отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Добро пожаловать в Сообщество Технической поддержки Cisco. Мы рады получить обратную связь .
Настройка Cisco CP-3905
В офисе есть IP-АТС (не Cisco) решили купить пару телефонов Cisco CP-3905. Возникла проблема в настройке, через телефон можно настроить только рингтоны и IPv4, настроек протокола SIP нигде нету. По веб-интерфейсу можно только просмотреть текущие настройки, ничего изменять не дает.
Подскажите какими средствами настраивается данный аппарат, может есть какая-то комбинация клавиш для доступа к расширенным настрокам или спец ПО (кстати в коробке кроме телефона вообще ничего не было, ни инструкции, ни диска)?
Данные по телефону:
модель CP-3905
App Load ID 3905.9-2-1-0
Boot Load ID 3905.0-0-0-01-01
Теги (2)
13 ОТВЕТ.
Антон,
Первая ссылка из гугла по запросу "cisco cp-3905 manual" даст вам документацию.
У cisco сейчас вся документация только на web.
pavelsh_ucs,
Очень умный и самое главное очень полезный совет!!! А вы думаете я не искал? Лучше бы помогли конкретным ответом на конкретно поставленный вопрос.
Спасибо за комплимент.
Если серьезно, то вот тут ссылка на всю документацию:
http://www.cisco.com/en/US/products/ps7193/tsd_products_support_series_home.html
Из которой вам может понадобиться вот этот документ больше всего
http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cuipph/3911/6_0/english/administration/guide/3911AG.html
Из которого следует что для настройки телефона вам нужно поднимать tftp на котором поднимать файлы с нужными настройками.
Эти файлы можно нагенерировать cucme или cucm для этого телефона.
Пример этого файла для Cisco 7970 можно найти тут
http://www.voip-info.org/wiki/view/Asterisk+phone+cisco+7970+SIP
P.S.: Вся вышеприведенная информация была найдена в гугле или путем поиска на сайте cisco.com. Я, лично, эту информацию не проверял, да и не стал бы покупать этот телефон для использования не с cucm/cucme.
Мой предыдущий совет был о том, что поиск рулит и позволяет решать проблему быстрее и самим.
Спасибо за развернутый ответ.
Как раз подобную информацию я находил, но хотелось уточнить нет ли другого варианта настройки как только через cucm/cucme или гемороя с tftp. (видимо не правильно поставил вопрос).
Жаль что нету простого варианта типа зайти в меню телефона и кнопками ввести необходимые настройки.
1. Основное. XML файл действительно создается только через cucm/cucme, но при включенном CUCME по MAC адресу телефон отказался регистрироваться в системе.
Нашел выход, при включенном CUCME создаю XML файл, кидаю его на TFTP сервер, где затем правлю для добавления новых телефонов. На самой Cisco отключаю CUCME, что дает возможность регистрировать телефон по IP адресу, правда, все настройки касающися телефонов через CUCME благополучно удаляются, но, сохранив предварительно конфиг этих изменений из аново его скопировав получаем работающую модель, "куцую" конечно, но работающую.
2. Замечания. Кодек телефона - alaw. Телефон не понимает временные зоны напрямую из cisco, поэтому необходимо использовать java дополнение от Oracle - tupdater и кидать его тоже на TFTP сервер. Прошу  это учесть до создания "бланкового" XML файла, т.к. придется потом частично все откатывать назад.
А не могли бы вы поподробнее осветить часть с tzupdater и временными зонами ?
Вот я положил ему причесаный конфиг от 7911, он его вполне переварил, включая время с NTP-сервера, а вот TZ он себе выставил GMT+0 (а мне надо +6). Я вижу в конфиге место где нужно указывать таймзону, она там указана, но, видимо не имеющая отношения к реальности.
Спасибо.
Присоединяюсь к последнему вопросу.
Не у всех есть возможность поставить CUCM по причине отсутствия необходимо "железа"
а телефон идеально подходит для корпоративного сектора + *
Хотелось бы иметь дефолтный SEPxxxxxxxxxxxx.cnf.xml со всеми параметрами
Будем очень благодарны
вот и мы тоже вляпались в похожую ситацию.
CUCM - нет возможности поставить
Запустил TFTP сервер, подсовывал ему кучу разных SEPXXX.xml, которые нагуглил в сети. а результата нет
Хотельсь бы получить ответ:
1) список файлов которые ему необходимы в директории TFTP;
2) дефолтный SEPxxxxxxxxxxxx.cnf.xml со всеми параметрами (для подключения к sipnet.ru);
3) прочие файлы
http://unix.zhegan.in/files/SEP18339D14C5CE.cnf.xml
http://unix.zhegan.in/files/dialplan3905.xml
диалплан внезапно чувствителен к регистру элементов xml. в остальном это обычный диалплан от цискофонов.
Вот 100% рабочий конфиг с sipnet.ru телефона 7971
http://narod.ru/disk/62490619001.cd905fcc95856fea5fea3926ba44b8ef/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20SIP%207971g.rar.html
у меня года 2 прорпботал, потом появился CME )
Правда редактировать этот файл можно только через FAR, а иначе невидимые символы попадают в файл и нарушается его структура.
Премного благодарен всем отписавшимся.
попробовал конфиги предложенные Вами. чего-то не идет.
попробую вкратце описать что требуется мне.
имеется сервер IP телефонии http://http://www.oktell.ru/
доступ и регистрация IP -телефонов к нему наипростейшая - логин и пароль это три цифры номера (например 159)
на сервере с IP-ATC, в результате шаманств поднят TFTP (служба развертывания) и NTP.
Прошу Вашей помощи в их конфигурации...
Станция Cisco BE-3000 на 300 абонентов с 2xE1 (SIP и аналоговые порты также поддерживаются) стоит в GPL $1995 (<60 000 рублей).
Внутри -  SW от обычного Cisco UCM.
Описание здесь
Не подскажите - а по 7931 нет конфига? я с ним замучился если честно!
11538
Просмотры
45
Полезный материал
13
Ответы
СоздатьДля создания публикации, пожалуйста в систему
