отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Добро пожаловать в Сообщество Технической поддержки Cisco. Мы рады получить обратную связь .
Ограничение Dial-peer
Есть голосовой шлюз между атс и cucm.
Настроил маршрутизацию вот как:
Упрощенно надо чтобы звонки с cucm dial-peer 7 и 8 (2 cucm в кластере) звонили через 222  (и 550 для звонков на сотовые) и обратно, а 501 только через 571 и обратно на любой диапазон.
1234567 это городской номер, который проброшен в cucm напрямую. У абонента выделенная городская линия.
6[7-8].. Это внутренние номера идущие с dial-peer 222, они в cucm транслируются в номера другого диапазона, скажем 1ХХХ, причем обратной трансляции не происходит, звонок с cucm идет в 222 от номера 1ХХХ
dial-peer cor custom
 name Fxo020
 name All
dial-peer cor list All
 member All
dial-peer cor list AllCalls
 member All
dial-peer cor list Fxo020
 member Fxo020
dial-peer cor list Fxo020Calls
 member Fxo020
dial-peer voice 222 pots
 corlist incoming All
 corlist outgoing AllCalls
 description To_M200
 destination-pattern .T
 direct-inward-dial
 port 0/0/0:15
 forward-digits all
dial-peer voice 550 pots
 description Mobile1
 destination-pattern 89.........$
 direct-inward-dial
 port 0/1/1
 forward-digits all
dial-peer voice 7 voip
 corlist incoming AllCalls
 description To_CUCM1
 destination-pattern 6[7-8]..
 session target ipv4:10.10.10.10
 incoming called-number .T
 codec g711ulaw
 ip qos dscp cs3 signaling
 no vad
dial-peer voice 501 pots
 corlist incoming Fxo020
 corlist outgoing Fxo020Calls
 description 1234567_pots
 incoming called-number 1234567
 direct-inward-dial
 port 0/2/0
 forward-digits all
dial-peer voice 571 voip
 corlist incoming Fxo020Calls
 answer-address 1234567
 destination-pattern 1234567
 codec g711ulaw
 no vad
Соr list вроде прописал, а звонки все равно перекрываются.
В чем ошибка?
P.s. cucm10.5 ios15.4 на шлюзе.
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
Спасибо за уточнение, В таком
В таком случае Вам нужно иметь 2 разных incoming voip dial-peer-а для матчинга звонков, приходящих от CUCM по номеру вызывающего абонента (конструкция answer-address) и на этих dial-peer-ах должны быть соответсвующие cor листы.
При этом dial-peer-а c конструкцией incoming called-number .T быть не должно, т.к. конструкция incoming called-number имеет приоритет перед answer-address.
Вы можете использовать incoming called-number, но тогда паттерн должен быть таким, чтобы в него не попадали номер(а), требущий(ие) отдельной маршрутизации.
5 ОТВЕТ.
Добрый вечер, Если вопрос ещё
Добрый вечер,
Если вопрос ещё актуален, попробуйте привести конкретные примеры звонков:
- звонок приходит от/из ... , номер А (calling number) такой-то ..., номер B (called number) такой-то ..., с приведенной выше конфигурацией маршрутизируется вот так..., нужно, чтобы маршрутизировался вот так ...
- и т.д.
Также Вы пишете про dial-peer 8, а его в конфигурации нет.
Не важно куда, важно откуда.
Номер А должен звонить во все направления из  dp 571 через dp 501, номер В на все направления из dp 7 через dp 222.
8-ой пир не важен, это резерв для 7-ого.
incoming called-number string
(Optional) Selects the inbound dial peer based on the called number to identify voice and modem calls.
Когда приходит звонок из pstn на номер 1234567:
Если я правильно понял, то incoming called-number 1234567 фильтрует только входящие звонки на 1234567, inbound будет dp 501, а outbound будет dp 571 из-за destination-pattern 1234567.
когда же звонит сам 1234567 , то должен выбираться inbound dp 571 из-за  answer-address 1234567, а  вот outbound будет 501 или 222 из-за  destination-pattern .T . Вот тут и нужен cor list.
Как  я вас понял, недочет в том , что в dp 7 прописан incoming called-number .T и все звонки (кроме dial-peer voice 501 pots
 incoming called-number 1234567 ) определяются  как inbound для dp 7.
Если его убрать, то inbound звонки с cucm будут определяться сперва  по dp 501 из-за incoming called-number 1234567, потом по dp 571 из-за  answer-address 1234567, остальные звонки с cucm  dp 7 из-за destination-pattern 6[7-8].. (и 550 destination-pattern 89.........$), и в последнюю очередь будет смотреться 222 из-за отсутствия  каких-либо правил.
Спасибо, проверю.
Еще доп. вопрос. Если dp 501 подходит, но не работает ( отвалилась связь), будет ли cisco дальше искать
или скажет, что не доступен?
конструкция incoming called-number ищет совпадение по called number
answer-address - по calling number
В случае совпадения номеров
>>> Еще доп. вопрос. Если dp 501 подходит, но не работает ( отвалилась связь), >>> будет ли cisco дальше искать или скажет, что не доступен?
Все зависит от конкретной неисправности на порту FXO.
Если шлюз сможет распознать, что FXO порт не функционирует и есть другие dial-peer-ы, разрешенные cor листами, то будет перебор доступных dial-peer-ов
136
Просмотры
Полезный материал
Ответы
