отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Добро пожаловать в Сообщество Технической поддержки Cisco. Мы рады получить обратную связь .
Резервирование fxo портов на gateway
Добрый день!
Столкнулись с одной проблемой при резервирование голосового шлюза.
Сеть из CUCM и 2 голосовых шлюзов, второй точная копия первого, за исключением hostname и ip address.
От провайдера приходит 1 медный провод, чтобы его завести на оба шлюза мы распараллелили его на 2 и воткнули в оба шлюза.
На fxo порты обоих шлюзов приходит 1 городская линия 123456.
Настройка порта
voice-port 0/2/0
pre-dial-delay 0
disc_pi_off
cptone RU
timeouts initial 0
timeouts interdigit 4
timeouts call-disconnect 1
timeouts ringing 20
timeouts wait-release 1
connection plar opx immediate 123456
station-id name 123456
caller-id enable
В call manager настроены 1 route list, в который входит 2 route group, в каждом по 1 шлюзу.
Когда идет звонок в сторону шлюзов, как и положено, все срабатывает корректно, 1 шлюз работает, другой нет.
Когда же звонок идет через медный провод, то он заходит в оба шлюза и посылается на cucm,1 звонок приходит дважды на 1 телефон, это путает абонента.
Как это можно обойти?
Теги (1)
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
Добрый день.
Добрый день.
Попробуйте использовать команду ring number на одном из шлюзов, чтобы он отвечал с задержкой в пару звонков. Первый будет брать сразу, а второй только если первый не ответил (умер).
6 ОТВЕТ.
Добрый день.
Добрый день.
Случайно нажал не туда.
Это штука почему то не срабатывает.
Он все равно поднимает с первого же гудка
Выставил 5
voice-port 0/2/0
ring number 5
disc_pi_off
cptone RU
timeouts initial 0
timeouts ringing 20
caller-id enable
Попробуйте увеличить число.
Попробуйте увеличить число. Должно срабатывать:
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3/vvf_r/vrg_r1_ps1839_TSD_Products_Command_Reference_Chapter.html#wp1018128
выставил 10, не помогает
Добрый день, тоесть "проблема
Добрый день, тоесть "проблема" в том что на входящий звонок от оператора оба шлюза отвечают на FXO одновременно? Честно сказать первый раз сталкиваюсь с таким видом резервирования аналоговых линий и наверное так делать неправильно.
Почему бы не попросить у оператора вторую линию и настроить между ними переадресацию по занятости?
В качестве костыля можно на IP-телефоне, на который приходят звонки, установить busy trigger 1.
Это сложно осуществимо.
61
Просмотры
Полезный материал
6
Ответы
СоздатьДля создания публикации, пожалуйста в систему
