отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Добро пожаловать в Сообщество Технической поддержки Cisco. Мы рады получить обратную связь .
Странное поведение CUBE SIP
Коллеги, добрый день.
Я столкнулся со странным поведением CUBE.
Прошу помочь советом как с этим справиться.
Схема сети:
Провайдер ----- SIP ---- CUBE -----SIP ----- CUCM ---- IP телефон.
Страности наблюдаются на участке: Провайдер ----- SIP ---- CUBE
Конфигурация:
Cisco IOS Software, C2951 Software (C2951-UNIVERSALK9_NPE-M), Version 15.4(3)M4, RELEASE SOFTWARE (fc1)
dial-peer voice 1 voip (входящий диалпир со стороны провайдера)
 translation-profile incoming InCallE1
 session protocol sipv2
 incoming called-number XXX26.. (городской номер)
 voice-class sip early-offer forced
 voice-class sip bind media source-interface GigabitEthernet0/0.99
 dtmf-relay rtp-nte
 codec g711alaw
 no vad
voice translation-profile InCallE1
translate called 2
voice translation-rule 2
rule 7 /ХХХ2657/ /00208699/
dial-peer voice 1030 voip (исходящий диалпир в сторону CUCM)
 description ** SELF TK **
 preference 1
 destination-pattern 00208...
 session target ipv4:10.0.0.180
 voice-class codec 1
 voice-class sip bind media source-interface Loopback0
 dtmf-relay sip-kpml sip-notify rtp-nte
 no vad
Проблема:
После поступления звонка от провайдера на CUBE по правилу трансляции номеров звонок отправляется вторым плечём на номер CUCM.
После ответа абонента CUCM, CUBE в сторону провайдера продолжает посылать КПВ, а потом разрывает соединение.
Полный дебаг во вложении
Вкратце:
Dec  8 18:13:01: //86/003F4E1F80DE/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Received:
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.255.208:5060;branch=z9hG4bK6716C3
To: <sip:00208699@10.0.0.180>;tag=222207436~bfabd68f-bf41-4676-9dcb-634d1cef2cdb-102051612
Date: Tue, 08 Dec 2015 15:12:58 GMT
Call-ID: 408707-9CF511E5-80E4B091-A4B7D715@192.168.255.208
CSeq: 101 INVITE
Allow: INVITE, OPTIONS, INFO, BYE, CANCEL, ACK, PRACK, UPDATE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY
Allow-Events: presence
Supported: replaces
Supported: X-cisco-srtp-fallback
Supported: Geolocation
Session-Expires:  1800;refresher=uas
Require:  timer
P-Asserted-Identity: <sip:00208699@10.0.0.180>
Remote-Party-ID: <sip:00208699@10.0.0.180>;party=called;screen=yes;privacy=off
Contact: <sip:00208699@10.0.0.180:5060>
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 241
v=0
o=CiscoSystemsCCM-SIP 222207436 1 IN IP4 10.0.0.180
s=SIP Call
c=IN IP4 192.168.103.114
b=TIAS:64000
b=AS:64
t=0 0
m=audio 21670 RTP/AVP 8 101
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=ptime:20
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-15
Sent:
ACK sip:00208699@10.0.0.180:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.255.208:5060;branch=z9hG4bK681123
Max-Forwards: 70
CSeq: 101 ACK
Allow-Events: kpml, telephone-event
Content-Length: 0
Dec  8 18:13:02: //85/003F4E1F80DE/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Sent:
SIP/2.0 180 Ringing
Via: SIP/2.0/UDP NZHNRUGD01N:5060;maddr=ZZ.ZZZ.64.16;branch=z9hG4bK-315c78d-d138224-33474ab8;received=ZZ.ZZZ.64.16
From: <sip:YYY9120@ZZ.ZZZ.64.16:5060;user=phone>;tag=-45026-315c78d-28a5213e-315c78d
To: <sip:XXX2657@192.168.130.154:5060;user=phone>;tag=4AE2D0-1379
Call-ID: 64216dc01040f25c13c4315c78dd1382241dacedb168d2038-0020-4977
CSeq: 1 INVITE
Require: 100rel
RSeq: 9852
Allow: INVITE, OPTIONS, BYE, CANCEL, ACK, PRACK, UPDATE, REFER, SUB
lenta-208-router#SCRIBE, NOTIFY, INFO, REGISTER
Allow-Events: telephone-event
Remote-Party-ID: <sip:00208699@192.168.255.208>;party=called;screen=yes;privacy=off
Contact: <sip:XXX2657@192.168.255.208:5060>
Server: Cisco-SIPGateway/IOS-15.4.3.M4
Content-Length: 0
Dec  8 18:13:18: //85/003F4E1F80DE/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Sent:
SIP/2.0 504 Gateway Timeout
CSeq: 1 INVITE
Reason: Q.850;cause=102
Content-Length: 0
Dec  8 18:13:18: //86/003F4E1F80DE/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Sent:
BYE sip:00208699@10.0.0.180:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.255.208:5060;branch=z9hG4bK6920AC
User-Agent: Cisco-SIPGateway/IOS-15.4.3.M4
Max-Forwards: 70
Timestamp: 1449587598
CSeq: 102 BYE
P-RTP-Stat: PS=0,OS=0,PR=823,OR=131680,PL=0,JI=0,LA=0,DU=17
Content-Length: 0
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
Добрый день, после получения
Добрый день, после получения от CUCM сообщения 200OK, CUBE не отправляет его в сторону провайдера. Скорее всего это происходит из-за того, что в пакетах 180 Ringing содержится поле Require: 100rel, требующее надежной доставки, на него оператор должен прислать PRACK. Почему оператор этого не делает?
Попробуйте отключить 100rel глобально и соберите логи еще раз.
voice service voip
sip
rel1xx disable
2 ОТВЕТ.
voice service voip
sip
rel1xx disable
Валерий, добрый день.
Спасибо Вам за ответ - проблема была именно в этом.
52
Просмотры
Полезный материал
Ответы
