP_MATCH_DEST; Called Number=98595751
То есть фактически попадает под первый dial-peer. Если удалить его то звонок на 985909575199 проходит.
Подскажите почему логика отличается от описанной в документации. Может что то упустил?
  • Видео голосовая связь системы унифицированных коммуникаций и контакт центры (Video Voice UC and Contact Center)
Теги (1)
2 УТВЕРЖДЕН. РЕШЕН.
Утвержденные решения
Добрый день.
Добрый день.
Длина destination-pattern разная, поэтому матчится первый.
Попробуйте сделать следующим образом:
 destination-pattern 9[^8]......
Приветствую.
Приветствую.
Рекомендую отписывать шаблоны максимально однозначно. В Вашем случае я бы сделал так
dial-p vo 1
destination-pat ^9[1-79]......$
dial-p vo 2
destination-pat ^985.........$
4 ОТВЕТ.
Добрый день.
Добрый день.
Спасибо. Попробую.
Спасибо. Попробую.
Приветствую.
Приветствую.
dial-p vo 1
dial-p vo 2
Все получилось, спасибо всем!
destination-pattern
9[1-7,9]......$ и 985.........$
59
Просмотры
Полезный материал
Ответы
