отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Добро пожаловать в Сообщество Технической поддержки Cisco. Мы рады получить обратную связь .
Помогите разобраться с dial-peer
Добрый день всем.
Я уже просто не знаю куда копать.
На маршрутизаторе настроны dial-peer
dial-peer voice 81 voip
preference 3
destination-pattern [0-9]T
session protocol sipv2
session target ipv4:хх.хх.хх.хх
no voice-class sip block 183
dtmf-relay rtp-nte
codec g711ulaw
clid strip pi-restrict all
clid strip name
clid network-number 7ххххххххх
dial-peer voice 87 voip
description "Incomming call from Lync"
session transport tcp
incoming called-number .%
dtmf-relay rtp-nte
codec g711ulaw
clid strip name
dial-peer voice 41136 pots
trunkgroup ALL_FXO
translation-profile outgoing TO-AIC
preference 1
destination-pattern 741136[345]....$
direct-inward-dial
Собственно проблема. При звонка на номера 7411363...., 7411364...., 7411365.... надо, чтобы звонок шел через FXO порты, то есть согласно
dial-peer 411136.
Но звонки упорно идут через dial-peer 81. Куда копать, что смотреть, как отремонтировать, пока нет идей у меня. Может кто сталкивался с таким?
4 ОТВЕТ.
Bronze
Добрый день,
А у вас точно номер набирается как 741136[345]....$ ?
Скорее всего он у вас идет не с семеркой в начале, а с 0 или 8
Может быть у вас в транк-группе ALL_FXO нет доступных портов?
Посмотрите конфигурацию voice-port x/y и show trunk group
Что показывает show dialplan number 74113631234 ?
Можно еще посмотреть вывод show call hist voice brief после завершения звонка.
Ну и debug voip dialpeer если ничего не помогает.
_____
Please rate helpful posts
Пожалуйста оценивайте полезные сообщения
_____ Please rate helpful posts Пожалуйста оценивайте полезные сообщения
Номер набирается точно с 7. Иногда звонок идет на FXO, только не ловлю закономерности.
gw-2851# show trunk group
Trunk group: ALL_FXO
        Description:
        trunk group label: ALL_FXO
        Translation profile (Incoming):
        Translation profile (Outgoing):
        Preemption is disabled (by default)
        Hunt Scheme is round-robin
        Max Calls (Incoming):   NOT-SET (Any)   NOT-SET (Voice) NOT-SET (Data)
        Max Calls (Outgoing):   NOT-SET (Any)   NOT-SET (Voice) NOT-SET (Data)
        Max Calls (MixTotal):   NOT-SET (Any)   NOT-SET (Voice) NOT-SET (Data)
        Retries: 0
        Trunk 0/0/0     Preference DEFAULT
                Member Timeslots : 1
                Total channels available : 1
                Data = 0, Voice = 0, Modem = 0, Pending = 0, Free = 1
        Trunk 0/0/1     Preference DEFAULT
        Trunk 0/0/2     Preference DEFAULT
                Data = 0, Voice = 1, Modem = 0, Pending = 0, Free = 0
        Trunk 0/0/3     Preference DEFAULT
        Trunk 0/1/1     Preference DEFAULT
        Trunk 0/1/2     Preference DEFAULT
        Trunk 0/1/3     Preference DEFAULT
        Trunk 0/2/0     Preference DEFAULT
        Trunk 0/2/1     Preference DEFAULT
        Trunk 0/2/2     Preference DEFAULT
        Trunk 0/2/3     Preference DEFAULT
        Trunk 0/3/0     Preference DEFAULT
        Trunk 0/3/1     Preference DEFAULT
        Trunk 0/3/2     Preference DEFAULT
        Trunk 0/3/3     Preference DEFAULT
        Trunk 1/0/0     Preference DEFAULT
        Trunk 1/0/1     Preference DEFAULT
        Trunk 1/0/2     Preference DEFAULT
        Trunk 1/0/3     Preference DEFAULT
        Trunk 1/1/0     Preference DEFAULT
        Trunk 1/1/1     Preference DEFAULT
        Trunk 1/1/2     Preference DEFAULT
        Trunk 1/1/3     Preference DEFAULT
        Total calls for trunk group: Data = 0, Voice = 10, Modem = 0
                                     Pend = 0, Free = 13
        advertise_flag 0x00000040, capacity timer 25 sec tripl_config_mask 0x00000000
        AC_curr 13, FD_curr 0, SD_curr 0
        succ_curr 30 tot_curr 114
        succ_report 30 tot_report 114
        changed 1 replacement position 0
        Current trunk : 1/0/3
Все порты включены в группу.
huntstop
и ловите причины отбоев.
Спасибо, попробую. Сейчас переписал малость dial-peer, чтобы не было совпадений, нашел правильные параметры отбоя, чтобы линии не подвисали. Пока вроде, тьфу-тьфу, работает корректно.
465
Просмотры
Полезный материал
Ответы
СоздатьДля создания публикации, пожалуйста в систему
