отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Добро пожаловать в Сообщество Технической поддержки Cisco. Мы рады получить обратную связь .
Установка прошивки на cisco CP-6941
Здравствуйте.
Прошу помочь мне с приведением аппарата cisco CP-6941 в рабочее состояние. Сам я раньше совсем не имел дела с IP-телефонией и уже окончательно запутался в тех инструкциях что нашёл в интернете. Насколько я понял, нужно загрузить на телефон файл(ы) прошивки через TFTP сервер. TFTP был поднят и проверен - всё точно работает. Но какие бы я не пытался загрузить вариации прошивок и настроек, телефон всё равно упорно выдаёт "Phone not registered". Сама телефония работает на FreePBX.
Подскажите, что нужно сделать что бы правильно загрузить настройки на телефон? Желательно как можно более простым языком )
Теги (1)
7 ОТВЕТ.
Здравствуйте!
Здравствуйте!
Вам необходимо загружать прошивки с SIP, так как SCCP скорее всего не поддерживается.
Дальше надо смотреть, правильный ли лежит конфигурационный файл, после чего снимать сниффер и проверять, отсылаются ли SIP REGISTER в сторону станции.
Kirill
Да, то что прошивка должна
Да, то что прошивка должна быть SIP это я знаю.
А как его сделать правильным? Я встречал множество вариантов, редактировал его под нашу систему (IP и порты нашего сервера, логин и пароль пользователя под которым должен работать телефон... ) но ни один не дал каких либо изменений.
Попробуйте спросить на http:/
Можно посмотреть вот здесь:
http://docs.acsdata.co.nz/asterisk-cisco/sepmac-cnf-xml.shtml
Возможно, что данные телефоны не будут работать со сторонними АТС, так как изначально это телефон, базирующийся на проприетарном протоколе SCCP.
Kirill
Спасибо за ссылку.Думаю
Спасибо за ссылку.
Думаю работать этот телефон, всё же, должен, так как я находил множество упоминаний о подключении данной модели в аналогичных условиях.
Сравнивал уже имеющиеся
Сравнивал уже имеющиеся настройки с пояснениями по ссылке, создавал новые исходя из написанного но всё равно никакого эффекта.
Наконец то получилось
Наконец то получилось настроить телефон. Прочёсывание интернета привело меня к модулю для FreePBX - End Point Manager. Он позволяет автоматически создать подходящий конфиг. Вот статья которая помогла разобраться в самом модуле: http://voxlink.ru/kb/freepbx/EPM/ Спасибо всем кто помогал )
179
Просмотры
Полезный материал
7
Ответы
