отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Добро пожаловать в Сообщество Технической поддержки Cisco. Мы рады получить обратную связь .
Может ли CUBE слушать еще один порт, дополнительно к 5060?
Здравствуйте,
Нужно заставить CUBE слушать еще один порт, например TCP 8060 в дополнение к стандартному 5060?
Возможно ли это сделать вообще?
Нужна ли модификация входящего dial-peer, который сейчас матчит по incoming uri via ... или входящим дайлпирам все равно какой порт/транспорт?
Спасибо,
Дмитрий.
2 УТВЕРЖДЕН. РЕШЕН.
Утвержденные решения
Дмитрий,Боюсь, значит это не
Дмитрий,
Боюсь, значит это не будет работать.
Kirill
Добрый день.
Добрый день.
В cube сделать несколько входящих портов для SIP нельзя, по крайней мере пока. Можно заменить порт 5060 на какой-нибудь другой.
voice service voip
 sip
  listen-port non-secure 8060
В CUSP есть функционал по настройке различных listen портов для разных подсетей. Можете попробовать этот продукт.
7 ОТВЕТ.
Дмитрий,Вообще, пока на
Дмитрий,
Вообще, пока на маршрутизаторе не запретить какие-то порты, то он будет их слушать.
Но вот будет ли он воспринимать сообще на 8060 как SIP - это неизвестно и можно проверить только тестированием (документацию я найти не смог).
На исходящих dial-peer мы можем задать session target ipv4:x.x.x.x:<port>.
Kirill
Спасибо, Кирилл, С исходящим
Спасибо, Кирилл,
С исходящим dial-peer все ясно, это работает.
Но если CUBE не отвечает на telnet <адрес cube> 8060, но при этом отвечает на 5060, то я делаю вывод что он 8060 для него ничего не значит.
Может быть я неверно сформулировал: не слушать, а принимать и обрабатывать SIP по порту 8060 (или другому любому), но при этом 5060 оставить тоже.
Дмитрий, Я понял, о чем идет
Дмитрий,
Я понял, о чем идет речь, и думаю, что подобная конфигурация работать не будет.
Я не нашел информации, как реализовать подобную схему, но можно просто попробовать отсылать SIP запросы по UDP и посмотреть, будет ли маршрутизатор на них отвечать...но вряд ли...
Kirill
Кирилл,Отсылать с другим
Кирилл,
Отсылать с другим портом я уже пробовал, не отвечает.
Дмитрий,
Kirill
Добрый день.
Добрый день.
voice service voip
 sip
Добрый день, Спасибо,
Добрый день,
Спасибо, посмотрю на CUSP
58
Просмотры
Полезный материал
7
Ответы
