отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Добро пожаловать в Сообщество Технической поддержки Cisco. Мы рады получить обратную связь .
Community Member
Как правильней организовать голосовую сеть?
Есть в центре сервер CUCM. Сейчас  ставится в филиале 2811 в которую провайдер даст 1 городской номер с 5  соединительными линиями через ethernet. Собственно будут айпи-телефоны  цискочные. Вот вопрос, как правильней делать нумерацию на CUCM или настроить на  cisco2811 ccm? И как потом подружить cucm и ccm чтобы звонки проходили  (ну тут вроде как вариант sip-транк, если телефоны прописывать на  cisco)? Но может есть еще варианты. Еще есть непонятка с городским  номером, все не могу понять как мне его прикрутить, что бы при звонке на  него надо было набрать добавочный номер и если номер не набран, то  звонок шел на номер секретаря.
32 ОТВЕТ.
Community Member
На вскидку можно сделать так:
1. CUCM - sip trunk - CCME(2811)
2. CUSM - H323 - SRST(2811)
С нумерацией...можно организовать с набором дополнительной цифры (к примеру "9") и правило будет выглядеть так 9ХХХХХХХ (примерно). Ограничения для пользователей с помощью CSS.
С городским номером ... можно организовать простенький IVR. Примеров в инете полно.
Если рассматривать продукцию нашего вендора, то тут есть UNITY и CCX. Всё зависит от нагрузки и потребностей.
Community Member
1. вариант у меня как-то не сросся, но наверное он бы был идеален. Ъотя сейчас понимаю, что я малость другое делал.
2. Пока я настроил без SRST, может поэтому и не работает нормально.
у меня сейчас сервер CUCM-H323-Cisco 2811. С провайдером у меня Cisco2811 соединена по езернету и там протокол sip. Если я делаю звонки изнутри сети наружу, то как я понял по дебагам у меня звонок и к провайдеру пытается пройти по H323. Вот это я пока не могу вылечить и не пойму куда копать.
По поводу входящего номера, то надо возможность ввода добавочного номера и если номер не набран, то перевести звонок на секретаря. Пытюсь использовать цискочный скрипт ivr, то при звонке у меня просто тишина и никакого приветствия нет.
Bronze
2. покажите конфиг своих dial-peers, voice service voip и show call hist voice brief на 2811 после того, как у вас звонок попытается уйти к провайдеру по Н323.
3. какой именно скрипт вы пытаетесь настроить? B-ACD? выложите настройки скрипта плз и show flash
_____ Please rate helpful posts Пожалуйста оценивайте полезные сообщения
Community Member
>>Если я делаю звонки изнутри сети наружу, то как я понял по дебагам у меня звонок и к провайдеру пытается пройти по H323.>>
Что-то напутал с диалпирами.
Вообще, желательно глянуть весь конфиг 2811.
Community Member
Re: Как правильней организовать гол
Забыл о теме. Все пытался как-то определиться с телефонией. Решил упростить для начала схему. На 2811 настрои ccme  с одним телефоном и диал-пир
dial-peer voice 8 voip
destination-pattern 8T
session protocol sipv2
session target ipv4:172.16.166.209
session transport udp
dtmf-relay rtp-nte
clid network-number 3422111499
звонок у меня не уходит, в дебаге есть такое
Received:
SIP/2.0 408 Request Timeout
From: <sip:3422111499@172.16.59.169>;tag=5A632F8-76F
Timestamp: 1343118394
To: <sip:84957339014@172.16.166.209>;tag=17228
Call-ID: 1CC092BB-D4A011E1-81D788CA-D6199560@172.16.59.169
Via: SIP/2.0/UDP 172.16.59.169:5060;branch=z9hG4bK3F18D9
CSeq: 101 INVITE
Supported: timer,100rel
Content-Length: 0
Грешу на провайдера, но с ним сязь очень тяжелая. В день по чайно ложке.
По поводу входящих звонков, у меня получилось их сделать, хотя бы убедиться что они проходят. Написал скрипт vxml, самый простой, который просто переадресовывает звонок на внутренний номер. Звонок проходит, голос слышно.
Диал-пир для входящего звонка
interface FastEthernet0/0
description "Link to PSTN provider"
ip address 172.16.59.169 255.255.255.252
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/1
ip address 10.1.40.2 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
dial-peer voice 2111499 voip
service aa
voice-class codec 1
session target ipv4:172.16.59.169
incoming called-number 2111499
dtmf-relay rtp-nte digit-drop
no vad
Вроде все верно, по крайне мере работает. Или может что-то посоветуете исправить?
Изначально использовал родной скрипт цискочный app-b-acd-aa-2.1.0.0.tcl, но пригладение не проговаривалось, даже то что записано в en_bacd_music_on_hold.au.
Сейчас буду бороться с исходящей связью. Но может подскажете
Received:
  говорит о вине провайдера, или надо что-то у меня делать?
Bronze
Добрый день Игорь,
Пожалуйста, покажите полный debug ccsip messages для входящего от и исходящего к оператору
вызовов.
Так же, выложите секцию voice service voip из конфигурации роутера.
Community Member
Борис, провайдер пока признал, что проблема у него и пообещал, что завтра будет все работать. Если не заработает, то я приведу полный дебаг.
Community Member
Звонки стали проходить, вина была у провайдера.
Но у меня всплыла новая проблема, не работает DTMF.
Телефоны зарегистрированы на CUCM, между CUCM и 2811 sip транк. И по sip соединение с провайдером. Когда делаю исходящие звонки, DTMF не отрабатывает. В чем может быть проблема? Что показать для решения вопроса?
Bronze
скорее всего проблема в том, что у вас не прописан incoming dial-peer на 2811.
dial-peer по умолчанию не поддерживает rtp-nte
Community Member
Да, не прописан incoming dial-peer на 2811 если звонок идет с CUCM. Я так понимаю что его надо прописать и указать session target адрес интерфейса просто?
Хотя для одного номера я сделал incoming, это не помогло.
Если между CUCM и 2811 сделать h323 шлюз, то dtmf работает
Сообщение отредактировал: Igor Yakimchuk
Bronze
нужно создать incoming dial-peer и прописать в нем dtmf-relay
dial-peer voice XXX voip
incoming called-number .
dtmg-relay rtp-nte
voice-class codec 1
Community Member
да я для одного номера такое сделал, сейчас проверил. Но не помогло это.
Bronze
вы убедились, что у вас именно этот диалпир выбирается для входящего звонка?
так же проверьте, какие настройки касательно DTMF relay прописаны в CUCM на SIP Trunk
Community Member
Да incoming  у меня 2 всего. Один для входящих из города и второй для теста. Я прописал полностью номер, чтобы именно в этот dial-peer точно попадало.
В CUCM там есть по DTMF выпадающий список из трех значений "нет предпочтение", "RFC 2833" и
"OOB and RFC 2833". Я попробовал все три варианта.
Community Member
Заработло dtmf, вот с таким конфигом
dial-peer voice 999 voip
incoming called-number 8495......
dtmf-relay cisco-rtp sip-notify
no vad
У меня получилось дозвониться, правда как-то не с первого раза.
Bronze
рад, что у вас таки получилось настроить эту связку
Community Member
Борис, может еще на мысль натолкнете или встречались. Собственно проблема с факсами стала, точнее она просто всплыла. Факсы не отправляются.
Собственно CUCM - ATA 186 - факс. Даже если просто позвонить с внутреннего номера на факс, то происходит один писк и тишина. Нет привычного факсовского писка постоянного. То что они не отправляются на город это тоже уже ясно. Вот у меня пока закрадывается подозрение или на ATA или на CUCM
Community Member
Попробую вставить свои "три копейки"...
пропишите на шлюзе
voice service voip
allow-connections h323 to sip
allow-connections sip to h323
redirect ip2ip
fax protocol pass-through g711ulaw
h323
modem passthrough nse codec g711ulaw
sip
и факсы "пойдут"
Community Member
провайдер пропускает, только g729. Но в данном случае это не главное похоже.
Попробовал отправить факс внутри своей сети. Один факс подключен через АТА 186, другой через VG224. И факсы не проходят, такое впечатление что проблема или в cucm или в АТА 186
Community Member
Вполне вероятно, что внутри сети то-же ходит G729. Простому факсу полосы пропускания 729-го не хватит. Тут только 711-й. А наружу придётся настраивать Т38.
Community Member
да, наружу настроен t38.
Внутри сети факсы ходят, проблема только в факсе, который подключен к ATA
Community Member
Посмотри в каком регионе прописана АТАшка. Может настройка кодека не позволяет ей работать?
Community Member
Как это сделать? Что-то не видел про регион нигде
Bronze
Region прописывается на уровне Device Pool и устанавливает максимальную полосу кодека.
http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cucm/admin/7_0_1/ccmcfg/b02regio.html
_____
Community Member
ясно. Я думал, что где-то в АТА выставляется. В CUCM да, такое есть.
Community Member
да прописал в регионе кодек g711 факс прошел внутри сети. Осталось с городом разобраться.
Что еще интересно, у меня два CUCM. Между ними я тоже сейчас прописал g711 и звонки стали отбиваться "недостаточно полосы пропускания"
Community Member
А как они соединены? Возможно в настройках транка стоит не тот девайс пул.... или на шлюзе не хватает ДСП ресурсов.
Community Member
Кто именно как соединен?
Насчет транка проверю, но вроде все правильно. Меня на самом деле больше всего волнует сейчас проблема с факсом на город. Пока пробую всякие варианты но ничего не выходит.
Вот конфиг 2811
voice service voip
allow-connections sip to sip
redirect ip2ip
fax protocol t38 ls-redundancy 0 hs-redundancy 0 fallback none
h323
sip
  no update-callerid
voice class codec 1
codec preference 1 g729r8
voice translation-rule 1
rule 1 /^9\(.......$\)/ /8342\1/
voice translation-profile To_Perm_PSTN
translate called 1
voice-card 0
application
service queue flash:/app-b-acd-2.1.0.0.tcl
  param queue-len 5
  param queue-manager-debugs 1
service aa ivr-perm.vxml
archive
log config
  logging enable
  hidekeys
path tftp://192.168.24.83/$H
write-memory
duplex auto
speed auto
duplex auto
speed auto
ip forward-protocol nd
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.59.170
ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 10.1.40.1
ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 10.1.40.1
no ip http server
ip http authentication local
no ip http secure-server
tftp-server flash:P00307020200.loads
control-plane
ccm-manager fax protocol cisco
mgcp fax t38 ecm
description "Outgoing call to PSTN"
progress_ind progress enable 8
voice-class codec 1
dtmf-relay rtp-nte sip-notify
no vad
description "Incoming call from PSTN"
service aa
voice-class codec 1
no vad
description "Incoming call from CUCM"
incoming called-number 9.......
no vad
dial-peer voice 5000 voip
destination-pattern 5...
session target ipv4:10.1.8.10
no vad
dial-peer voice 9 voip
description "Call to Local Perm"
translation-profile outgoing To_Perm_PSTN
destination-pattern 9T
voice-class codec 1
dtmf-relay rtp-nte
fax-relay ecm disable
dial-peer voice 998 voip
session target sip-server
incoming called-number 8T
no vad
gateway
timer receive-rtp 1200
sip-ua
sip-server ipv4:10.1.8.10
call-manager-fallback
max-conferences 8 gain -6
transfer-system full-consult
user-locale RU
ip source-address 10.1.40.2 port 2000
max-ephones 36
max-dn 54
time-format 24
date-format dd-mm-yy
Community Member
и всё-таки, мне кажется что не хватает полосы кодека.
вот интересная статья на тему Т38
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/voice/fax/configuration/guide/vf_cfg_t38_fxrly.html#wp1157280
или попробуй уменьшить скорость передачи факса в диал пире
fax rate 9600
1874
Просмотры
Полезный материал
32
Ответы
СоздатьДля создания публикации, пожалуйста в систему
